Hipotekarni kredit - problem - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Hipotekarni kredit - problem (/showthread.php?tid=50482)
Hipotekarni kredit - problem - tai08 - 25.3.2013
Zdravo. Rad bi vam na hitro predstavil svoj problem. Pred cca 7leti sem pri Abanki vzel hipotekarni kredit za hišo. Kot zavarovanje sta mi šla tast in tašča za poroka kot lastnika hiše(3.faza) jaz pa sem vzel kredit za opremo,inštalacije itd. Višina kredita je bila 52.000€ in na dobo 20let. Ker pa se po sedmih letih ne razumemo najbolje...(mečeta me na cesto) me zanima kaj lahko naredim s kreditom, da se ga rešim? Hvala za pomoč.
Obupan
Re: Hipotekarni kredit - problem - Fric - 25.3.2013
nehaš plačevat obroke.
Ok, morda ni smešno, a vendar boš moral kaj več povedat o tem: "da se ga rešim"
Ali samo kredita ne bi več odplačeval? Želiš še kaj od hiše imeti?
Kako je urejeno lastništvo?
Re: Hipotekarni kredit - problem - cardynal - 25.3.2013
daj ti to malo bol podrobno- kredit si vzel za njuno hišo za katerega sta ti šla ona dva tast in tašča za poroka? kje je pa potem žena ? tudi njo mečeta na cesto ? hišo sta gradi ona dva ? če imaš račune od materiala in stvari katere si kupoval si na malo boljšem- verjetno lahko kako stožiš da ti povrnejo kar si vlagal, seveda če imaš dokazila... imaš redno službo ? plača ok ? lahko ga enostavno nehaš plačevati in se bodo vsedli tastu in tašči na plače če imata seveda dovolj dohodka. s tem da pomojem dokler imaš ti dovolj visok dohodek bodo prvo trgali tebi tako ali drugače...
Jaz bi najprej povprašal na banki, če je mogoč kak moratorij na plačevanje, zaradi izrednih razmer. V tem času bi se (preko odvetnika, če ne gre drugače) dogovoril z lastnikoma, kdo bo prevzel preostale obveznosti.
glede na to da, govorim na pamet, je 25 jurjev v 7mih letih ze vrgel stran bi moral verjetno, če vse štima, dobit nazaj celoten znesek katerega bo drugače moral plačati v 20letih... to pa bo zneslo z obrestmi verjetno cca 70000 eur.
