kam z parno zaporo - Print verzija
+--- Tema: kam z parno zaporo (/showthread.php?tid=5055)
kam z parno zaporo - tibet - 1.12.2006
Doma spuščam stope iz 2.55 na2.25 cm. Novi stop bo iz knaufa. Stari stop je lesen- dile nasutje dile- proti podstrešju. Kam dam parno zaporo ali med knauf in izolacijo- 15-20cm- ali med stari strop in izolacijo.Kdo pozna alu-master folijo(alu folija armirana z mrežico in pvc)?
- BlackHole - 1.12.2006
Parno zaporo daš med knauf in izolacijo.
- vincent - 1.12.2006
kot je rekel blackhole....folijo daš tik nad knauf.
za parno zaporo pa uporabi navaden polivinil.
zakaj boš pa rabil te prostore?
a ni 2,25 rahlo prenizko? Glede na to da že imaš en del 'mesenega' stropa, kimorda ni ravno najboljši izolator, nekaj je pa vseeno, bi bilo bolje dati 15 cm izolacije pa imaš še vedno na koncu strope 2,40, kar je solidna višina, izolacija kot taka pa bo tudi že zelo dobra (U oz. k = 0,2 W/m2K..pribljižno).
- Primož - 1.12.2006
daj sf 35 ursa izolacijo-15 cm, pa strop lahko dvigneš vsaj na 230 cm!
- tibet - 2.12.2006
Hvala za odgovore. O višini bom še razmislu. Imam že par let 10 cm urso in pa 5 cm tervol mehki- plošče.Višino bo najbol odvisna od el. inštalacije, ki sem jo predlani potegnu po celi bajti sam. El. razdelilne doze res ne morejo biti med stropoma.Bajta ima svojih ponosnih 130 let. Nasvet- vsi ki kaj predelujete in si ne naredite načrta si stvar vsaj poslikajte, da nebo tako kot pri mojemu kolegu, ki je prebijal zid za vrata in je trdil da mu je voda speljana v tlaku-si jo je sam postavlal- potem pa sva se oba tušerala. :mrgreen:
