Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - Print verzija
+--- Tema: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? (/showthread.php?tid=50460)
Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - Bor - 24.3.2013
tole sem že iskal, ampak brez nekih konkretnih rezultatov.
V novogradnji nad garažnim delom hiše (prehod iz zgornjega nadstropja bo po preboju stene možen iz kabineta) ni predelne plošče, ker je prejšnji lastnik imel namen imeti neko dvigalo. Mi pa bi na tem mestu raje imeli (vsaj) kakšno garderobo za nesezonsko obleko itd. Mogoče bi kdaj v tem nadstropju bilo tudi svoje stanovanje in v tej sobi kakšna spalnica. Spodaj bo zaenkrat garaža, torej malo hladnejša zaradi vrat. Dimenzije prostora so 6x4 m. Talna obloga zgoraj ni predvidena keramika, ampak nekaj v stilu gotovega parketa ali laminata, mogoče kdaj parket. S spodnje strani (strop) pridejo montirana garažna vrata.
Stene vseh sob so še neometane. Na eni strani je na plošči zob (zgoraj ožji zidaki), tako da se da konstrukcijo rahlo nasloniti, na drugi strani so samo zidaki (porotherm 38 cm).
Zanima me, ali se v takem primeru odločiti za mokro ploščo (osebno me manj mika) ali suho. Kako to izvesti (seveda v lastni režiji)? Predvidevam, da z lesenimi tramovi. Kako debeli morajo biti za 4m dolžine, kako na gosto? Kako jih fiksirati v steno? Kaj na vrh? Predvidevam kako OSB ploščo. Kakšne debeline? Kaj drugega? Med trame bi dal izolacijo (steklena volna), s spodnje strani pa knauf.
Hvala za info in lp
DB
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - som16 - 24.3.2013
Bor,
bi prilepil kakšno sliko, za vpogled na situacijo?
Pred časom izvedeno (4,20m razpona), pri prijatlju: plohi 5 x 16 cm/ 40 cm.
Za preprečizev zvrnitve smo uporabili distančnike ( med plohi L= 40 cm); plohe (tramove v tvojem primeru) fiksirali smo jih z kovinskimi "L" profili (Bau...TopDom,....Merkur,....); zapolnili z tervolom; spodaj GK plošče , zgoraj 2x OSB (18 + 12). :wink:
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - Bor - 24.3.2013
Hvala, nekaj takega, ja... Sem resizal slikice. L profile ste dali tako, da se je ploh naslonil spodaj na nosilec ali od strani? Kako močni (beri debeli) so bili, da so držali?
Vmes sem našel tole, kjer se je več govorilo o podobnem problemu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=34052&start=15">viewtopic.php?f=34&t=34052&start=15</a><!-- l -->
Če ima kdo še kako idejo, dobro izkušnjo od takrat, se priporočam.
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - som16 - 25.3.2013
Bor,
v katerem koncu naše "kure" pa si???
Glede same konstrukcije: s spodnje strani (montirana vrata) boš montiral GK plošče ali OSB plošče?
Elementi za pritrjevanje ploha (kovinski nosilni element)lahko uporabiš nekaj različnih. Za ob steni imaš tu v katalogu primer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proconbau.si/Dokumenti/Simpson_Strongtie_Proconbau.pdf">http://www.proconbau.si/Dokumenti/Simps ... conbau.pdf</a><!-- m -->
Tule sem ti prilepil katalog izdelkov; mi nismo uporabljali te; so pa podobni.(str. 44/48)
Za povezavo med sabo elemente "L" (str.33) ali podobni; vmes tudi lesene distančnike.
Pod OSB plošče smo vgradili filc (ali guma od kolesa=zračnica Big Grin )
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - Bor - 26.3.2013
Savinjska, JZ vznožje Gore Oljke (Podgora). Tole s filcem oz. gumo je dobra ideja za preprečevanje škripanja.
Drugače pa: šele po slikah se vidi, da bo max. višina skromna, komaj nekje 2m (8 šar), torej nekaj hudo računati na sobo iz tega ni ravno mogoče...
Z nosilci bom nekaj sčaral, drugače pa bom zarezal v zidake in poštemal, upasal (podložil) in potem zametal - stara šola. Odvisno, kako dolge bom dobil trame/plohe - če bodo točno 4 m, bom na eni strani potreboval nosilce.
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - som16 - 26.3.2013
Bor,
a je to v bližini Gradisovega kamnoloma?
Ali že čez železniško progo proti Rečici?
Pišeš, da imaš dimenzije 6 x 4 m; nosici se običajno vgradijo po krajši stranici, kar pomeni, da moraš imeti "plohe" dolžine vsaj 4,20 m (bolje 4,4m; naleganje vsaj 20 cm na zid) .
V primeru, da uporabiš kovinske nosilce (v povezavi ki se ti jo priložil) pa ravno 4 m; kakšen cm ali dva krajše.
V primeru, da boš poštemal v zid (stara šola), podbetoniraj, da boš lahko lovil vodoravnost plohov/nosilcev.
Dober km od kamnoloma, ja. Tam, ko je nekaj novih hišk na kupu.
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - Bor - 25.4.2013
Pozdrav,
zanima me, kakšna je nosilnost takšnega nosilca (100x140 mm); kar od soseda sem namreč nabavil tramove, ki so mu ostali (100x160) in potrebujem neke nosilce za v steno - opeka (na drugi strani pride tram naslonjen na ploščo). Na linku, objavljenem malo višje, je na strani okrog 48 napisan primer, kot da takle nosilec navpično navzdol nosi silo okrog 12 kN (1,2 T), kar se mi zdi malo veliko!
Sosed je imel sicer samo 8 tramov, kar je za 6 m mogoče nekoliko malo, ampak ker zgoraj res ne bo nič takega, razen nekakšne shrambe, se za kakšne minimalne posede med tramovi ne bom preveč sekiral (nad tramovi bodo plošče OSB, nad njimi pa mogoče kdaj laminat).
Zanima me torej: kaj menite, bo 8 takih nosilcev na 6 m držalo 4 m dolge nosilce, 2 sloja OSB plošče, nekaj regalov in spodaj strop iz knaufa?
Hvala!
Re: Suhomontažna predelna plošča: da, ne, kako? - wolfram - 28.4.2013
Pozdravljen,
v katalogu so napisane karakteristične vrednosti nosilnosti, torej brez ustreznih varnostnih faktorjev. Ne vem od kod si dobil vrednost 12 kN. Za vertikalno silo je v primeru polnega žebljanja Rd = 29,7*0,8/1,3 = 18,3 kN, v primeru polovičnega žebljanja pa Rd = 15,3*0,8/1,3 = 9,4 kN. Vrednosti so navedene za stik med lesenimi nosilci z žeblji 4,0x50. V tvojem primeru je drugače, saj je merodajna nosilnost sidra v opečnem votlaku oz. bočna nosilnost pločevine kovinskega čevlja. Morda ima kdo drug predlog za sidrne vijake s podatkom o nosilnosti, vsekakor je ta občutno manjša kot za sidrne vijake v betonu.
