Ureditev stanovanja v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ureditev stanovanja v stari hiši (/showthread.php?tid=50472) Strani:
Ureditev stanovanja v stari hiši - Luka89 - 24.3.2013 Pozdravljeni! tole je sicer moj prvi post na tem forumu in se še malo lovim, tako da če sem narobe uvrstil temo, prosim če mi lahko prestavite v ustrezen forum. sedaj pa k mojem vprašanju. v stari stanovanjski hiši želim urediti stanovanje, primerno za par. prostora je malo, želel pa bi ločiti spalnico in dnevni prostor, v katerem bi bila kuhinja in dnevna soba ter jedilna miza, ni pa nujno. pogoj pa je da je postelja ločena, torej brez raznih raztegljivih kavčev in podobno. problem prestavlja tudi kopalnica, ki je res miniaturna, a menim da se jo da povečati, če se prestavijo vrata na hodniku (za lažjo predstavo prilagam tloris z karseda natačnimi merami). vhod je načeloma možen z obeh strani, kot je razvidno iz slik, a bi se raje držal vhod na mestu kjer je hodnik. nekaj je fleksibilnosti v smislu, da sem pripravljen izvesti dražjo varianto, če bi mi le bila všeč, sicer pa je načrt adaptacija s čim manj stroški. kot opombo naj še povem, da se bo elektrika delala na novo, prav tako vrjetno voda, menjati je potrebno vsa okna in vrata, tako da so vse opcije odprte. če se komu sanja kako obrnit in izvest zadevo, so vsi nasveti dobrodošli. poskusil sem si zrisati že malo morje zadev, pa mi do sedaj še ni uspelo priti do nečesar kar bi mi bilo res všeč. za vse nasvete in ideje se vam že vnaprej zahvaljujem. lep pozdrav, luka tloris: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sendspace.com/file/8f5jrw">http://www.sendspace.com/file/8f5jrw</a><!-- m --> Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Metka M - 3.4.2013 Pozdravljeni. Najprej naj pohvalim vaš tloris - si nisem mislila da se lahko z excelom kaj takega naredi, jaz ga raje uporabljam za obdelavo številk kot pa risb ( takega risanja pa bi se lotila s kakšnim grafičnim programom, ampak važno je da je vse gor 8) ) Glede ureditve pa nisem uspela najti kakšne dobre rešitve, sem pa vseeno prilepila dve ideji, morda pa bo še kdo drug kaj dodal. Sicer bi bil vhod v kopalnico verjetno boljši iz hodnika, vendar se mi zdi, da bi potem zmanjkalo prostora za wc, tuš in umivalnik. Kje bi lahko bil pralni stroj pa res ne vem. Glede na to, da so stene debelin 36 cm, so verjetno nosilne - vprašanje je koliko je potem sploh mogoče prestavljati odprtine za vrata... Lp, M Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - AgitatoR - 4.4.2013 Metkina desna verzija mi je res všeč. Pralni stroj je lahko tudi v kuhinji. Po angleško. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Luka89 - 28.4.2013 Živjo! malo sem pozabil na forum, ker se mi je toliko stvari dogajalo. najprej bi se zahvalil za trud in ideji. tudi meni je desna verzija zelo zanimiva, se pa zaplete pri vhodu in oknih... pralni stroj bi postavil v vrata ki ne bodo več v uporabi in bi tako štrlel iz zdiu le 20 cm, tako da ta problem odpade. Pomislek glede nosilnih sten pa je upravičen, ampak lahko s preklado prestavim vsaj vrata. trenutno sem (po mojem mnenju) rešil praktično vse "gradbene" zadeve, problem imam samo z razporeditvijo dnevnega prostora. žrtvoval sem hodnik, ,za ureditev kopalnice, in premaknil vhod na drugo stran. vhodna vrata bi bila panoramska balkonska, seveda s cilindričnim vložkom, tako da jih je mogoče zakleniti, "mrtev" hodnik pa bi postal vrtna lopa. prosil bi samo za pomoč pri razporeditvi dnevnega prostora, torej kako v en prostor smiselno postavit kuhinjo, jedilno mizo in kavč ter element za tv in komponente. najlepša hvala, luka print screen tlorisa (iz malo bolj naprednega programa): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sendspace.com/file/xbgott">http://www.sendspace.com/file/xbgott</a><!