ogrevanje s toplotno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje s toplotno črpalko (/showthread.php?tid=5057) |
ogrevanje s toplotno črpalko - dodger - 1.12.2006 Prvi mesec se ogrevamo s toplotno črpalko (zemeljski kolektor) nimamo pa še nobene regulacije. Po celi hiši imamo talno gretje, je pa nekje 160m2 ogrevane površine. Imamo tudi 500l hranilnik toplote. Edino kar lahko zdaj reguliram je temperatura vode, ki jo spuščam v talno gretje in hitrost obtočnih črpalk. Pri temperaturi vode sem približno ugotovil kako moram spustit noter da imam željeno temperaturo prostorov. Ne vem pa kako hitrost obtočnih črpalk je smiselno nastaviti na zemeljskem kolektorju in na obeh vejah talnega gretja da je izkoristek čim boljši. Na vseh treh obtočnih črpalkah imam 2 stopnji. Hvala za odgovore. - CvetkoP - 1.12.2006 Avtomatika pri talnem gretju je razen termostatskega tripotnega ventila povsem odveč, je samo trošenje denarja. Kot si že sam ugotovil, si po 1 mesecu delovanja že ugotovil, kakšno temperaturo moraš spuščati v cevi. Ta način popolnoma zadošča, samo pri večjih spremembah temperature boš povišal za nekaj stopinj, če bo potrebno, pa še povišal pretok in to je vse. Tako delam jaz, kar pomeni, ob prvem mrazu vklopim pumpo, nastavim termostatski ventil, nato ob padcu zunanje temperature povišam za cca 3 stopinje, spomladi znižam zopet na staro vrednost in konec sezone ugasnem. Poceni in učinkovito. Zaradi velike akumulacije, se temperaturne spremebe v okulju ne poznajo in se občutijo nekje v 3 dneh. |
