Klima ob hlajenju smrdi - Print verzija
+--- Tema: Klima ob hlajenju smrdi (/showthread.php?tid=50438)
Klima ob hlajenju smrdi - šljiva - 23.3.2013
Pozdravljeni!
Živim v najem stanovanju in rada bi že enkrat rešila probleme s klimo. Naj natančno opišem situacijo. Blok je bil zgrajen l. 2006 in takrat je bila v stanovanju že postavljena klimatska naprava (ena zun. enota in 2 notranji), s katero se OGREVA in HLADI (drugega ogrevanja ni). Do 2008 je v stanovanju nekdo prebival. Od 2008-2010 je stanovanje bilo prazno, nato sem se vselila jaz z družino. Prvo poletje (2010) nismo imeli s klima napravami nobenih težav (hlajenje). Tudi z ogrevanjem ni bilo (in jih še vedno ni) nobenih težav. Težave imamo s hlajenjem (leto 2011 - začelo smrdeti iz klime po kislem neznosno, smrdi pol ure, pol ure ne smrdi, in tako na intervale - včasih je zdržalo brez smrdenja tudi 2 uri ipd.).
V tem letu smo tudi opravili redno čiščenje klima naprave, vendar NI ZALEGLO. Serviser nam je zatrdil, da bi po tem moglo biti boljše, saj je poleg čiščenja v klimo daltudi neke arome. Še vedno je smrdelo(podobno kot po kislem, starem grozdju).
Potem smo se normalno, brez težav celo zimo greli. V letu 2012 smo imeli enake probleme s hlajenjem. Ker nismo našli serviserja, poleg tega pa stanovanje ni naše, se nismo hladili, saj je iz klime grozno smrdelo. Poskusili smo vse, dišaviti klime, prati filtre ipd.
Letos bi rada stvar resnično popravila, zato me zanima, če mi lahko kdo pomaga? Klima naprava je znamke SANYO. Hvala vnaprej!
Re: Klima ob hlajenju smrdi - Homer - 23.3.2013
Kam pa je speljan odtok kondenza?
Re: Klima ob hlajenju smrdi - SloCop - 23.3.2013
Kupiš sprej za čiščenje klime, pospricas pustis nekaj časa - priložena navodila in zalaufas hlajenje da kondenz odplakne svinjarijo.
Pospricas hladilna rebra, to da operes filtre ni dovolj.
Recimo tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.foerch.si/product.aspx?p=843139cd-165e-4400-91ab-8dd985509dcc&g=d6431561-fa80-475f-ba44-4b0f31c4b435">http://www.foerch.si/product.aspx?p=843 ... 0f31c4b435</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/klima-naprave/aoeistila-za-a-ia-a-enje-klima-naprav/killerbact-pena-v-sprayu-za-ciscenje-uparjalnikov-klima-naprav.html">http://mgk.si/klima-naprave/aoeistila-z ... aprav.html</a><!-- m -->
A je tvoj serviser samo opral filtre in dal notri tableto? Pa še to zaračunal? Zadevo je treba razkužit pa ne bo smrdelo.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - šljiva - 23.3.2013
Hvala! Kje lahko kupim omenjen razkužilec (čistilo) za klimo?
Serviser pa je razstavil skoraj celo notranjo enoto klime, jo z nečim pošprical, računal pa 50€ brez računa.
Če sem prav razumel: s klime dam filtre, jih operem, osušim, klimo po hladilnih rebrih pošpricam z enim od linkanih sredstev ter namestim filtre? To naj bi učinkovalo?
Najlepša hvala!
Odtok kondenza, kam je speljan... nimam pojma, mislim da v žleb!?
Ne moremo videti kam je speljan odtok kondenza, ker je zunanja enota eno nadstropje višje od mojega stanovanja.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - Homer - 24.3.2013
Kondenz od notranje enote, je lahko speljan samo pri tebi in navzdol.
Običajno je speljan v kakšen odtok, WC,...... .
Sprašujem , ker morda iz tega smrdi.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - Popravila na domu - 24.3.2013
Pred leti sem si želel malo razširiti znanje in naučiti nekaj stvari v zvezi s klimatskimi napravami. Zato sem prosil prijatelja - serviserja da me vzame s seboj na par deset servisov. Nisem torej serviser in s klimami nimam prav veliko izkušenj. Bom pa vseeno opisal nekaj razmišljanj na temo težav, ki jih imaš.
