Pomoč pri odločitvi za gradnjo - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri odločitvi za gradnjo (/showthread.php?tid=50483)
Pomoč pri odločitvi za gradnjo - matej.arlic - 25.3.2013
Spoštovani vsi,
sem v dilemi;
tukaj prebiram razno razne teme, ampak pravega odgovora nisem našel.
Na razpolago imam 152000€, za parcelo, arhitekta, papirologijo, zemljiško ureditev bom dal cca. 70000€, ostalih 82000€ pa za gradnjo (tloris hiše 60m2 (pritličje + mansarda+ garaža), ytong).BREZ KLETI!
Zanima me vaše mnenje, če si je možno s tem denarjem zgraditi ˝domek˝?
Vsem hvala lepa za odgovore,
Lp, Matej
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - gt001 - 25.3.2013
Ne bom rekel, da ni mozno - ce bos veliko delal sam
Za info: hiso s "tvojim" tlorisom in ceno dobis tudi ze montazno.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - cheba - 25.3.2013
Možno je vse. Projektantu podaj svoj budget, on naj ti na podlagi tega budgeta in ostalih parametrov (lastna udeležba pri gradnji) nariše hišo. Bo pa to bolj skromna hišica.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - izotop - 25.3.2013
zgradi se marsikaj, treba pa domek tudi opremiti. streha in kopalnica, pa gre 20 tisoč ali več (malo za šalo, malo za res oz. kr za res)..
kolk boš dal za parcelo, komunalc imaš vsaj približno zračunan, je potrebna čist. naprava, koliko bo recimo priklop elektrike, vode ipd? postavka za arhitekta ti je lahko zadnja skrb, sploh gelde na splošno razmišlanje tukaj..
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - cardynal - 25.3.2013
za 80-90 jurjev se da kar lepo hišo postavit in vselit ! če kdo ne verjame lahko pride pogledat do zdaj me je stala 60k z papirji vred... (komunalc 4000 eur) zunaj 20cm fasada brez zaključnega sloja, zgornja etaža že delno opremljena kopalnica, spalnica opremljeni prav tako se samo v eni sobi in hodniku manjka talna obloga, spodnja etaža estrihi in ometi- spodaj manjka še knauf na stropu in kitanje, beljenje ter oprema... delali smo praktično vse sami oz udarniško- tukaj se prišpara največ... aja hiša 2x90m2+galerija cca 40m2, vse talno in delno stensko ogrevanje...
ja, ste delali vse sami in potem kampirate še kakšno letvo dve ali več notri, ker ni opreme, fasade ipd. ne narobe razumet, samo hočem povedat kako je s tem. sigurno se vse da, sploh če si volj od foha in če imaš nekaj dobrih znancev in sorodnikov, ki potem žrtvujejo kar nekaj poopoldneov in vikendov letno za te stvar. sicer manj razumem, kdaj ima takšne investitor kaj časa za svoje delo, ki mi plača položnice in vse ostalo, ampak ok..
se mi zdi, da se dostkirat pri hiši mariskj pozabi notri vračunat, vse pa treab plačat na koncu, tako ali drugače. in ko daš res vse pod črto, dobimo malo višje zneske, kot jih omenjate. ampak o tem je bilo že debate, da se ne ponavljam..
Saj zato imamo pa projektante. Naj oni predlagajo, narišejo hiško, ki bo stala približno 82k€. Naredi se komplet popis del pa je.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - KeCko - 25.3.2013
Kar dober odgovor Smile. S tem, da bolje da se naredi popis materiala, ker če bodo še dela notri bo pa res malo na tesno šlo.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - primož29 - 25.3.2013
Če je nickname tvoj pravi ime in priimek, ga zamenjaj.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - okram - 25.3.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=41730&hilit=POCENI+HI%C5%A0A">viewtopic.php?f=2&t=41730&hilit=POCENI+HI%C5%A0A</a><!-- l -->
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - SloCop - 25.3.2013
Upam da ne misliš res delat garaže v hiši Smile
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - matej.arlic - 25.3.2013
hvala vam za odgovore.
parcela dobim za 60.000€-zadnja cena
vsi vodi so v bližini, mimo gre cesta.komunalni in arhitekt cca 10.000€
baše me to k sm računal na neki finančni beckup, zdej sem(sva, s punco) ostala brez te, in je to najin maximum.
hiške si želim skromne.luksuz lahko počaka...
Pravite, da se torej da nekaj naredit in za silo vselit.ostalo(dolečene stvari) lahko tudi počas delam,kasneje.
Garažo bi prizidal(tja bi postavil kurilnico, ropotijo,...)
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - gt001 - 26.3.2013
Citat:vsi vodi so v bližini, mimo gre cesta.komunalni in arhitekt cca 10.000€
Tole postavko si vzel prevec optimisticno. Razen ce zidas v kaksni obcini, kjer je KP parsto €.
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - izotop - 26.3.2013
bi se strinjal. in tako pri vseh postavkah sfali, pa smo tam..
Re: Pomoč pri odločitvi za gradnjo - Fantocci - 26.3.2013
Najprej poišči cenejšo parcelo, pa boš bližje cilju. Katero območje pa gledaš?
