Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo (/showthread.php?tid=50294) |
Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo - simonkar - 16.3.2013 Zanim me, kako bi najbolj kvalitetno dobetoniral stopnico ob temeljno plavajočo ploščo. Situacija je sledeča: Na utrjeno nasutje je vlit podložni beton 10cm. Na podložni beton je položen xps 6cm in sicer 0,5m čez temeljno ploščo, prav tako podložni beton. Nanj je ulita temeljna plošča debeline 26cm in narejen strih. Problem je v tem da plošča ni pravokotna, ampak vhhodni podest narejen že iz temeljne plošče dimenzij 2x2m, tako da nastane problem toplotnega mostu ob strani tega podesta. Okoli ostalega dela hiše je pač položen cokel xps-a od fasade navzdol na xps pod ploščo in ni nikjer toplotnega mstu, razen kot sem že omenil ta nastane pri podestu. Estrih na podestu je že zalit, pod njim pa je kot klasično v vseh drugih prostorih tudi toplotna izolacija. Pri podestu bi rad dobetoniral eno stopnico zaradi višine, da ne dvigujem tolio dvorišča in ta stopnica bi bila iz vseh treh strani podesta vlita na xps "pod nim je podložni beton", vertikalno pa bi med novi beton in obstoječo ploščo dal cca 8cm xps-a, da prekinem toplotne mostove. Čez vse bi moral nato položiti talno oblogo "kamen, granito gres...", za to me zanima kako zadevo dobetonirat, sidrat... da se ne bi pojavljale težave z pokanjem keramike... Ali se lahko kamen polaga direktno na beton, ali moram narediti nižjo stopnico in nanjo vliti estrih? Hvala za vse odgovore. lp Re: Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo - simonkar - 16.3.2013 Res noben nič ne ve? Re: Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo - som16 - 17.3.2013 simonkar, daj prilepi sliko kjer imaš problem!! Re: Dobetoniranje stopnice ob temeljno ploščo - simonkar - 17.3.2013 Moram it slikat in prilepim sliko, najbrž sem preveč zakomplicirano napisal. lp |
