EDIL KAMIN - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: EDIL KAMIN (/showthread.php?tid=5037) |
EDIL KAMIN - Brzi - 29.11.2006 Izbiram način ogravanja v novogradnji in zelo mi je všče kombinacija TČ na zemeljski kolektor in pa toplovodni kamin. Po izračunih projektanta, naj bi hiša imel toplotnih izgub 9kW. Na netu sem našel podoben kamin, ki bi omogočal dogravnje vode za centralno gretje in sicer EDIL KAMIN. Nikjer pa nisem našel slovenskega zastopnika za navedene kamine, zato vas sprašujem ali kdo ima takšen kamin, kje ga je kupil oz. ali ve kdo je zastopnik. Hvala! - violonchelo - 29.11.2006 Zastopnik je Az international d.o.o Kolesrska 1 (vižmarje) Ljubljana kamini-slo.com 041-698029 Aleš KOŠUTA (p.s. vpiši Aquatondo in želeni model kamina v googlu pa poglej cene na češkem in slovaškem za tako ceno grem s kombijem po njega) Povej, kaj si se odločil! Re: EDIL KAMIN - BostiZ - 30.11.2006 Brzi Napisal:Izbiram način ogravanja v novogradnji in zelo mi je všče kombinacija TČ na zemeljski kolektor in pa toplovodni kamin. Po izračunih projektanta, naj bi hiša imel toplotnih izgub 9kW. Lahko več inf. o tvoji hiški. Za svojo klasično gradnji (po spominu - ne zatrjujem) imam izgub za cca. 20kW. Hvala. - Brzi - 30.11.2006 Hiša bo klasično grajena s porothermom debeljine 30 cm, 10 cm izolacije, kar veliko oken, velikost 11X8, P+M. Informacijo o izgubi mi je posredoval prodjektant. Čakam še na dokument. Lp Brzi - mitjak - 10.7.2007 kako je s kombinacijo TČ + kamin. Je v tem čaasu uspelo lep dan mitja tč+kamin - termal - 10.7.2007 Vsekakor je mogoča kombinacija, pri čemer pa je potrebno upoštevati za izračun toplotnih potreb 25 do 30 w/m2 +0,2kW za potrebe priprave tople sanitarne vode po osebi. To je izračun pri novogradnji, kamin pa ti bo predstavljal rezervo - za pokrivanje špice pri porabi toplotne energije. Bodi pozoren za kvalitetno izvedbo horizontalnega kolektorja ( izkop naj bo dvojna ogrevalna površina). Za toplotno črpalko 7-8 kW zadostuje običajno ena vrtina z geosondo do 100m. Seveda pa je vse odvisno od geologije lokacije. termal |
