Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Print verzija
+--- Tema: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata (/showthread.php?tid=50297)
Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Hanzi - 17.3.2013
Katera vrata priporočate?
Katera so bolj enostavna, težje pokvarljiva, bolj enostavna za izvedbo, cenejša?
Širina vrat cca 5,5, najbrž brez osebnega prehoda.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Popravila na domu - 17.3.2013
Da bi ti človek takole, brez ogleda terena mimogrede in površno priporočil ena izmed dveh tipov vrat, ki jih poimenuješ, bi bilo to skrajno neprofesionalno.
Zato ti lahko le načelno odgovorim na tvoje vprašanje. Pa še pri tem odgovoru je vmes veliko potencialnih če-jev.
Bolj enostavna za izvedbo so ponavadi drsna vrata.
Cena je odvisna od porabljenega materiala in zahtevanega oblikovanja
Drsna vrata so, ob enakem oblikovnem videzu in uporabljenih enakih materialov cenejša
Za drsna vrata potrebuješ manj skupnega "drsnega prostora" oziroma odpiralne površine brez ovir, saj sta tekalna površina in njihova dolžina precej krajša od samonosnih.
Samonosna vrata pa so s stališča uporabe precej bolj praktična. Osebni prehod pa se da precej lažje vkomponirati v drsna, kot pa v samonosna. V praksi pa je osebni prehod ločena enota.
/ne, ne izdelujem teh vrat :!:/
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - Hanzi - 17.3.2013
parcela v rahlem naklonu, prihod iz strani, dovoz z vrha, dostop na sredi parceli. Vrata se zapeljejo navzdol ob obstoječi zidani drvarnici.
Prostora - dolžine dovolj ob drvarnici za vrata.
ravno zaradi tega ker je osebni prehod ločena enota, bi ga dal narediti kasneje, če se bo pokazala potreba po njem. Zaenkrat te potrebe ne vidim.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - SPECIALIST - 14.5.2016
Nameravam nabaviti samonosna dvoriščna vrata. Mi lahko kdo iz izkušenj pove na kaj moram paziti. Kako veliki temelj je potrebno zabetonirati in kateri pogoni so med kvalitetnejšimi.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - allagas - 14.5.2016
Vrata naj bodo vroče cinkana in potem prašno barvana.videz po želji.
Motorji nice,came,beninca verjetno še kakšen.vzami motor ki je predviden za eno kkaso težja vrata kot jih boš imel.teža odvisna od oblike polnil debelin profilov,dolžine...
Temelj globok 80cm.kjer bo motor 50x50cm nato naprej 30cm kjer je zatega še dolžine recimo 1,5m.to ti pove firma kjer boš naročil vrata.temelj armiraš s slemeni.
Potegni dovolj kablov za celice,luč,anteno,motor
super allagas kar nekaj dobrih informacij. Predvsem me zanimalo kateri motorji so med boljšimi.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - vincent - 14.5.2016
Mi imamo Beninca motor. Stara 10+ let. Vse dela kot prvi dan (jaz edino cca. 2 x letno namažem z mastjo zobato letev preko katere motr poganja vrata).
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - arbajter - 14.5.2016
Hanzi
Nekatera drsna vrata imajo "vgrajen" osebni prehod. Pri nakupu pogona vrat bodi pozoren, da ima pogon (ali drsna vrata) "pedestrian" funkcijo, kar pomeni, da se bodo pri prihodu pešca odprla le meter, oziroma kolikor se pač sprogramira. Z avtom pa v celoti.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - SPECIALIST - 15.5.2016
ja ravno to hočem za osebni prehod. Kako pa deluje tista aplikacija preko mobitela, ali ima kdo to.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - vincent - 15.5.2016
Mi imamo poleg daljincev še številčnico na vhodu. Ob vtipkanju ene kode se odprejo en meter, ob drugi pa v celoti (torej je možen vhod tudi brez daljinca).
Nimamo pa ločenega vhoda (s posebej vrati za osebni prehod).
Na sliki...spodaj naša, zgoraj sosedova z osebnim prehodom.
Še številčnica ....
Vincent to mi je pa všeč. Če ni skrivnost kolk je cena takih vrat in številčnice.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - vincent - 16.5.2016
Ufff...stara so prek 10 let tako da ti težko rečem. Po spominu številčnica ni bila poceni a nobenemu ni dišalo razbijat ograjo in se it betonažo.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - stlux - 17.5.2016
Zobate letve se ne maže z mastjo.
Od naštetih bi še Elvox in Aprimatic pogledal.
Re: Drsna ali samonosna dvoriščna vrata - allagas - 17.5.2016
Osebni prehod se sprogramira na daljincu koliko se vrata odprejo.če imaš dvokanalni daljjnc je ena tipka za osebe druga za avto.lahko pa tudi sam ustaviš vrata kljub temu da odpiraš za avto.
Kupi vsaj dva daljinca že v štartu.sicer plačuješ da pride serviser novega sprogramirat.
Večji daljinec ima močnejšo baterijo in dela dlje.
Glede mazanja zobate letve je bilo meni svetovano brez masti.
Odprtine na motorju je dobro zapreti zaradi glodalcev.
Sicer pa taka vrata so res komot.
