Nekaj mesecev prazno stanovanje - Print verzija
+--- Tema: Nekaj mesecev prazno stanovanje (/showthread.php?tid=50427)
Nekaj mesecev prazno stanovanje - mihant - 22.3.2013
najprej se opravicujem, ker morda tema ni v pravi kategoriji, vendar se mi le zdi najbolj primerna (stanovanje je klasicno zgrajeno).
Kot pise v naslovu bo stanovanje 4 mesece prazno, zaradi zacasne selitve v tujino se ga ta cas nihce ne bo dotaknil. 4 meseci niso dolga doba, poleg tega bo to v poletnem casu, torej vecjih tezav ze po definiciji ne bi smelo biti (odpade ogrevanje, zmrzal in podobno). Vseeno pa stanovanja verjetno ne gre le zakleniti in "adijo". Recimo ena stvar, ki meni pade na pamet, je voda v odtokih, ki skozi cas izhlapi in posledicno imamo slabe vonjave.
Prosim za vase nasvete, ce se kaj spomnite ali imate izkusnje, kaj vse gre lahko narobe. Kako pripraviti stanovanje, da se ne bo delala skoda?
Hvala in lep pozdrav!
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - Sivka - 22.3.2013
Zapri plin, izprazni hladilnik, skrinjo. Izklopi elektriko, zapri vodo na glavnem ventilu. Potegni dol rolete, če jih imaš in to je to. Midva, ko sva bila pol leta v Ameriki sva naredila tako in ko sva se vrnila je bilo vse okej. Aja, pa odjavi pošto, če je ne bo nihče pobiral iz nabiralnika. Greš na pošto, tam izpolniš obrazec za poštno ležeče in pošta te čaka pri njih. Ko prideš nazaj, jo greš dvignit in jo tako spet prijaviš. Pa upam, da nimaš rož, če ne jih bo moral nekdo zalivat, ali pa jih odneseš k nekomu, da so pri njem.
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - jani65 - 22.3.2013
Narobe gre lahko vse ali pa nič.Najbolje bi bilo da se z nekom dogovorite, da občasno pogleda v stanovanje.Če je mogoče da se zapre glavni dotok vode,plina če je v hiši,odklopit vse elekrične aparate ki niso v uporabi ali pa izlopit fit ,seveda če je lahko stanovanje brez eletrike(alarmna naprava,itd).Okna morajo ostat zaprta.Mogoče še kaj, se pa ne spomnim.
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - Digifotko - 22.3.2013
V sifone lahko natočiš parafinsko olje ki ga uporabljajo vinarji v cisternah
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - zuzek - 23.3.2013
jaz ne bi zaprl vsa okna, kakšno pa bo 4 mesece v vročini no3, neznosno, vsaj 1 okno malo priprto da se zrači
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - ttomi73 - 23.3.2013
Kaj nimaš prjatla ki bi enkrat na mesec prišel in prečekiral, preluftal in pregledal če je vse ok?
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - Euphoria - 23.3.2013
Ko naju ni bilo 3 mesece, sva zaprla vsa okna, odklopila vse kar je na elektriko, zaprla vse radiatorje, plina nimamo. Na kaslc nalepka proti reklamami. En par ključev sva pustila prijatelju,ki je nekje na ene 2-3 tedne pregledal stanovanje in pobral pošto.
Re: Nekaj mesecev prazno stanovanje - mihant - 1.4.2013
Hvala vsem za odgovor.
Dali ste zelo dobre ideje, tudi sam si nisem na jasnem, kako z roletami in okni. Da se bo odklopil plin, zaprla voda, odjavila vsa pošta (poštno ležeče), izklopile vse nepotrebne električne naprave, in podobno, je že odločeno. Prav tako se bo porabila oziroma odstranila vsa pokvarljiva hrana.
Meni se zdi, da če so rolete zaprte, potem je stanovanje bolj zanimivo za razne nezaželene obiskovalce. Sem dobil tudi že nasvet, naj na tedenski časovnik priklopim kakšno luč in radio. Tako, za prevaro Smile
Sicer stanovanje ne bo celoten čas nedotaknjeno, starši bodo prišli vsake toliko naokrog. Vseeno pa bi jih rad kar se da malo obremenjeval, kajti stanovanje jim ni ravno pri roki.
Se pa kar zaplete, ko tako človek razmišlja o vseh možnih scenarijih oziroma preventivnih ukrepih.
