Dimenzije polen - Print verzija
+--- Tema: Dimenzije polen (/showthread.php?tid=50480)
Dimenzije polen - gibson - 25.3.2013
nekaj je bilo govora o tem,da naj bi bila drva nacepljena na drobno da je boljši izkoristek. Naj povem da pri nas se uporablja ime polena za res drobno nacepljena in so bila ponavadi namenjena za kurjenje v zidanih štedilnikih,ali pa za kurjenje krušne peči za peko kruha. Za ostale smo rekli da kurimo z kladami 8)
drva naj bi bila nacepljena drobno in čimbolj lepo zložena,kot da je to vse v enem kosu. Teoretično se zastavlja vprašanje kaj se bi zgodilo če bi lahko naredil recimo klado ali drvo v enem kosu in bi se skoraj 100% prilegala volumnu kurišča. Kakšen bi bil takrat izkoristek?
Imam soseda ki ima uplinjaka in letos sem videl da je kuril z orenk kladami,sicer ga še nisem povprašal po izkoristku,a vseeno.
Re: Dimenzije polen - T0RN4D0 - 25.3.2013
Pri vplinjakih je problem da prevelike klade sploh ne zgorijo (gorijo prepočasi za pirolizo in se peč enostavno predčasno ugasne), pa seveda polmetrska klada bo še po dveh letih znotraj mokra. Od tukaj tudi pride povišan izkoristek- drva morajo biti klana da se v nekem normalnem času sploh posušijo.
Če imaš veliko nakladalno komoro sicer tudi kaj velikaga navrhu pogori, samo pri meni v attacku z nizkim nalagalnim prostorom potem nakoncu ostane preveč materiala noter. Zgori pri naslednjem kurjenju.
To kolk maš drv not in kok se prilegajo kurišču nima veze z izkoristkom, ampak s tem koliko energenta zložiš not. Več drv daš noter, več energije dobiš ven, edina razlika pri izkoristku je v tem, da gre en del za ogrevanje kotla in če daš noter eno drvo gre vsa energija samo zato da kotel segreješ, amak to načeloma nima veze z izkoristkom peči- ima pa z izkoristkom sistema.
Re: Dimenzije polen - gibson - 25.3.2013
in če bi imel klado v enem kosu točno tolikšno kot je zalogovnik goriva in da bi bila čez celoten presek enako dobro suha kot je eno poleno?
sprašujem teoretično,in pa še bolj zato ,ker sem bil na sejmu in na enem štantu so veselo razlagali da mora bit poleno obveznih dimenzij7x7 cm največ :lol: :lol: :lol: ,drugi pa so razlagali da nima to tolikšnega pomena kot to da so drva res suha,kar je po mojem tudi res.
je pa tudi od nas kurjačev odvisno kako nalagamo,a ne?
Re: Dimenzije polen - krnekdo1 - 26.3.2013
Dokler mi med gorenjem odpira sekundar na 99%, ter vse kompletno zgori, so klade dovolj majhne. Tudi 15x20 se najde kdaj vmes
Re: Dimenzije polen - JozkoPetarda - 26.3.2013
Hec je v tem da če so drva debela se lahko zgodi da nastanejo med drvami velike luknje skozi katere potem primarni zrak "uide" v šobo brez da bi šel mimo drv. To niža izkoristek.
Ta problem je bolj izrazit pri malih kuriščih, kjer se debela drva rada zagozdijo in se ne sesedajo lepo, tako nastanejo luknje... Pri velikih kuriščih je to manj problematično, ampak vseeno ne škodi če med debele kose naložiš tudi kaj tanjšega.
Re: Dimenzije polen - janipapillon - 27.3.2013
"orenk klade" imajo tudi precej (koliko :?: ) podaljšano dobo, da se na zraku zračno posušijo. 3,... 5 let? Ali pa imamo nekaj manjši izkoristek zaradi potrebne izparilne toplote, več ali veliko več svinjarije v sistemu in v okolici.
Proces gorenja plinov iz lesa se pričenja nekje pri 340, koliko pa mora bit dosežena temperatura plinov, da se približamo popolnemu zgorevanju pa ne vem. 500 stC :?: Če plamen pri nižji temperaturi oddaja toploto pač ne zgori vse. =oglje, "katran", saje.
Sosed čisti zabit dimnik večkrat letno; starejša peč kombinirka ELKO/polena. Res, da skurijo 30-40 m3/sezono. Jst imam zaenkrat le peč na drva v sauni. V 10 letih sem mogoče skuril pol toliko kot oni na zimo. Ampak: dimnik vsako leto pogledam, čistit nimam kaj, ker je toliko umazan kot po prvi sezoni kurjenja.
Gorenje "na polno" ob ne prevelikem presežku zraka, ne previsoki istopni temperaturi dimnih plinov = visok iskoristek.
Pretirana velikost polena ki povzroči tlenje, kratek, nesvetel plamen v začetni fazi gorenja, slabše mešanje zraka s plini, nižje maksimalne dosežene temperature zgorevanja = znižan izkoristek.
Drugače pa, sodobne peči imajo prav gotovo predpisane velikosti ter potrebno suhost polen.
Re: Dimenzije polen - krnekdo1 - 27.3.2013
JozkoPetarda Napisal:Hec je v tem da če so drva debela se lahko zgodi da nastanejo med drvami velike luknje skozi katere potem primarni zrak "uide" v šobo brez da bi šel mimo drv. To niža izkoristek.
Recimo pri bukvi nimam nobenih težav s temi "luknjami"
Pri smreki so pa tukaj kot bi mignil :mrgreen:
Jasno pa je potrebno debelo zložiti na vrh.
