Podloga za olfa nož - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Podloga za olfa nož (/showthread.php?tid=50272)
Podloga za olfa nož - Slycer - 15.3.2013
Oj,
kakšna ideja kaj bi lahko uporabil kot podlago za rezanje z olfa nožem? Imam frišno dilo v delavnici in je ne bi povsem porezal. Vem da ima Olfa svoje posebne podloge, pa tudi drugi proizvajalci jih imajo. Ampak jaz ne vem če so tisti trije milimetri mehke plastike dovolj, da ne prideš čez, če res pritisneš z nožem. Ima kdo kakšne izkušnje in kak dober predlog? Lahko bi vzel 2mm debelo pločevino ampak s tem bi še rezilo verjetno takoj poškodoval, mogoče pleksi [ne vem koliko bi stala 600*900 plošča]? Najraje bi našel sam neko plasatično ploščo ki bi jo nalimal na 2mm pločevino. In bi imel spodaj garancijo da ne pridem do mize, zgoraj pa mehko površino za rezanje. Samo ne vem kakšno plastiko ali kje je dobiti.
Iščem nekaj kar ne bo ne vem kako drago [olfa podlage te dimenzije so pri nas po skoraj 100 evrov :? ), dimenzije recimo 600*900mm, pa da bo zanesljivo zaustavilo prodor rezila. Sploh ni nujno da gre za kakšno "uradno" olfa nož podlago, lahko je tudi kakšna macgyver zadeva ki bi jo sam skupaj sestavil.
Hvala.
Re: Podloga za olfa nož - gt001 - 15.3.2013
jaz bi predlagal linolej.
Re: Podloga za olfa nož - SloCop - 15.3.2013
Jaz imam v servisu eno zavrženo poličko iz kaljenega stekla, imam za olfa pa za lotat Smile
Re: Podloga za olfa nož - Slycer - 15.3.2013
Je res steklo tako fajn? Nekje v shrambi imam neko stekleno ploščo, ostanek ene mize. Ni bojazni da bi počila? Je kar debela sicer, pomoje več kot 5mm.
Linolej mi deluje pretanek.
Ja moja je kaljena, cca 60 x 20 in nima kej pokat Smile
V kuhinji je bila včasih, pa sem dal drugo naredit, ker sem hotel luknjo v njej za električni kabel. Takrat sem tudi zvedel da se kaljenega stekla ne da več obdelovat... Smile
Re: Podloga za olfa nož - laso - 15.3.2013
Slycer Napisal:Lahko bi vzel 2mm debelo pločevino ampak s tem bi še rezilo verjetno takoj poškodoval,
Slycer Napisal:Je res steklo tako fajn?
Steklo je še trše od pločevine, uporabi smrekovo desko.
Odvisno za kaj in koliko rabiš.
Če rabiš za čiste reze, potem jih boš na račun malo skrhanega nožka imel na steklu. Če boš rezal na deski, te bodo sčasoma motile vreznine, ki ti bodo onemogočale raven rez.
Re: Podloga za olfa nož - Anja - 15.3.2013
Pri nas v tiskarni imajo kot podlago za rezanje z olfa nožkom steklo. Če rabiš natančno rezanje, ti bo mehka podlaga dobro služila samo prvič, kasneje te bodo motile zareze od prejšnjega rezanja.
Re: Podloga za olfa nož - Volč - 17.3.2013
Pozdrav,
jaz najraje vzamem 2mm debelo pločevino, pa čisto vredu dela, sicer se čez čas malo zrajsa, samo nič kaj ne vpliva na rez, je pa poceni pa brezkompiciranja pa še zlomit se ne more (tak ko steklo)
LP, Volč
Re: Podloga za olfa nož - gremlin - 17.3.2013
Še vedno ne vemo, kaj bo Slycer rezal. Za papir in podobno tanke materiale, kjer zadošča zelo majhen pritisk, je steklo špica. Za rezanje kartona je že bolj štala, saj moraš olfo precej bolj pritisnit, s tem pa boš na steklu ostrino kline prec odkrhnil...
Re: Podloga za olfa nož - SloCop - 17.3.2013
Volč Napisal:Pozdrav,
LP, Volč
Bi te rad vidu kako kaljeno steklo z olfa nožem počiš Smile
Pozdrav,
SloCop Napisal:Bi te rad vidu kako kaljeno steklo z olfa nožem počiš Smile
sej ne da bi ga z nožkom zlomu... ampak moreš pazit, kam daš, ni glih dobro, če ti pade na tla,ne :? al, pa če ga okrog mečeš :wink:
LP, Volč
Ja vse je odvisno od potreb. Moje steklo je na mizi in je skos tam rabim pa bolj malo, smao ko rabim pa pač rabim. Smile
Za razmetat okoli pa res ni.
Re: Podloga za olfa nož - Slycer - 18.3.2013
Rezal bi svega boga. Ampak kot pravim, potrebujem nekar kjer ne bom prišel skozi tudi če fajn pritisnem. Za bajto sem našel neko stekleno plato, sicer mislm da je navadno steklo ampak je kar debelo. Nekje 7 milimetrov. In bom čez njo dal namensko "samozaceljivo" plastično podlago za rezanje z olfa nožem. Debela je samo 3mm ampak če pridem čez njo, ne bom čez steklo. Je pa res da je to steklo hudičevo težko.
Volč, kje si dobil tako pločevino? Iščem kje imajo to v Ljubljani. Hvala!
Re: Podloga za olfa nož - Volč - 18.3.2013
Pozdrav,
Slycer Napisal:Volč, kje si dobil tako pločevino? Iščem kje imajo to v Ljubljani. Hvala!
jaz sem jo dobil od znanca, kot ostanek pri izrezovanju nekih ploščic al nekaj takega, pa sem jo malo prirezal in pobrusil. veliko je prib. 60x50 cm
LP, Volč
