Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena (/showthread.php?tid=50459) |
Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - auditor - 24.3.2013 Včeraj zvečer ugasnem luč v otroški sobi in opazim, da varčna žarnica v stropni plafonjeri, sicer zelo šibko, vendar utripne na vsakih par sekund. To sem opazeval ene dve uri in je bilo enako. Danes sem prekontroliral s "fazenpruferjem", pa ni pokazal prisotnosti toka. Kaj bi to bilo ? Lp A Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Homer - 24.3.2013 Morda je stikalo defektno (prebija). Za preizkus odklopi žice na stikalu ... Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 24.3.2013 Imaš mogoče na stikalu indikatorsko tlivko (ki sveti, ko je stikalo izklopljeno in v temi 'kaže', kje je stikalo)? Če da, odklopi tlivko. Poglej tudi v teme, kjer se opisuje podobne težave pri led sijalkah (stikalo na ničli namesto na fazi, dolgi dovodi...) Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - cookie - 24.3.2013 men je ena luč delala isto. Sem se ene tri dni ukvarjal s tem problemom. ma skos sem neki meru, pa stikala menjal ma ni da ni. pol sm pa žarnco zamenjal je blo pa dobr. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - auditor - 24.3.2013 Stikalo sem zamenjal, pa je bilo isto. Tlivke nimam. Probam še čist odklopit stikalo. Klasična žarnica mi tudi ne dela tega (sem probal). Dovod je kratek. Pogledam, kaj mi pride na stikalo. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - simonoj - 24.3.2013 Treba bo pregledati kaksno je stanje N in PE vodnika, ali sta dobro spojena do gl.avne omarice. S fazenpriferjem tega ne moreš pretestirat. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - ZeKl - 24.3.2013 Kot je bilo ze receno je najverjetneje napacen priklop stikala. S stikalom se mora vedno prekinjati fazo. Najprej preveri to. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - ta5nik - 25.3.2013 Meni pa tlijo tudi ko so lučke ugasnjene ne vse enako pa vendar.Imam ji pa devet. Kupil sem fasungo z žarnico v kompletu po tri kose za manj kot pa stanejo dve kvalitetni žarnici . Zamenjaj žarnice z kvalitetnimi pa bo ok je dejal električar pa še nek indukcijski tok mi je omenjal :?: Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Pepo - 25.3.2013 Temu se reče indukcija ![]() Ponavadi pride do tega pri izmeničnih stikalih. V žili, ki gre na luč (faza) se inducira napetost, v poceni varčnih žarnicah je zanič elektronika, tako žarnica ko se inducira dovolj napetosti zagori, ko zagori napetost pade, nato odvisno od dolžine vodnika, z neko frekvenco žarnica utripa. Tok, pa ne teče oz. je minimalen, tako da to še strese ne ![]() Rešitev je ali navadna žarnica, ali dražja varčna. Lp Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Hanzi - 25.3.2013 Meni to dela neonka nad koritom? Tudi ne vem razloga. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - auditor - 25.3.2013 Hvala za vse info. Kot rečeno, se danes pozabavam s stikalom, nato pa notri vržem še kvalitetno žarnico oz. sijalko. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Slycer - 25.3.2013 OK. Predno se mi sfuzla. Ima kdo kakšno idejo, zakaj bi mi varčna žarnica na izmeničnem stikalu s tlivko začela kar naenkrat utripat? Včeraj sem se spravil menjati tlivko, par kablov odklopil in nato vse nazaj enako priklopil. In sedaj luč utripa dvakrat na sekundo ko je izklopljena. Prej nikoli ni tega počela. Spremenil nisem ničesar. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 26.3.2013 Zato, ker je, ko so stikala na off, sijalka vezana zaporedno s tlivko. Skozi tlivko teče ravno zadosti toka, da se s časom napolne kondenzator v varčni sijalki. Ko je napolnjen dovolj, s sijalka za trenutek 'prižge', kondenzator se sprazne in potem vse skupaj ponovi vajo. Odstrani tlivko ali zamenjaj varčno sijalko s klasično žarnico. Lahko poskusiš tudi s kondenzatorjem cca 0,1μF/630V (400V AC), vezanim vzporedno k sijalki (nekatere sijalke imajo nekaj podobnega že vgrajenega) Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - Slycer - 26.3.2013 Gremlin, vem zakaj naj bi utripala. Fora je da prej ni. Imam enako žarnico na enaki vezavi kot prej. Pa sedaj utripa, prej pa ni. Varčne mam po celem stanovanju, na izmeničnih stikalih s tlivkami in niti ena ne utripa. Tudi ta za katero sprašujem ni, dokler nisem začel prčkat po dozi. Tako tlivka kot varčna ostaneta. V skrajnem primeru bom probal vezat tist upor ali nekaj podobnega. Če bom našel nekoga da mi razloži kako. Štos je, da utripal naj ne bi kljub varčni in tlivki. Kakor pravim, nikoli še ni utripala. Sedaj pa. Pa nisem ničesar spremenil. Vezavo v tej dozi sem za pol ure razdrl da sem pregledal in zamenjal tlivko z novo enako kot staro, zdaj pa utripa. Re: Varčna žarnica utripa ko je ugasnjena - gremlin - 26.3.2013 No, za štos odklopi le tlivko. |
