Dimni plini-izstopna temperatura - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dimni plini-izstopna temperatura (/showthread.php?tid=50316) |
Dimni plini-izstopna temperatura - gibson - 18.3.2013 živjo veliko se govori o temperaturi dimnih plinov. Zgolj teoretično me zanima.ali je možno izračunati temperaturo izstopnih dimnih plinov,če imamo znano temperaturo plinov na vstopu v dimnik,višino in premer dimnika? Kolišna je temperatura kondenzacije plinov? Re: Dimni plini-izstopna temperatura - mlesko14 - 18.3.2013 Izračunat je možno vse. Vendar je treba na voljo imet dovolj podatkov, med katerimi je potrebno vedet kakšen je dimnik (inox, zidan, schiedel oz podobno). Potem pa lepo izračunaš toplotne izgube dimnika, se pravi da moraš imeti zunanjo temperaturo, dolžino, izolacijo, če hočeš res zakomplicirat pa upoštevaj še veter in podobno. Temperatura kondenzacije je znana vsem, ki so opravili osnovno šolo in znaša nekje okoli 100 stopinj celzija (malo je še odvisno od nadmorske višine). Dikni plini bi naj bili v veliki večina vodna para in pa CO2 +nekaj malenkosti ostalih produktov (seveda mora biti izgorevanje primerno) Najenostavneje je da zakuriš, počakaš da se dimnik ogreje in gledaš spodaj na dimniku, če priteče voda...potem dimnik kondenzira, če vode ni potem ne kondenzira. Zavedaj pa se da je dimnik potrebno ogreti, se pravi da pri pričetku kurjenja kondenzira vsak dimnik. Če želiš da dimnik ne kondenzira ga lahko dodatno izoliraš, lahko pa povišaš temperaturo vstopnih plinov. Tako na približno. Re: Dimni plini-izstopna temperatura - peleti12 - 18.3.2013 Pri trdnem gorivu se giblje temperatura dimnih plinov na izhodu iz kurilne naprave med 160 in 300 °C, pri tekočem gorivu pri klasičnih kotlih med 160 in 240 °C in pri nizko temperaturnih kotlih pa 100 do 140°C. Za nekondezacijske kurilne naprave je ta meja 80 °C. Če želimo doseči visok izkoristek kurilne naprave, moramo poleg popolnega zgorevanja zagotoviti ohlajanje dimnih plinov čim bliže spodnji meji. Na temeperaturo dimnih plinov vpliva tudi kako čista je peč, bolj je zapacana višji so dimni plini. Re: Dimni plini-izstopna temperatura - gibson - 18.3.2013 no zaradi tega slednjega sem vprašal.Veliko je govora o izkoristku peči,pa uplinjevalnih pečeh,ki naj bi imele nizke temperature plinov in nižja je boljši izkoristek je,a prenizka spet ni dobro da je,a ne?Nimam merilca temperature,dimnik je visok slabih 10m,schiedel 16cm,izoliran,kurim pa Viadrus 8) ,poizkušam pa kurit da je le karseda dober izkoristek,velikokrat tudi z vrha navzdol. A vprašanje sem postavil zgolj teoretično,ne samo za svoj primer. Bi pa vseeno prosil za izračun vleka na osnovi podatkov ki sem jih dal,če je kdo tako dober,hiša je na 700mnm Re: Dimni plini-izstopna temperatura - mlesko14 - 18.3.2013 [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Publikacijeunichr("46")URE/URE1-14unichr("46")htm[/url] Običajno se računa ravno obratno kakor želiš ti. Računa se potreben presek dimnika glede na višino dimnika, moč peči in gorivo. Jaz bi naredil takole, dimnik se prilagodi kurilni napravi, sedaj če želiš visok izkoristek, to pomeni ustrezno ohlajene dimne pline kakor si že ugotovil. Ohlajeni dimni plini kondenzirajo, to pomeni da moraš imeti dimnik, ki mu kondenzacija ne škodi. Res pa je da imaš dimnik že izveden. Vlek oziroma tlačna razlika dimnika je zahteva proizvajalca peči. Če je peč uplinjevalna ima ventilator in je zahteva po vleku dimnika dosti manjša, saj ventilator ustvarja nadtlak. LP |