-- m --> Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - črta - 5.5.2013 Pozdravljeni, pripravila sem predlog za vaše stanovanje. Vhod sem organizirala s cestne strani. Ob vhod sem namestila manjšo garderobno omaro, ker predvidevam, da boste vstopali direktno v stanovanje in je takšna omara zelo priročna za odlaganje jaken in čevljev. Na levo stranico prostora sem postavila kuhinjo, ki ima dolg in prostoren pult ter hkrati pogled skozi okno. Na desni strani prostora je zofa L-oblike, ob kateri lahko namestite tudi kako manjšo klubsko mizico. Zofa je orientirana proti nizki omarici na vzporedni steni. Ta omarica je namenjena postavitvi televizorja in komponent, po potrebi pa se nad njo lahko namesti tudi police. Na to nizko omarico je naslonjena tudi jedilna miza, ki jo lahko po potrebi izvlečemo in s tem pridobimo prostor še za dva stola. Ohranila sem obstoječi vhod v spalnico, kjer sta dve rešitvi prostora: Če posteljo postavite v vogal spalnice pridobite prostor za dolgo, enotno garderobno omaro in več prostora (za npr. otroško posteljico). Če pa je postelja postavljena v sredino prostora pa imate manj proste površine, a na posteljo dostopate iz obeh strani. Vsaka varianta ima svoje prednosti, sami pa presodite, kaj vam bolj odgovarja. Vaša ideja predvideva vhod v kopalnico iz spalnice, sama pa bi raje imela vhod iz dnevne sobe (čeprav ni najlepše), kot pa da vsi gostje hodijo na wc preko moje spalnice. Zato sem tu naredila nov (edini) preboj v nosilno steno za nova vrata v kopalnico. Kopalnico sem organizirala na podoben način, kot ste jo že sami, le malo več prostora bi pustila med pralnim strojem in tušem, ter postavila večji, bolj udoben tuš. Upam, da vam bo rešitev v pomoč. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - KeCko - 5.5.2013 Zelo dobra rešitev. Bi jo priporočal. V kolikor boste menjali celotne inštalacije je nov preboj samo malo več dela. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - spela - 5.5.2013 Tudi meni se zdi zelo dobra rešitev. Sem tudi jaz pomislila, da bi bila spalnica v manjši sobi - tako bo vsaj en prostor ostal tak, da se da dihat, kar s pregrajevanjem ne bi uspelo.. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Metka M - 6.5.2013 Črta - rešitev je odlična! Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Masinca - 7.5.2013 Črta, odličen tloris. Sodobna rešitev, ki ponudi maksimum iz prostora, ki je na voljo. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - črta - 8.5.2013 Hvala! Saj za to pa smo arhitekti, kajne. ![]() Lp, Nina Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - KeCko - 8.5.2013 Ah bila bi (oz. še boš) presenečena zakaj vse se arhitektov ne rabi, pa gradbenikov ali statikov tudi ne
Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - remi - 8.5.2013 Mene bi pri vhodu s ceste motilo, da ni predprostora in stopiš naravnost v kuhinjo, po možnosti z mokrim dežnikom in z vrati butneš v odprta vrata hladilnika. Pa tudi ravna linija od vhoda do vrat spalnice in na posteljo ne daje dobrega občutka. Tak tloris se mi zdi dober za počitniško stanovanje v mirni ulici brez avtomobilov, za vsak dan pa ne. Vhod z dvorišča nudi stanovanju določeno zasebnost in omogoča uporabo prostora pod stopnicami za garderobo. Verjetno se da na dvorišču postaviti poleti tudi kakšno manjšo mizico. Če si zazidaš vhod, pa postane dvorišče odrezano od stanovanja. Če bi se podrle stene prostorčkaa, ki je predviden za kopalnico in bi ostal samo steber, bi se v tem delu dalo dobiti dovolj metrov za kuhinjo v L. Dolga in ozka kopalnica pa bi bila lahko v večjem prostoru vzdolž zidu levo od prehoda. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - črta - 9.5.2013 Strinjam se s tabo Remi, da je vhod s ceste slabša varianta kot vhod z dvorišča, prav tako se strinjam, da bi bilo idealno, če bi lahko v bivalni prostor vstopal preko veže oz. nekega predprostora. Ampak situacija je bila podana in tloris je prilagojen na to stanje. Tudi jaz bi osebno raje videla, da je spredaj še nek vetrolov - ker pa ne poznam stanja, kakšna je okolica hiše in ali je to sploh možno izvesti, rešitev pač predvideva, da vetrolova ni. Glede tega, da se zaletiš z vhodnimi vrati v vrata hladilnika – nisem se spuščala v razvrstitev kuhinjskih elementov (rešitev je pro bono in stvar moje dobre volje), želela sem le nakazati, da je v kuhinji dovolj prostora za postavitev vseh potrebnih elementov pa še dovolj dolg pult dobiš. Vrata v spalnico so ohranjena na prvotnem mestu in jih nisem premikala (in o občutkih lahko razpravljamo v nedogled). Dvorišče je v obeh primerih odrezano od stanovanja, saj pri nobeni varianti nimaš dostopa na dvorišče direktno iz bivalnega dela – ali moraš okrog hiše ali pa skozi predprostore in garderobe. Glede podiranja sten v kopalnici je jasno, da bi te stvari moral pregledati statik, vendar kot razumem, Luka89 ne želi večjih posegov v konstrukcijske elemente. Ker nisi priložil tlorisa, si težko predstavljam, kje točno naj bi po tvoje kuhinja bila – vsekakor pa bi bila manjša od sedaj predvidene. Tudi pri prestavitvi lokacije kopalnice nastanejo določeni problemi (predvsem prestavitev kanalizacije, vode ipd.). Prebrala sem, kaj si Luka89 želi in se temu poskušala približati z rešitvijo, ki predvideva najmanj posegov in najmanjši finančni vložek. Strinjam se, da bi bilo idealno podreti vse stene in vse skupaj zasnovati na novo – vendar je dana situacija pač dejstvo in s svojim tlorisom sem želela narediti najboljše, kar se v dani situaciji pač da. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Anja - 9.5.2013 Tudi jaz sem najprej pomislila o zamenjavi prostorov, le da bi jaz ohranila obstoječ vhod ... spalnica je res miniaturna z dostopom do postelje le prek vznožja, a ima svoje okno in zaradi teka ni utesnjenega občutka ... manjša soba se lahko pregradi z montažno steno z vdelanimi drsnimi vrati, v hodniku pa ostane prostor za veliko garderobno omaro z drsnimi vrati. Lahko se pa montažna stena izpusti in se prostor pregradi samo z garderobno omaro do stropa in prehod "zagradi" samo z zaveso. V dnevnem prostoru pa ostane dovolj prostora za majhno kuhinjo, jedilni kotiček za 2 ter udobno sedežno. Okno je sicer res nasproti TVja, ampak recimo, da je ob uporabi senčil, to kompromis. Za pralni stroj ter shrambo za čevlje, čistila itd., bi uporabila prostor pod stopnicami. Re: Ureditev stanovanja v stari hiši - Anja - 9.5.2013 Oz. če višina pod stopnicami in preboj nosilnega zidu nista problem, bi se dalo pri vhodu še nekoliko preurediti, da povečate kopalnico in dobite nišo za plitvo omarico ali klop za lažje obuvanje in sezuvanje. |
