Vlaga na "bivalnem" balkonu - Print verzija
+--- Tema: Vlaga na "bivalnem" balkonu (/showthread.php?tid=50318)
Vlaga na "bivalnem" balkonu - deanw - 18.3.2013
vem, da že obstaja x tem glede vlage, vendar nekako ne najdem pravilnega nasveta, kako rešiti lastno težavo.
Imam stanovanje v bloku, 8. nadstropje od 8. Nad mojim stanovanjem in balkonom je podstrešje. Balkon sem pred leti zasteklil in podrl vmesno steno v kuhinji, ter tako "podaljšal" jedilnico. Dejansko je nad balkonom streha kot je razvidno iz slike. Na slikah spodaj je vidna tudi vlaga oz. kondenz, ki ni več le to ampak že prava plesen.
Na sliki, kjer je blok slikan in moj balkon označen z rdečim okvirjem, je opaziti da:
- spodnji sosed nima zaprtega balkona
- desni sosed ima zaprt balkon
- z zunanje strani (vsaj leve), teoretično ni možno izolirati zadeve - prav tako dvomim da bi to šlo z desne in spodaj (sosedov niti na videz ne poznam)
Glede na situacijo bi rad rešil težave z izolacijo z notranje strani. Na levi in desni steni imam prostora cca. 7 cm (toliko je širok okvir oken), kar je več, že gre čez stekla. Levo in desno okno je sicer fiksno, se ne odpira.
Ali rešim (vsaj delno) to zadevo, če na steni nalepim 5cm stiropora, ga prevlečem z mrežo in zbelim?
Strop je v "dveh nivojih" - okoli je betonski obod (ki ni izoliran), na sredini pa je strop višji za cca. 5cm (od spodaj gor: knauf - izolacija - dno podstrešja; najbrž les). Tu sem razmišljal obleči betonski obod s stiroporom kot po stranskih stenah.
Kako pa rešiti tla?
Obstaja kakšna možnost, da se zadeva vsaj približno umiri, če naredim samo zgoraj opisano? Tudi če mi že uspe (v kar dvomim) spodnjega soseda prepričat, da strop na njegovem balkonu izoliram, mi še vedno ostane neizolirano čelo balkona oz. plošče balkona...
V enem slabših primerov, bi bil pripravljen tudi odstraniti parket na balkonu, tla izolirati (cca. 10cm stirodur) in nato čez položiti laminat.
Za vse informacije bom zelo hvaležen Smile
Lp, Dean
P.S.: Gre za stanovanje, v katerem ne živim in ga imam namen oddat, tako da pretiravat finančno ne želim, vsekakor pa želim zadevo nekako čimbolj uspešno sanirati.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/ln/3h8C6y3o/balkonzunajunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/ln/3h8C6y3o/balkonzunajunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2k/sy/25Y2xUD1/2013-03-15-135unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/sy/25Y2xUD1/2013-03-15-135unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Z/y/yAsOEY0/2013-03-15-136unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Z/y/yAsOEY0/2013-03-15-136unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/fi/3tttu8m0/2013-03-15-137unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/fi/3tttu8m0/2013-03-15-137unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2S/pC/4ySTdour/2013-03-15-138unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2S/pC/4ySTdour/2013-03-15-138unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/Uv/414wsBQt/2013-03-15-139unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/Uv/414wsBQt/2013-03-15-139unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/sr/1m6wHGHv/2013-03-15-140unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/sr/1m6wHGHv/2013-03-15-140unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3A/3Q/1mUwwHvM/2013-03-15-141unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3A/3Q/1mUwwHvM/2013-03-15-141unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?23/Bg/2fcPukmI/2013-03-15-142unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/23/Bg/2fcPukmI/2013-03-15-142unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2T/Qj/16VtQjrr/2013-03-15-143unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2T/Qj/16VtQjrr/2013-03-15-143unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Vlaga na "bivalnem" balkonu - izotop - 18.3.2013
tako na prvi uč (nisem rabil niti brat):
zasteklil (in s tem jasno povečal prostornino bivalnih prostorov znotraj) si ab balkon, ki je komplet toplotni most (tako oblikovni kot konstrukcijski) in jasno neoizoliran (vsaj tako iz slik), ker ni bil ogrevan. to že v originalu ni bilo ok, ker sigurno ni prekinjena konstrukcija, ampak tako so pač včasih delali (in še danes marsikje). ko si pa povečal ogrevan prostor na neizoliran del stavbe, so se jasno tam začeli problemi z vlago in s tem pojav plesni ipd..
a je mogoče predvidena kakšno energ. sanacija bloka v smislu nove fasade ipd? tega se dela precej zadnje čase, sploh če imate lastniki kakašn sklad za te stvari. je pa vprašanje, ali je pri tem zajeta tudi fasada po balkonih, kje dostikrat tako, da potem balkone ne izolirajo, govorim iz izkušenj. žal.
v kolikor tega ni predvidenega in se z lastniki ne da kaj dosti pogovarjat, potem jasno da ostane samo možnost izolacij in sanacij (tukaj bo potrebno malo več dela, imam občutek, če hočeš res vse poštimat) znotraj stanovanja, o tem bi ti lahko zdej na dolgo in široko (smo že in verjetno ti bodo tudi ostali kaj povedali), je pa pri teh zadevah vedno tako, da je težko čist vse na pamet kaj konkretno svetovat, je fajn pogledat zadevo v živo ipd.
čist tako, mogoče bi ti svetoval kakšen termovizijski pregled, ki ti bo mogoče odkril še vse tisto, kar očem ni vidno ipd (recimo kakšen izliv vode, slabo tesnenje izolacije ali konstrukcij ipd). najbolje čimprej, dokler so še nizke temperature in so "felerji" bolj razvidni.
če te kaj zanima glede tega, me lahko kontakiraš na zs, da ne delam reklame preveč.
Re: Vlaga na "bivalnem" balkonu - Žerjavar - 18.3.2013
Če betonsko steno (15 cm) na notranji strani izoliraš z EPS (XPS) in tanki zaključni sloj, boš imel vso kurilno sezono kondenz v notranjosti izolacije in betona. Notranja površina bo suha.
Možno je dati izolacijo, parno zaporo in oplato (gips, les, ...), vendar zahteva zelo dobro parno zaporo.
