Izolacija podstrešja pri starejši hiši - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja pri starejši hiši (/showthread.php?tid=50396)
Izolacija podstrešja pri starejši hiši - breza77 - 21.3.2013
Živjo!
Namen imam izolirati podstrešje pri starejši stanovanjski hiši. Kvadrature je približno 100m2.
Ker sem na omenjenem področju še povsem brez iskušen me zanima kako se zadeve lotiti ter predvsem kako volno "natlačiti" v ozek prostor napušča, brez da bi izolacijo poškodoval.
Prosim vas tudi za nasvet, kateri material uporabiti, da bo kvaliteten, cenovno ugoden ter cenovno ugoden.
Hvaležen bom za vsak nasvet.
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - firefly - 21.3.2013
Am... Kaj točno bi rad izoliral?
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - Žerjavar - 21.3.2013
Citat:Namen imam izolirati podstrešje
Ali boš izoliral podstrešje in iz njega naredil mansardo? Morda bi rad izoliral strop stanovanja tako, da bi v tla podstrešja položil izolacijo?
Bolje opiši obstoječe stanje, kaj bi rad naredil in kako si si stvar že sam zamislil.
Citat: kako volno "natlačiti" v ozek prostor napušča,
Napušč (kap) razumem kot tisti del strehe, ki je širši (bolj ven) od zunanjega roba zidov. Tam pa res ni treba tlačiti volne.
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - vincent - 21.3.2013
idelano bo če kar slikaš podstrešje da se bo razbralo ali je govora o hladnem podstrečju ali imaš plato, ali les, ali bi rad delal mansardo (mogoče jo že imaš....) itd.
Lahko pa tudi malo pokoplješ teme na forumu to vižo, pa boš že sam našel odgovor ka je možno gelde na tvojo situacijo (ki je nam ta trenutek še neznana).
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - breza77 - 21.3.2013
Uf sem pa res pojava:-) Gre se pa za polaganje izolacije na betonsko plosco. Pod njo urejamo stanovanje. Problem je ker streha ni izolirana tako, da bi rad plosco cim bolje oblozil.
Dobil sem nekaj predracunov za izdelavo estriha a je vse skupaj za nas budget predrago.
Zadevo bi rad cim bolje naredil sam.
Hvala za nasvete:-)
Podstrešja ne rabiš? Kupiš 30 cm steklene volne in jo položiš...
Citat:Uf sem pa res pojava:
Res!
Citat:Bolje opiši obstoječe stanje,
- Ali je betonska plošča gola (novogradnja), morda že s čim obložena zgoraj, spodaj?
- Kakšna je izolacija zunanjih zidov, da se izolacija stropa vsaj malo uskladi?
- Želiš redno uporabo podstrešja ali le zasilno pohodno predvsem za kontrolo strehe?
- Je podstrešje dovolj visoko, da boš čez nekaj let delal mansardo?
si se potrudil a se bo še treba...pohodnost..ja, ne
če ne, daš čez stekleno volno in zgodba zaključena. najceneje, najhitreje.
Če bi rad pohodnost imaš spet več opcij...komplet pohodno, ali delno pohodno..pri delnem si narediš neko potko to predela kjer bo šara (tega obravnavaš ločeno) preostanek polagaš stekleno volno (ker je najcenejša).
Pohodnost..lahko jo dobiš s stiroporjem, ter čez neke 'dile' oz. s kameno volno (še najdražja..a rabljeno zanš dobiti poceni..vsaj jaz sem jo)..ter spet čez nek les.
Lahko narediš konstrukcijo iz lesa, vmes zapolniš s stekleno volno in čez les.
Jaz imam npr. kameno volno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16197unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16194unichr("46")JPG[/img]
10 cm kamene volne na podeskanem podstrešju, čez pa lesene obloge, da lahko 'normalno' hodim. A imam še pod dilami (in nad knaufom sobe) cca. 20 do 25 cm izolacije.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16196unichr("46")JPG[/img]
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - ataIBA - 21.3.2013
@vincent
Med tervolom in lesenim podom ni zračnega mosta. Upam, da imaš odlično parnozaporo, ki mora biti tudi kvalitetno položena. Preveriš preprosto tako, da greš na podstrešje in dvigneš podnice. Na tervol položi rokico in če bo vlažna, bo treba sanirat :oops:
Vse po PS-u
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/19580043834642abd3da5b1unichr("46")jpg[/img]
Verjetno se bom odločil kar za stekleno volno saj podstrešja na mislim uporabljati. Edino dostop do dimnika bom rešil s stiroporjem ter deskami.
Zanima me edino še, če je ok, če izolacijo položim kar na gola tla? Kolikor vem obstaja neka folija, ki pride pod njo?
Hvala lepa vsem za nasvete!
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - Žerjavar - 22.3.2013
Koda:
Marsikaj te zanima, poveš pa nič.
Ali je to gola betonska plošča? morda so gole deske položene na lesene stropnike? Morda ...?
Citat:Ali je betonska plošča gola (novogradnja), morda že s čim obložena zgoraj, spodaj?
Zavedaj se, da so bili dosedanji nasveti glede na ugibanje tvojega stanja ali pa lastna izkušnja. Vsaka hiša je drugačna, vsak materjal se drugače obnaša.
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - firefly - 22.3.2013
"Gre se pa za polaganje izolacije na betonsko plosco. Pod njo urejamo stanovanje" Smile
Vržeš PE folijo po tleh, gor daš volno, in greš na zasluženo pivo! Lahko se pa igraš tudi tako kot vincent, in izoliraš še stene!
Se opravičujem, sem danes spregledal podatek o betonski plošči.
Folija pz na ploščo ni nujno potrebna, ne more pa škoditi. Če delaš nad izolacijo betonski estrih, pa je potrebna.
Re: Izolacija podstrešja pri starejši hiši - ataIBA - 22.3.2013
breza77 Napisal:Verjetno se bom odločil kar za stekleno volno saj podstrešja na mislim uporabljati. Edino dostop do dimnika bom rešil s stiroporjem ter deskami.
Položi stekleno volno v roli na pe folijo in jo prekrij s steklenim voalom (folija vrteks za solatico :wink: ). V napušč ne tlači nič, ker tam spuščaš ven hladen zrak.
