Ožanje vrat - nujno - Print verzija
+--- Tema: Ožanje vrat - nujno (/showthread.php?tid=50470)
Ožanje vrat - nujno - David1 - 24.3.2013
Vhodna vrata (od hiše, pod balkonom -> zavarovano pred dežjem) so široka 114cm, a ker je bila nuja so bila kupljena takšna z širino 95cm.
Trenutno so montirana (za silo) skozi podboj starih (lesenih) vrat. Na eni strani v beton (en vijak je počil), na drugi v opeko.
Najboljša rešitev je zozažnje vhoda tako, da bodo nova vrata ravno prav. Kako sedaj to urediti, da bo držalo čim močneje? Lahko bi postavili opeko (1 vrsta, opeka druga na drugo), a kako to fiksirati v zid, da bo zelo močno?
PS:
Kako dobiti odlomljen vijak (za beton, 20cm - v zidu je ostalo kakšnih 15cm) ven?
PPS:
Bi kdo priporočil podjetje za montažo vrat na okolici Kopra, in kakšne so cene?
Re: Ožanje vrat - nujno - Popravila na domu - 24.3.2013
Citat:Kako dobiti odlomljen vijak (za beton, 20cm - v zidu je ostalo kakšnih 15cm) ven?
Opiši vijak za beton....in njegovo pozicijo.
Re: Ožanje vrat - nujno - Fery - 24.3.2013
Čim močneje, zakaj?
Pri takih zadevah, zložim kar je pri roki v odprtino (siporeks, razni cegli).
Vrata pustiš kar vgrajena in dozidavaš samo del, ki ti manjka.
Če je na obeh straneh luknja, popraviš vrata na eno stran.
Zidaš kar s purpenom, gre hitreje, pa še manj umazanije je.
Vijak pa preprosto odrežeš, zakaj bi se mučil in ga jemal ven. Če ne gre s fleksarco, gre z lisičjim repom ali kakšno drugo žago (predvidevam, da bi rad cel stari štok).
Re: Ožanje vrat - nujno - David1 - 24.3.2013
Celotni stari podboj bi odstranil, ker se mi tako vrata zdijo šibka...
Čim močneje pa rabim zato, ker so vrata protivlomna, in ne bi kaj dosti pomagalo če podrejo/polomijo vijake in vrata ostanejo cela...
EDIT:
Vijak bi jemal ven in drugega vstavil, ker mora biti dobro fiksirano v steno.
Torej misliš, da bodo šli vlomilci rušiti zid, da pridejo v hišo?
Zraven oken, katerim enostavno potrgaš vpadnice in si noter?
Zanimivo!
Za okni v pritličju so omare... tako da vso srečo, če bodo premikali omare iz masivnega lesa.
In ja, verjemi, da imam prav, sem prejšnji teden izkusil na lastni koži, zato tudi protivlomna vrata.
Cilj protivlomnih vrat je, da so močna, ne pa tako kot zdaj, ko jih lahko porušiš z nekaj udarci.
Dejansko bi vhod ožal le na tisti strani, kjer je v steni beton, tam kjer so opeke bi samo privil vrata vanje in odstranil star leseni podboj prejšnjih vrat. Mene skrbi samo to, kako da povežem betonske tlakovce (uporabljene kot opeke) z steno. Je treba prevrtati vsakega in ga priviti v zid ali kako?
Re: Ožanje vrat - nujno - SloCop - 24.3.2013
Protivlomna vrata so uporabna izključno v bloku v prvem in višjih nadstopjih. Vsaka čast prodajalcem da jih uspejo prodat oprostite izrazu - cepcem - v hišah.
Lep večer Smile
Zakaj tako misliš? Pa še tole, prodajalec je svetoval navadna PVC vrata, 1 točkovna. Prešvoh za moje pojme.
Zato, ker imaš cel kup šibkih točk v hiši, okna v pritlijču, okna v prvem štuku, balkonska vrata, kletna okna. Zakaj bi točno kdo šel vlamljat na vhodna vrata, ki se po možnosti še osvetlijo ko pride kdo do hiše s senzorsko lučjo?
