Podiranje stene?vpr - Print verzija
+--- Tema: Podiranje stene?vpr (/showthread.php?tid=50247)
Podiranje stene?vpr - bikk981 - 14.3.2013
Preden grem do strokovnjaka bi še tu vprašal kaj mislite o podiranju stene iz skice(označeno z puščicami). hiša je iz 80ih in skica je iz pritličja (hiša še ima klet in 1.nad oz M)
rad bi namreč povečal dnevno sobo z jedilnico in malo bolj odprl kuhinjo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/1y/1jD4K4YT/tlorisunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/1y/1jD4K4YT/tlorisunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Podiranje stene?vpr - vincent - 14.3.2013
takole po skicah ti ne more nihče ničesar reči, ker bo spominjalo na samomor iz zasede..tvoj seveda.
Minimum od minimuma je, da vzameš v roke gradbeni načrt in pogledaš kako je hiša narejena...po načrtu boš videl ali je to nosilna ali nenosilna stena. Pa tudi načrt nekaj pravi/kaže, dejansko stanje pa je lahko povsem drugo...torej vsaj izmeriš debelino stene, da ugotavljaš ali so se pri gradnji držali načrtov,,,kar ti bo nek pokazatelj ali lahko zaupaš načrtu.
Običajno grejo nosilne stene preko cele hiše...po tvoji skici so ali vodoravno (kar sumim sam) ali navpično...ostale so predelne (recimo če je monta plata, se je že na podlagi nosilcev lahko sklepalo, da bo nosilna stena pravokotno na njih...)
Re: Podiranje stene?vpr - boris54 - 14.3.2013
Tale stena po moje ne bi smela bit problematična...
Najbolj ziher je pa še vedno po papirjih.
Re: Podiranje stene?vpr - JanezNaGmajni - 14.3.2013
Pozdravljeni
Če ne veš kako poteka armatura v plati,nikar ne ruši.Napravi malo širši prehod,pa še tega bi napravil velb,in ga zakajlal.Sigurno niso delali nosilno za celo dolžino hiše.In tudi v mansardi verjetno ni po celi dolžini brez vskršne podpore strehe.Greda(glajt)sigurno nekje sloni na tej plati.
Re: Podiranje stene?vpr - smrekca - 14.3.2013
Če ni nosilna jo lahko zradiraš, če/ko boš preveril na načrtih. Lahko si omisliš dva ali celo tri (kolikšna je širina?) stebre, nad katere vgradiš preklado.
Re: Podiranje stene?vpr - bikk981 - 18.3.2013
debelina je cca 20cm...mam občutek da je nosilni...še iščem načrte praveSmile
preklada...je možna samo v dveh stebrih?dolžina je 4m...
kaj pa je možna varianta z kakšnim kovinskim nosilecem(profil) - podpora, kot spodaj na sliki:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Y/bt/2oOqFg2W/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Y/bt/2oOqFg2W/2unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Podiranje stene?vpr - gapez - 18.3.2013
Ta stena je po moje nosilna, ker je razdalja med zunanjima stenama, če daš to vmes ven, malo velika, govorim za potres. Plošča se sicer nosi v drugi smeri, ker se vedno nosi po krajši razdalji.
Povečava odprtine v nosilni steni tudi še zdaleč ni enostaven poseg.
Za kaj več pa do strokovnjaka, ni druge.