Predvidevam, da gre v tvojem primeru za tip klime, na katerem je potrebno servis narediti malo prej, preden nastopi uporaba na "full" - torej najmanj enkrat predno bo klima pretežno v režimu hlajenja in po tem, ko nastopi režim ogrevanja. Torej, servis dvakrat letno.
Klimatska naprava, ki deluje v obeh režimih je precej močneje obremenjena, v njej pa se "mikroklimatske zadeve" dogajajo precej bolj pestro, kot v tisti, ki samo hladi. Kondenz in toplotne razlike se namreč odlično zastopijo med seboj, rezultat pa je tisto, kar se vidi kot plesen, ali pa samo začuti kot neprijeten vonj. Kolikor se spomnim, je pri tem tipu klim prijatelj večkrat razložil, da se filtri ravno zaradi tega pri teh klimah menjajo ob vsakem servisu, ne pa samo spirajo in površno posušijo, kot to naredi večina nizkocenovnih serviserjev.
Predvidevam torej, da se ti je zgodilo nekaj s tem v povezavi. Torej, da so filtri samo oprani in slabo posušeni (huh, takrat se menda pospešeno razvijajo tiste stvarce, ki nato povzročijo zoprn vonj), ali pa da ti v klimi na nek čuden način (v enoti, ki je v stanovanju) prihaja do tvorjenja kondenza, ki začne počasi smrdeti, saj se med obratovanjem ne posuši do konca. Med mirovanjem, pa se ne more.
Zadevo boste najlažje rešili tako, da pokličete serviserja, pooblaščenega za servisiranje točno takšne klimatske naprave, kot jo imate...ali pa se boste sami lotili odkrivanja vzroka po sistemu izločevanja in ovohavanja. :mrgreen:
Torej, razstavljanja klime (ob pomoči kakšnega dobrega znalca) in "ovohavanje" vsakega razstavljenega kosa posebej. Tako boste kot vzrok najprej izločili vse tisto, kar se da "pobrati ven". Potem boste lahko v notranjosti videli, če je kje ali gojišče plesni, ali pa kakšen skrivni "žep" v katerem zastaja voda...ki sčasoma začenja smrdeti.
Ne dvomim, da boste tako brez težav odkrili pravi vzrok.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - trance0 - 24.3.2013
Delati servise dvakrat letno in ob tem še vsakokrat zamenjati vse filtre je nepotrebno metanje denarja skozi okno, filtri so namreč dragi kot žefran, servis sam pa tudi ni ravno drobiž. Kdo pa bo plačal dvakrat letno za servis po 50-60 EUR + še od 100 do X(?) EUR vsakič za vse nove filtre, to lahko znese tudi čez 400+ EUR(odvisno od klime in števila ter cene filtrov) na leto samo za servise! Če je bil servis klime narejen korektno, bi moral povsem zadoščati za celo leto! Zračne filtre je tako in tako potrebno čistiti vsakih 14 dni, vsaj s sesalcem, še bolje pa z neagresivnim milom ali vsaj z vodo, zatem pa jih je priporočljivo še dobro posušiti s fenom, to je pa tudi vse. Ni pa absolutno nobene potrebe, da se vse filtre menja dvakrat letno niti niso potrebni tako pogosti servisi klime. Nekateri filtri se menjajo na nekaj mesecev, večina pa na 3 leta. Se pa strinjam, da se splača klimo v tem primeru razdreti, da se točno ugotovi kje se je naselila plesen.
P.S.: Na mojem Fujiju je že po dveh mesecih začel smrdeti jabolčni katehinski filter, ki naj bi se tudi po navodilih proizvajalca menjal na 2-3 mesece. Vrgel sem ga stran in novega NISEM kupil, ker na vsaka 2 meseca pa tudi ne mislim denarja metat stran za nek miniaturni filter od katerega po mojem tako in tako ni neke hude koristi. Zdaj imam v klimi le še osnovna zračna filtra in pa t.i. 'ionski filter', ki ga vsake toliko operem pod vodo in posušim s fenom, da se mu (kao) povrne prvotna učinkovitost. Big Grin
Re: Klima ob hlajenju smrdi - sassapo - 24.3.2013
Klima v biti ne potrebuje nikakršnega servisiranja, če deluje bp. sploh pa ne dvakrat letno. Vsak lahko sam očisti filtre in izmenjevalnik zunanje enote.
