Velikost radiatorja - Print verzija
+--- Tema: Velikost radiatorja (/showthread.php?tid=50407)
Velikost radiatorja - LordTado - 21.3.2013
Zanima ma ali se vedno da pod okno tak radiator kot je okno široko?
Menjujem radiatorje in me zanima ali naj dam pod okno ki je mere 180cm polica je 190cm radiator 180 ali 160cm?
lp,Tadej
Re: Velikost radiatorja - jani65 - 21.3.2013
Ne radijator se izračuna po prostoru
Re: Velikost radiatorja - xavi - 21.3.2013
Komot lahko daš v širini police. Če pa ogrevaš oz. planiraš ogrevat z toplotno črpalko, pa lahko daš tudi večje. Večji so, manjša je tem. vode, večji je izkoristek ogrevanja.
Glej samo na simetrijo, pa seveda znane ti morajo biti toplotne izgube oz. moč obstoječih radiatorjev. Vedno je boljše imeti nekaj rezerve.
Re: Velikost radiatorja - Homer - 21.3.2013
Če je radiator v niši pod oknom, ne pozabi, da tudi ventil vzame nekaj prostora.
Re: Velikost radiatorja - LordTado - 21.3.2013
Ventil je tak pod višino police...
Re: Velikost radiatorja - jani65 - 22.3.2013
Potrebna moč radijatorja po prostorih:kopalnica 75w/1m3 ali 187w/m2,dnevna soba 65w/m3 ali 162w/m2,spalnica 55w/m3 ali 137w/m2, to velja za RADSON radijatorje ki so po mojem daleč pred drugimi v odajanju toplote.Primer dnevne sobe kvadrature 24m2 je potrebna moč radijatorja 3888w ,to delimo z število oken.Primerjat radijator samo po veličini je zmotno ker radijatorji različnih projizvajacev ne dajejo enakih rezoltatov.
Re: Velikost radiatorja - ssecnik - 22.3.2013
In zakaj ne?Površina radiatorja je pač površina in ni važno kdo jo je izdelal.Nisem pa še videl radiatorja,ki bi bil recimo spodaj zaprt in zato zrak nebi krožil,tak bi res bil slabši.Boš moral kak drug način poiskat za reklamiranje.
LP Srečo
To ni nobena reklama,to so dejstva.Pri nakupu ni bilo enega procenta popusta tako, da moj prispevek ni mišljen kot reklama,ampak v pomoč da se lahko gdo lažje odloči.
Re: Velikost radiatorja - vincent - 22.3.2013
Velikost radiatorja se določa glede na izgubo dotičnega prostora. Izguba pa zavisi oz izolativnosti sten, oken, ter kvadrature teh sten (oz. vseh, kjer pirhaja do temp. razlike).
Potem igra tu še vlogo kaj želiš ti doseči v prihodnosti...mogoče ciljaš na menjavo peči in prehod na TČ pa daš iz preventive še nekoliko močnejšega,d a boš potem lahko ogreval z nižjo temp. vode.
Tako da...kako velik radiator....če hočeš je lahko čez celo steno Smile nikakor pa ga ne omejuje dolžina okenske police.
(podobno kot bi izbiral peč za ogrevanje gelde na velikost kurilnice).
Re: Velikost radiatorja - Zaspanc - 23.3.2013
ssecnik Napisal:In zakaj ne?Površina radiatorja je pač površina in ni važno kdo jo je izdelal.Nisem pa še videl radiatorja,ki bi bil recimo spodaj zaprt in zato zrak nebi krožil,tak bi res bil slabši.
Malce palamudiš brez osnove, kaj?
Tvoje pisanje bi pogojno držalo, če bi šlo zgolj za ravni panel.
Ker pa so notranja rebra lahko kar lepo različnih karakteristik (od same površine, debeline, kvalitete/gostote punktiranja, ...) ter tudi sam lak nima enake emisije, so razlike lahko tudi preko 20% tako na uč.
Skratka, ne širi krive vere zgolj na podlagi tvojega predvidevanja, če si z dejanskimi izkušnjami na (ali blizu) 0.
Re: Velikost radiatorja - ssecnik - 24.3.2013
Zaspanc,
ne nabijaj brez veze,nimaš nobene realne osnove,kar pove že tvoj zapis.
"so razlike lahko tudi preko 20% tako na uč."
Re: Velikost radiatorja - Homer - 24.3.2013
Mah....
Sem primerjal moje klasične pločevinaste radiatorje (40 let stare) in sodobne AL
V enakem temperaturnem režimu so AL 10% bolj učinkoviti.
Torej je zamenjava klasike za AL radiator po principu rebro za rebro popolnoma OK.
Če pa se želi ogrevati z nižjo temperaturo, je treba število reber krepko povečati (cca 50%)