Pa se opravičujem za izraz cepec, ni bilo mišljeno zate, ampak na splošno za vse ki nasedajo.
Gre za vrstno hišo, za katero je blok (ni mogoče vlomiti na zadnji strani, ne da bi te ob tem spremljalo nemalo radovednih gledalcev), na sprednji strani pa so edina šibka točka v pritličju vrata. V prvem nadstropju je balkon, a brez lestve ga ni nikakor mogoče doseči...
EDIT:
Aja, pa imamo starejši par za sosede, ki so skorajda vedno doma. Bi takoj opazili, če bi se kdo plazil po balkonu.
Potem pa se posipam s pepelom in spreminjam svojo izjavo in sicer, proti vlomna vrata so primerna za stanovanja v prvem in višjih nadstropjih in tudi za druge različne situacije Smile
Drugače pa ti jih tisti šraufi in pena držita tako, da še sam rabiš cel dan da jih zbiješ ven, kaj šele vlomilci ki naj bi ostali neopazni Smile
Re: Ožanje vrat - nujno - vincent - 25.3.2013
Sicer ne vem kako ste vi ta nova vrata fiksirali..a dandanes je tako da se da vrata fikcirati (da bojo tudi držala) brez da bi uporabil vijak...ti so na koncu bolj še preventiva kot kaj drugega.
Ne vem....nekako v tem smislu: stra vrata šutni ven (pa počai še malo ker zdaj je premrzlo, pa še purpena te bo hebala :wink: ).
Odprtino pozidaj s siporeksom na širino novih vrat + 3 cm (torej če so 95, dodaš je 3 cm zraven - 98 cm). ....siporeks polepiš z lepilom zanj, narežeš na ustrezno debelino. Med sušenjem greš v trgovino in kupiš purpeno...montažno (za tesnenje)..idelano je, če imaš pištolo zanjo, če nimaš kupi ono na slamico.
Ko je lepilo suho, daj vrata v odprtino in jih vpasaj nekje na sredino...torej loviš na vsaki strani 1.5 cm (malo te bojo nesle krive stene a našeloma mora biti dovolj, da vrats praviš v vago). V odprtine med okvirjem in steno daš kajlice...vsaj ene 4 po višini.
Preko okvirja vrat zvrtaš 3 do 4 luknje po višini..preko okvirja v steno, te noter pošlješ vijak, ki ne potrebuje vložka (prime direktno na siporeks oz. cegel). Privijačiš nežno (dobro je, da je kajla blizu vijaka) da ti ne bo zvijalo okvirja.
testiraš vse skupaj: natakneš vrata in pogledaš ali se zapirajo kot je treba...torej da je vse v vagi (vsak okvir posebej - z dveh strani)...da vijaki niso skrivili okvirja, da zadeva ni v črko A ali V..skratka kontrola vseh špranj in opiranja/zapiranja.
Če kaj ne štima...popustiš vijak, korigiraš kajlo...vs se še da.
Ko si zadovoljen..snameš vrata, vzameš purpeno (ki je bila na toplem, jo dobro premešaša, obrneš na glavo) vstaviš v režo in enakomerno šibaš purpeno v režo...lepo po celi dolžini, levo, desno, zgoraj.
Računaj da se purpena raztegne do 3 x...torej nepretiravaš. Idelano je je toliko, da ko nabrekne do konca, ravno pogleda malo izza okvirja vrat in za del nato odrežeš z olfa.
a še vedno raje malo manj purpene kot več...ker če ti kasneje kje ostane luknja, jo naknadno zapolniš (ker če bo purpne preveč in vrata slabo fiksirana lahko skrivi okvir - odvisno od kakovosti vrat, cenejša kot so bila, bolj 'mehki' so okvirji).
To ej to. Ko je purpena suha (počakaš en dan da je ziher od zihra) porežeš viške in obdelaš vogale okoli vrat.
Na taknačin imaš vrata fiksirana, odprtine zadithatne ter toplotno zaščitene.
In na koncu ugotoviš da so vijaki tam zgolj zato, da ko rpime purpena, ne porine navznoter okvirja vrat (ga ni potrebno dodatno polcati v sredini).
