Meja in količina kondenza - Print verzija
+--- Tema: Meja in količina kondenza (/showthread.php?tid=50184)
Meja in količina kondenza - tetta - 12.3.2013
Za staro hišo računam toplotno prevodnost in določam kje prihaja do kondenzacije.
Sestava stene je nekako takole:
- notranji omet 0,5 cm
- opečni zid (polna opeka) cca 20 cm
- zunanji omet cca 1 cm
- termoputz 5 cm
- sloj fasade (teranova) cca 1cm
Projektne temperature +20 in -10 , notranja rel.vlaga 65%, zunanja 90%
Ugotavljam da pride do kondenzacije že med opeko in termputzom. Je to možno? Znotraj s kako vlago ni težav...Malo me čudi kako da potem zunanja fasada ni navlažena. Kje dobiti formulo za izračun količine kondenza ki se nabere? Vesel bom pomoči Wink
Re: Meja in količin akondenza - gt001 - 12.3.2013
po U-wert Rechner (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/">http://www.u-wert.net/</a><!-- m -->) je v vasi steni ca. 0,13kg/m2 kondenza - deci in pol na m2.
Re: Meja in količina kondenza - tetta - 12.3.2013
Ja no to me skrbi, kje se ta nabira...nekje mora pač ven in po tej logiki bi morala biti stena precej vlažna, imam prav?
Re: Meja in količina kondenza - ataIBA - 13.3.2013
Nabiralo bi se, če bi bil sistem nepropusten. Tako pa se vlaži, suši, vlaži, suši,.... :wink:
Nič bat :mrgreen: in
Re: Meja in količina kondenza - Sivka - 13.3.2013
Tako kot pravi ataIBA. Sproti izhlapeva. Pazi pa, če boš delal novo fasado, da tega sistema ne boš podrl s kakšnim nepropustnim zaključnim slojem.
Re: Meja in količina kondenza - Žerjavar - 13.3.2013
Citat:Sproti izhlapeva.
Ne sproti. Dokler so neugodne klimatske razmere se kopiči v materjalu, izhlapeva pa potem, ko se klimatski pogoji spremenijo. Pri zidu in stropu je važna sprememba zunanje temperature in vlažnosti. Lahko se ponoči zbira, podnevi pa izhlapi. Marsikje se vso zimo zbira, vso poletje pa izhlapeva. Takih razmer ne bi želel imeti.
Re: Meja in količina kondenza - tetta - 13.3.2013
Sem izračunal količino izločenega kondenza, ni tako hudo, je pa res - nikjer je ne bi smelo biti, tudi če je na zunanji strani ne...
