Vrsta gradnje NEH - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Vrsta gradnje NEH (/showthread.php?tid=50279) |
Vrsta gradnje NEH - primac - 15.3.2013 Zanima me kakšne so prednosti, slabosti, pomanjkljivosti in ostale lastnosti gradnje NEH če primerjamo montažno hišo, skeletno hišo in xlam masivno gradnjo. Zanima me tudi katera gradnja je cenejša. Re: Vrsta gradnje NEH - primac - 18.3.2013 Bom drugače vprašal. Zanimam se za gradnjo xlam masivne lesene hiše. Kakšne so izolacijske lastnosti takšne gradnje glede na to da so stene veliko tanjše kot pri montažni ali skeletni hiši. Če bi se odločil za naravni leseni videz notranjih sten, kam se potem vgradijo elektro in strojne inštalacije? Re: Vrsta gradnje NEH - KeCko - 18.3.2013 Xlam predstavlja konstrukcijske elemente objekta, izolativnost objekta določa količina dodane izolacija na zunanji strani. Na notranji strani konstrukcije se pričvrstijo lamele, ki predstavljajo inštalacijski prostor, na te lamele lahko fiksiraš ali gips ali osb plošče verjetno pa tudi druge vrste lesenih plošč, odvisno od želja. Re: Vrsta gradnje NEH - primac - 19.3.2013 Zanima me če je skeletna konstrukcija močnejša kot xlam? Tako mi vsaj deluje na prvi pogled. Ob predpostavki da imata skeletna in xlam masivna gradnja enako debelino izolacije, me zanima katera hiša bi bila cenejša? Re: Vrsta gradnje NEH - som16 - 19.3.2013 primac, tole sem našel. Malce prelistaj in preberi. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cbd.si/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=85&lang=sl">http://www.cbd.si/index.php?option=com_ ... 85&lang=sl</a><!-- m --> Klikni na "Koristno" in boš našel... hock: :o ..............Pred leti sem poznal samo Rimo, da se bavi s takšno gradnjo. Nekaj sten (predelnih) v Honki je bilo sličnih. Re: Vrsta gradnje NEH - KeCko - 19.3.2013 Na takšna vprašanja se ne da pavšalno odgovoriti. Če bi se dalo bi vsi gradili z enim sistemom. Vsak od njiju ima svoje prednosti in slabosti. Skeletna je verjetno bolj razširjena kar pomeni več ponudnikov, xlam pa je postavljen hitreje in je manj stroškov dela. Pri nas se slednje ne pozna veliko, ker je delo podcenjeno v tujini pa takšna prefabrikacija prinese kar nekaj prihranka. Svetujem ti da naročiš vsaj idejno zasnovo objekta in potem začneš obiskovati posamezne izvajalce. Problem je da vsaj pri klasični gradnji dandanes skorajda vsi zahtevajo pzi in popis del preden dajo od sebe kakšno ponudbo (kar niti ni tako napačno). Pri skeletni ali pa montažni gradnji pa bi verjetno proizvajalci lahko dali dokaj dobro oceno že na podlagi idejne zasnove. Brez tega govoriti o ceni je prdec v burji. Kar pa se tiče trdnosti konstrukcije pa je vse odvisno od statičnih izračunov. Nikakor ne velja kar povprek ocena, da je en sistem trdnejši od drugega. Tudi xlam paneli so lahko debeli preko pol metra tu ni nekih meja. Re: Vrsta gradnje NEH - primac - 20.3.2013 Verjetno je edina smiselna primerjava, v tej fazi ko nekdo šele zbira informacije, enake konstrukcije pri xlam in skeletni hiši. Npr 220mm lesene konstrukcije in enako količino izolacije ter tako primerjati trdnost in ceno. Re: Vrsta gradnje NEH - Pasivna Gradnja - 29.5.2013 Način izbora izvedbe pasivne ali nizkoenergijske hiše je precej širok. Od klasične izvedbe, preko malce bolj dodelanih sistemov za masivno gradnjo pa do montažne izvedbe. Pri vseh opcijah pa je ključno, da je projekt precej dobro premišljen, obdelan in razdelan, da ne prihaja do napak med samo gradnjo. Predvsem so pomembno detajli, ki zadevajo toplotne mostove in zrakotesnost. Tisti, ki se boste pa melce bolj spustili v detajle, pa se boste lahko pozabavali še z akumulacijo, faznimi zamiki... V končni fazi vse skupaj vpliva na kvaliteto bivanja in pa seveda na stroške. Tako izvedbene kot obratovalne. Priporočamo izdelavo natančne energetske bilance in toplotnih simulacij, kjer se lahko predvidi vpliv posamezne rešitve na celoten objekt in pa na mesto, kjer je ta rešitev aplicirana. Včasih se zgodi, da ima kakšen detajl majhen vpliv an celotno bilanco objekta, na mestu kjer je, pa lahk opovzroča velik problem - kondenzacija, gnitje, plesen... Naš predlog je torej, da se vsak objekt obdela celostno in se pri tem upoštevajo vse komponente, vključno z ometom, talnimi oblogami... Pravilna izbira ometa za posamezen objekt ima lahko kar nekaj vpliva na vlago in bivaln oklimo. Lep dan, PasivnaGradnja.si |
