Predlog sanacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Predlog sanacije (/showthread.php?tid=50465) |
Predlog sanacije - enmike - 24.3.2013 Pozdravljeni, imam sledeč problem in bi prosil za nasvete. V dokaj novi (3 leta) in ne ravno zglednji gradnji (škoda besed o tem, človek mora vedno sam narediti vse, da bo OK) so velika drsna steklena vrata iz dnevne sobe na teraso. Slednja so vgrajena tako, da so postavljena na marmornato poličko in od zunaj zasilikonirana; ja, vrata res ležijo na polički. Lahko si mislite, kakšna je situacija od znotraj... malce pokrito z ometom, ki poka in se že pozna, da je tam bolj temen - vlaga/voda. Parket je tudi že začel vleči nase. Kaj narediti? Ena opcija je seveda pravilna montaža vrat... a to bi bil dokaj velik poseg. Kaj bi se dalo narediti od znotraj? Odrezal nekaj estriha in naredil tam boljso verzijo ter izoliral stih z vrati? Zunaj je 5cm XPS (upam) na katerega do naslonjeni tlakovci (te bom v prihodnje ločil, ker se pozna, da delujejo kot hladilno rebro). Hvala za odgovore. LPm Re: Predlog sanacije - som16 - 24.3.2013 enmike, ali bi bilo sprejemlnjivo, da se odstrani polica; izvede se sanacija toplotnega mostu (xps, siporeks, profil). To bi se izvedlo od zunaj. Re: Predlog sanacije - enmike - 24.3.2013 Slisi se kot dobra ideja - če se da... Kdo bi to znal? Re: Predlog sanacije - mbor - 21.6.2013 Ker sva glih soseda ti lahko povem, kako sem jaz rešil ta problem (na srečo, še pred polaganjem podnov). Okno res sloni na polički ampak samo z sprednjim robom. Ostali del pa je zafilan z lepilom za keramiko. Jaz sem to poštemal toliko, da sem pod oknom videl polico. Zafilal z purpenom in na koncu pokital. Lp Miha Re: Predlog sanacije - firefly - 21.6.2013 Miha si že odprl streho? Ker kar sem učer videl... Hitro reži da do zime urediš Me firbec matra če so vse hiše enako zašlampane... Človek kar ne more verjet da se da tako zaje... gips strop lol Re: Predlog sanacije - mbor - 21.6.2013 Ne mi je pa včeraj Matej pokazal slike. Čakam, da on dobi rešitev potem pa jo jaz posnemam ![]() Bi reku, da so vse enako šlampaste. Ker se napake kr ponavljajo povsod. Recimo narobe zvezana centralna itd... Re: Predlog sanacije - enmike - 21.6.2013 Zdravo, sosed! A si ze doma? Sem mi ne da ces okno pogledat (hecam se)Dobro da si to prej opazil in ze takrat saniral. Jaz bi moral sedaj malce parketa odrezat, ali pa se zelo matrat (v stilu s cajno zlicko). Pozimi sem zadevo malce omili s tem, da je vse odprto in uporabil Sika ???Flex 11. Tega imam namen uporabiti se na zunanji strani, saj sem opazil, da klasicen kit na drugi strani ze odstopa. Na strehi je sedaj prijetnih 39,5'C. Ce gor prizgem halogenko, rata zadeva se bolj prijetna. Sem dal gor nekaj desk, tako da je malce lazje pohodno (da ni treba plezat). Tako bom bolj ocenil zadevo in potem videl, kako naprej... mogoce s firefly-jem kaj naredimo. LP, Matej Re: Predlog sanacije - enmike - 19.9.2013 Zadeva se nadaljuje... iz zunanje strani - prilagam sliko, kako izgleda. Torej stirodur 5cm, 30cm v globino. Kar me je presenetilo, da je na zunanji strani en pas politega betona (20cm širok, 5cm globok)?! Ni mi jasno zakaj? Pričakoval sem nasutje finega peska in drenažo. Se mi zdi, da se s tem betonom le še toplotni most (glede na 5cm stirodurja) ojačuje. Bi ga vrgel ven in na obstoječi stirodur dal se ene 5cm. Kaj pravite? Re: Predlog sanacije - vincent - 19.9.2013 če je možnop ripopaj še kako sliko bolj od daleč..da se vidi še okno. ako boš dodajal izolacijo, potem rabiš odstranit (zamejat) okensko polico..torej imaš rpoblem, ker ti okno stoji na tej polici. (kaj pa je to mišljeno 'pas politega betona'?) Kolikor vidim s slike imaš na tem delu drenažni pesek.... Re: Predlog sanacije - enmike - 19.9.2013 Okno (drsna vrata na teraso) lezijo na polici in potem zunaj zakitano s silikonom. Ja, je drenazni pesek (samo 5cm), spodaj pa ilovica. Vendar je pa v od stirodurja navzven še ene ene slabih 5cm betona (en tak 20cm pas od stirodurja navzven). Zato sem moral narediti tisto luknjico, drugače bi lahko enostavno odkopal. Kot da bi nekdo, potem ko je dal gor stirodur, mrežico in en sloj (trenutno ne najdem besede) šel še po eno samokolnico betona in ga notri ob stirodur skipal... nato pa drenažni pesek. Zanimivo, a ne? Re: Predlog sanacije - mdule - 19.9.2013 Ne vem, ali povsem razumem zadevo, ampak če je taka, da - so znotraj zadeve bolj ali manj finalizirane - da je zunaj samo tista kamnita polička - da drsna vrata sedijo deloma na tisti polički, deloma pa na lepilu potem bi jaz vsekakor z zunanje strani vrgel ven poličko in še tisto lepilo ter vse skupaj nadomestil z XPS in purpenom. Seveda bi to počel po kosih, recimo v dolžini 1 m. Pri tem je fino zadevo še kaj podpirati (hidravlično dvigalo, če prideš zraven, kosi lesa, ...). Ni se pa treba ravno pretirano bati, da bo dol padlo (seveda ob pametnem delu!) - saj je par sto kil, ampak za gradbeniške pojme je to peresce. Sem delal nekaj zelo podobnega in imam še vedno v spominu... Pri tem je seveda zelo smiselno, da urediš tudi hidroizolacijo - priključek na drsna vrata - odseki po 1 meter se lepo ujemajo s širino hidroizolacijskih trakov. Dušan Re: Predlog sanacije - enmike - 17.11.2013 Projekt te sanacije je znova v teku. Vmes se je izoliralo od zunaj s 14cm XPS, polička je še na mestu. Odstranil sem del parketa od znotraj (v kotu je se je začel že dvigovati). Zadeva zgleda takole: [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/sc/wmegy8ppy1inixw/hrb06xkEfc]slika[/url] Pod oknov je lepilo in prav tako nekaj cm v notranjost - namesto estriha! Lepilo v predelu estriha bi vrgel ven in ga nadomestil s XPS-om. Prej pa hidroizoliral kot je predlagal mdule. Iščem predloge s čim naj zalijem/prekrijem XPS. Hvala. |
