Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 32 D - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 32 D (/showthread.php?tid=50220) |
Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 32 D - benhur - 13.3.2013 lep pozdrav za vaše mnenje bi prosil glede zgoraj omenjenih peči. katero bolj priporočate STADLER HS 26kw ali BUDERUS Logano G211 32 D. na to peč bi bil vezan še zalogovnik vode 1000l. prosim tudi za utemeljitev za kaj je katera boljša ker osebno nisem na tekočem kar se tiče peči. hvala Re: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 - stafan - 13.3.2013 Nekaj je napisanega tukaj, bolj malo ampak sicer. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=100">http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=100</a><!-- m --> Sam bi rajši izbral stadlerco, pri loganotu imam občutek da gredo dimni plini takoj v dimnik, ker mi na prvo žogo deluje kot češka jajca Viadrus. Re: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 - okram - 13.3.2013 zakaj ne kaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jadran-energetika.si/ogrevanje/kotli-na-polena-in-lesno-biomaso/uplinjevalni-kotel-maga-ma">http://www.jadran-energetika.si/ogrevan ... el-maga-ma</a><!-- m --> tukaj je napisal da je 2.166,48€ in še dobiš subvencijo na celoten znesek peč,hranilnik, montaža, cevi, pumpe,..... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=49591&start=15">viewtopic.php?f=7&t=49591&start=15</a><!-- l --> ali <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695&start=600">viewtopic.php?f=7&t=42695&start=600</a><!-- l --> Re: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 - primoz86 - 13.3.2013 Pozdravljeni! Ko ste ravno pri pečeh stadler, se vmešam še jaz. Doma imamo peč EKO25 brez zalogovnika vode. Hiša je velika okoli 200m2, problem pa nastane pri tem, da se vedno ko odpremo vratca peči iz nje zakadi, ter da je večino časa zaprta in zaradi tega se v njej in dimniku nabira katran. Bi se lahko to kaj odpravilo z "Ventilatorjem dimnih plinov z regulacijo"? Hvala! Re: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 - cratos - 14.3.2013 Da se! Je pa povezano s stroški.Ni pa dovolj ,da ugradiš ventilator in regulacijo,bi zraven moral zmontirat še HT!!! Velik problem nastane ,ko odvečna toplota nimaš kam dati,če imaš HT imaš rešeno s odvečno energijo.V nasprotnem primeru ti samson zapre dovod zraka,potem se ti pa drva samo cmarijo v kotlu. Moralo bi pa na polno goreti,ne da ti sredi gorenja začne loputa zapirati.. Garantirano nebi imel nikjer več nobene smole!!!! Re: Peč na drva Stadler HS 26-44 kW ali buderus Logano G211 - benhur - 14.3.2013 torej bolje pločevina kot litoželezna? |
