Dogrevanje s peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dogrevanje s peleti (/showthread.php?tid=50246) |
Dogrevanje s peleti - kraken - 14.3.2013 Sem pregledal forum in ne najdem najboljšega odgovora na vprašanje, ali je smiselno centralno ogrevanje na pelete, če se večinoma za ogrevanje uporablja kamin. Peč na pelete bi ogrevala samo sanitarno vodo, hišo pa le občasno, ko se ne bi kurilo kamina in pa poleti za vodo, ko ni sonca (kolektorji ne delajo). Skrbi me, da bi se peč vklapljala preveč na redko in za premalo časa, kar bi ji lahko prej škodilo kot koristilo. Sedaj je v uporabi peč na olje z zunanjim 300l zalogovnikom na katerega so priklopljeni tudi kolektorji za sanitarno vodo. Hvala za odgovor! Re: Dogrevanje s peleti - vmalhar - 14.3.2013 Najboljšega odgovora ne najdeš, ker ga ni In ga tudi po tej temi ne bo ![]() Če te prav razumem, razmišljaš o zamenjavo oljnega kotla s peletnim, ki bi deloval v enakem režimu kot sedaj oljni. Torej občasno gretje hiše in ogrevanje SV. Če si prav razlagam, povej koliko olja letno porabiš za tak režim obratovanja in kakšen oljni kotel imaš (starost, tip, moč,...). Tvoji pomisleki pa so po moje kar na mestu. Na koncu se po moje ne bo izplačalo. Celo veliko bo manjkalo. Re: Dogrevanje s peleti - Homer - 14.3.2013 Peč na pelete ni primerna za pogosto vklapljanje in in izklapljanje. Zato mislim da tudi ni primerna za poletno dogrevanje sanitarne vode. Re: Dogrevanje s peleti - kraken - 15.3.2013 No to sem si tudi mislil. Kolikšen čas obratovanja na enkrat, pa naj bi še bil tisti minimum, ki bi bil sprejemljiv, tako na izkoristek kot na življensko dobo elementov? Peč na olje se poleti recimo vklaplja ene 5 do 10x na dan po 15min. Pozimi pa malo več! Re: Dogrevanje s peleti - vmalhar - 15.3.2013 Se strinjam s Homer-jem. Če pa se ti peč na olje zaganja 5-10x/dan s 300l zalogovnikom, potem je prva optimizacija možna tukaj. Doseči bi želel, da se peč zažene neprimerno manjkrat (recimo 1x/dan ali na 2 dni pri tem sistemu). Najdi najprej možni vzrok za tako pogosto vklapljanje: - lahko da sploh ne segrevaš 300l vode ampak manj. Kotlovska špirala je najbrž na zgornji 1/3 višine (najbrž je temperaturni senzor v sredini špirale) in če se voda dobro razsloji (ozek visok bojler), dejansko ogrevaš manj kot 100l (to težavo trenutno rešujem tudi sam). - Histereza ogrevanja je preozka in kotel začne z ogrevanjem že ko temperatura v bojlerju malo pade. Ponoven zagon peči, ko voda v bojlerju pade s 60° na 50° je nesmiselno recimo. - Izolacija bojlerja je lahko zelo slaba, tudi to lahko izboljšaš - mogoče imaš cirkulacijo in slabo izolirane cevi in velik del toplote porabi cirkulacijska zanka. - ... Moje mnenje je torej, da najprej potegni maksimum iz tega kar imaš, če gre res samo za pomožni sistem, potem imaš z njim zelo nizek letni strošek. Ne trudi pa se v življenju s pridobivanjem tako ekzaktnih odgovorov, kot jih iščeš (koliko je meja, da se že isplača in podobno), ker ponavadi ne obstajajo. Jih sicer včasih dobiš, ampak verjetnost, da so pravilni, je enaka, kot da niso. Navadi se "pravilno" odločati na podlagi mnenj, ki so oblikovana malo bolj široko. Beri med vrsticami, glej širšo sliko,... |
