Betonska streha pušča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betonska streha pušča (/showthread.php?tid=50456) |
Betonska streha pušča - nanda - 24.3.2013 Iz vetrolova sem si zaželela narediti sobo. Da bi bila primerno velika, mi je zidar podaljšal betonsko streho. Ta del strehe se sedaj suši in v tem času je že 2x deževalo. Tam kjer je ta steha "uštukana" mi pušča in to precej. hock: Zanima me, če je to normalno in ali se bo s položitvijo hidroizolacije ta zadeva sanirana ali pa mora zidar streho popraviti???? :roll: Za ta dela nimam nadzornika, je bolj v privatni režiji narejeno in če je treba popraviti ta del strehe, prosim,če mi napišete kako naj to popravi, da bom tudi sama lahko sledila popravilu. Pa še to: celotna streha je stara cca 40 let in ni nikjer izolirana,ampak se je kar na beton postavljalo korce. Kaj mi svetujete, kaj pride v takem primeru v poštev za primerno izolacijo strehe? Še eno vprašanje:za podporo te strehe je zidar naredil kotni betonski nosilec , tam pa kjer se streha dotika stene pa je naredil betonski nosilec v steno.(ne čez celotno steno kjer se streha stika z njo,samo na zunanji strani-upam da sem razumljiva) in seveda vmes pozidal z zidaki. Ali je po vaši presoji to dovolj za stabilnost strehe. Streha je podaljšana za cca 1,4 m. V prostoru za cca 40cm, potem je zid 30 cm in še naprej od zidu 70 cm. Hvala vam za kakršnekoli nasvete in opozorila. Re: Betonska streha pušča - Homer - 24.3.2013 Če ta podaljšek nima nobene izolacije, je skoraj logično da bo na spoju puščalo. Brez slike, si je težko predstavljati, kako je izvedeno ..... Pred 40-imi leti se je korce polagalo direktno na ploščo (moja je tudi tako narejena). Če je to podaljšek poševne strehe in bo pokrit s korci, verjetno ni možno narediti kako drugače..... Vendar pa dvomim, da je betonska streha.... Prej bi rekel da je "monta" (travete, polnila + zalito z betonom) |
