Kamin na drva, močno segreva stranske stene - Print verzija
+--- Tema: Kamin na drva, močno segreva stranske stene (/showthread.php?tid=50309)
Kamin na drva, močno segreva stranske stene - nikooo - 17.3.2013
Prosim za pomoč. na zelo starem vikendu, sem dal v sobo mini peč na drva-gašperček, vendar je čisto v kotu in se posledično zelo zelo segreje stena ob njemu. Kaj bi lahko dal na steno da se del te toplote odbija. kakšno folijo, videl sem tudi da imajo eni steklo? imam sicer neko folijo, ki se jo daje za radijatorje, ampak se bojim da se bo na tej toploti stopila, saj je znotraj folije nekakšna pena. prosim za najcenejšo rešitev, saj me čez zimo ni na vikendu in kurim samo pomladi in jeseni. za boljšo predstavo si oglejte slikoWink
hvala lepa
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - gremlin - 17.3.2013
Nisi napisal, iz česa je stena. Če je zidana, si jaz ne bi delal problemov. Spomnim pa se, da je sorodnica za podobno stvar (le stena zadaj je bila lesena) imela eno veliko ploščo alu pločevine pritrjene (pop kovice) na tri alu cevi (2x2 cm) z nekaj centimetri špranje pri tleh (cevi so štrlele spodaj izpod plošče in omogočale kroženje zraka)
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - gape - 17.3.2013
Če si upošteval navodila o odmikih, ki so bila priložena kaminu, in v kolikor so stene zidane, ne bo problemov.
Je pa lahko problem v vsakem primeru, pri kaminih najnižjega cenovnega razreda.
Namreč so kamini, ki na zunanjih stranicah (ponavadi levo in desno), oddajo bistveno previsoke temperature. Zaradi tega lahko pride do poškodb, opeklin, ob nehotenih dotikih. Pri samih kaminih pa lahko pride do raznih deformacij materiala, pokanja stekel, pretiranega razpadanja šamotnih oblog ipd.
Kamin lahko dobesedno "napihne", ob "polenu preveč".
Takšni kamini so primerni za vžgati kakšno poleno za romantiko, za trske, niso pa primerni za resno ogrevanje s poleni.
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - nikooo - 21.3.2013
...ja stena je zidana. kamin je pač nižjega cenovnega razreda, ampak se z njim zelo lepo kuri, ni opazit nobenih deformacij, je pa res da se zelo segreje, ampak dokler je samo to, ni problem, saj ni nobenih otrok, da bi se lahko opekliWink z njim sem zelo zadavoljen, edino pač ta stena me malo skrbi, ampak če pravita da....hm...ker malo je začela stena pokati, zato pomoje bi bilo pametno kaj datiWink
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - peleti12 - 21.3.2013
Na koliko stopinj se ti ogreje zid?
Zid akumulira toploto in to ni nič narobe!
Po fotografiji sodeč je barva na zidu povsod enaka kar pomeni, da temperatura peči ni tako visoka, da bi se barva zidu izrazito spremenila.
Očitno nimaš občutka koliko se segreje zid!
Če bi po tvojem občutku peč dajala previsoko temperaturo bi se to poznalo na barvi na zidu!
Da bi se barva na zidu spremenila bi morala biti peč žareča!
V glavnem ne sekiraj se!
Edino pazi, da omara ne bo preblizu peči!
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - firefly - 22.3.2013
Jp razpoka zid. Po fugah zidakov. Tudi pri nas je Wink
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - ElBarto - 22.3.2013
Alu plocevino 0,5 mm narebreno da se ne sveti in se ne vidijo risi
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - nikooo - 25.3.2013
..hvala za odgovore. lp
Re: Kamin na drva, močno segreva stranske stene - Digifotko - 25.3.2013
Jaz bi kamin zasukal za 45 stopinj pa ne bi bila več cela stranica obrnjena proti steni pa še lepše bi bilo videti za moje pojme - pogled na ogenj iz celega prostora (ja vem vsake oči imajo svojega malarja)
