Tla v kleti (bodoča kurilnica) - Print verzija
+--- Tema: Tla v kleti (bodoča kurilnica) (/showthread.php?tid=50577)
Tla v kleti (bodoča kurilnica) - wasp83 - 29.3.2013
Sem novi na tem forumu. Rad bi naredil estrih plus vse ostalo pod njim v kleti, kjer bo kasneje stala peč in bo kurilnica. Po končanem estrihu bo po tleh verjetno keramika. Trenutno je ta prostor po tleh popolnoma neizoliran, po tleh je le zemlja.
Hvala za nasvete.
Re: Tla v kleti (bodoča kurilnica) - vincent - 29.3.2013
V tem smislu in naprej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m -->
Re: Tla v kleti (bodoča kurilnica) - wasp83 - 29.3.2013
Hvala vincent, že 3 ure berem tvoje objave :wink:
Re: Tla v kleti (bodoča kurilnica) - tetta - 15.5.2013
Super spisano, nekaj podobnega bomo izvajali tudi sami. Mogoče samo vpšrašanje - XPS 300 bo dovolj močan za izolacijo pod hranilniki toplote (2x1000l), pomeni da je pritiska na m2 nekje 1,2t ( okrogel zalogovnik) ? Z XPS nimam izkušenj, mnenja dobrodošla.
Re: Tla v kleti (bodoča kurilnica) - vincent - 15.5.2013
Jaz sem dal pod 1.000 litri (torej cca. 1.2 tone) grafitni stiropor 100-ko, debeline 10 cm. Estrih sem gor naredil sam debeline 5 cm, noter sem dal ono tanko mrežico 5x5 cm, ki mi je ostala od estriha na balkonu...kupil v bau bau). Res da je sam estrih dimenzij cca. 1.5x4 metre...a ni nikakršnih problemov.
Če gledamo po tem...300-ka mora držat še bolj...še toliko manj bojazni za karkoli.
Re: Tla v kleti (bodoča kurilnica) - Jozl - 15.5.2013
Jaz sem dal 30mm XPS, gradbeno folijo in potem cca 9-10cm estriha ter še vmes mrežo za estrihe, tisto čisto tanko. Izranalnegi beton zaradi sifona od 10-15mm in keramika navadni pikasti gres. Na vse to sem na koncu dal 2000l zalogovnik, ki ima samo 3 nogice, peč s 500kg in bojler sanitarne vode 300l. Spodaj je temeljna plošča 25cm in po njej HI.
Zalogovnik sem že nafilal do konca, ker sem ga še moral zaradi predelav testirat in nisem opazil nič kar bi lahko na kaj vplivalo.
nekako tako bomo tudi mi naredili. imam pa vprašanje - temelje moramo podbetonirati, ker moramo tla poglobiti. ok delali bomo meter po meter in sproti podbetonirali, ampak s čim naj zalijem tisti prostor ki ostane med spodnjim betonom in starimi temelji. ne verjamem namreč, da bi se vse lepo sprijelo.