Za močan smrad iz klime je 99% kriv nepravilno izveden odtok kondenzata.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - SloCop - 24.3.2013
šljiva Napisal:Hvala! Kje lahko kupim omenjen razkužilec (čistilo) za klimo?
Najlepša hvala!
Kje lahko kupiš? Aa nise mmogoče linkov nalepil? Smile
Pa to ti ne smrdi iz odtoka kondenza, tako naredi kot sem ti rekel pa maš mir. Ste mda imaš eno piksno za večkrat.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - Popravila na domu - 25.3.2013
Citat: Mag dom: da se filtri ravno zaradi tega pri teh klimah menjajo ob vsakem servisu
Uh, tule je prišlo do napake. Šlo je za neke posebne "gumi...ogljeni... ali nekaj podobnega" filtre........kot sem že rekel, nisem serviser in se za napako opravičujem.
O odstranjevanju nepotrebnih filtrov iz naprave:
Osnovni (grobi) filter - čisti delce do velikosti 10 µm - potrebno čiščenje vsaj na vsakih 512 ur, ko nas na to opozori tudi lučka na napravi. Čiščenje opravljamo s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom.
Ogleni filter odstranjuje iz zraka neprijetne vonjave, med njimi tudi cigaretni dim. Ker je izdelan na tkaninski osnovi ga ne moremo prati, temveč ga je potrebno vsaj enkrat letno zamenjati.
Pasivni elektrostatični filter odstranjuje iz zraka mikroprašne delce (prah, cvetni prah, pršice, bakterije in celo nekatere viruse) velikosti celo do 0,1 µm. Ker je izdelan na tkaninski osnovi ga ne moremo prati, temveč ga je potrebno vsaj enkrat letno zamenjati.
Hladni katalitični filter ali tudi bio filter v zraku nevtralizira (in tudi odstranjuje) zdravju škodljive delce. Ima sposobnost samoobnavljanja, zato ga postavimo vsaj 1 x mesečno na sončno svetlobo, da se obnovi. Enkrat letno pa ga je potrebno zamenjati.
Aktivni elektrostatični filter omogoča odstranjevanje vseh mikro delcev iz zraka. Za odstranjevanje teh delcev tu skrbi elektrostatično polje, same delce pa privlačijo nase katodne lamele v filtru. Filter snamemo 1 x mesečno iz ohišja in ga očistimo s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Filter ni potrebno menjati.
(vir: Gorenje)
Se pa strinjam, da je vzrok neprijetnih vonjav vsekakor povezan s kondenzom Idea
Re: Klima ob hlajenju smrdi - sassapo - 25.3.2013
Vsi mogoči dodatni filtri (razen aktivne elektrostatike) so popolnoma neučinkovit nesmisel, razen praznenju denarnice ne služijo ničemur. So pa ob nemenjavi lahko tudi vir smradu. Če filtrov ne mislite (verjetno jih malokdo) menjevat jih iz klime odstranite :wink:
Re: Klima ob hlajenju smrdi - Homer - 25.3.2013
No, nič čisto res, da ogljeni filter ne moreš prati.
Res je precej občutljiv.
Zato ga namočiš v čistilu za ročno pomivanje posode, nato pa previdno spereš z vodo.
Položiš ga na ravno podlago in pustiš na soncu (UV) čez dan.
Filter je opran in UV razkužen!
Enak postopek za protiprašni filter.
Filtre "recikliram" že 10 let in nikoli nobenega smradu.
Re: Klima ob hlajenju smrdi - trance0 - 25.3.2013
Ko sem prvič odprl pokrov svojega fujitsuja in zagledal notri miniaturni jabolčni katehinski in ionski filter, sem najprej pomislil na neučinkovitost takšnih mini filtrov - pri meni merita ta filtra okoli 150x40x5 mm. Zdaj po skoraj enem letu uporabe klime, lahko rečem, da so se moji dvomi potrdili, takšni filtri so v praksi neuporabni in so zgolj marketinška finta. Po mojem enako velja tudi za ionizatorje, bullshit za nategovanje folka.
Pa saj ne govorim tja v tri dni!
Vse razen aktivne elektrostatike in UV dezinfekcije je popolnoma neučinkovito in služi edino pospeševanju prodaje, kajti kupec misli, da je kupil klimo s polno opreme :lol: :lol:
