Ukrivljanje Agepana? - Print verzija
+--- Tema: Ukrivljanje Agepana? (/showthread.php?tid=50181)
Ukrivljanje Agepana? - zanka - 12.3.2013
obnavljali bomo streho in preferiram agepan. Pa mi en krovec reče, da se-le ta sčasoma začenja upogibati. Lepo prosim tiste, ki ga imate vgrajenega in našega strokovnjaka za strehe, Ataibo, da potrdijo ali zanikajo to izjavo.
hvala...
Re: Ukrivljanje Agepana? - firefly - 12.3.2013
"sčasoma" se ne bo upogibal. možno pa je da se bo upognil/napel/počil takoj po polaganju...
Re: Ukrivljanje Agepana? - pepe16 - 12.3.2013
Prosim kakega stručkota za navodilo kako se pravilno položi agepan(tudi sam ga bom v kratkem dal gor)
Re: Ukrivljanje Agepana? - hafnerb - 12.3.2013
Jst sm polagal debelino 8 cm. Stvar je enostavna. Položiš ploščo, stisneš koliko gre na roko, pol pa s pomočjo širše deske in male macole stisneš skupaj. Deska je za porazdelitev sile. Vedno pa ostane še približno milimeterska špranja, ki bo v parih dneh zaradi dihanja materijala izginila.
Ko prideš do konca z odrezkom začneš novo vrsto.
Re: Ukrivljanje Agepana? - Kate - 12.3.2013
Upogibanje je odvisno tudi malo od letnega časa - če ti ga dajejo čisto skupaj, ko je zunaj precej mrzlo, se bo v poletnih mesecih malo upognil zaradi raztezanja in obratno. Pri nama se to pozna, ker so ga delali konec novembra (nekaj let nazaj), ko je bil že minus, pa se poleti malo ukrivi navznoter, pozimi pa se spet poravna - to je vse.
Re: Ukrivljanje Agepana? - ataIBA - 13.3.2013
zanka Napisal:Pozdravljeni,
hvala...
Agepan in slični materiali so narejeni iz žagovine oz. materiala nastalega pri obdelavi lesa. Doda se vezivo (lepilo) in spreša. Odvisno od kvalitete deluje tudi vodoodbojno. V reklami se navaja, da je njegov namen dodatne izolacije in sekundarne kritine.
Vgradnja je sorazmerno zahtevna, saj ne priporočam vlaknate izolacije stisnjene nanj. Tudi pri zračnem mostu se zna s spodnje strani pojavljati vlaga, plesen. Pri pravilnem deskanju ne moreš "fulat".
Ga pa izredno priporočam za primorsko podnebje...
Re: Ukrivljanje Agepana? - sparky.xxl - 13.3.2013
V primeru uporabe Agepana DWD, je polaganje zelo podobno polaganju OSB plošč. Oba proizvoda imata 4S pero-utor, zato je odpada zelo malo.
Paziti je potrebno, da so plošče pravilno obrnjenje (zgoraj-spodaj).
Edino, kar je pri Agepanu neugodno, je to, da so plošče, na katerih je prah od rezanja, dokaj spolzke.
Re: Ukrivljanje Agepana? - dunda - 13.3.2013
Prejle sem bral prospekt za agepan, ki sem ga dobil na sejmu. Na koncu piše, da se zadeva lahko ukrivlja, če je bila nameščena v vlažnih pogojih, vendar ne izgubi svojih lastnosti. Torej - nič posebej neobičajnega, verjetno pa tudi ni tako močno ukrivljanje.
Re: Ukrivljanje Agepana? - okvals - 13.3.2013
Ata iba kaj je to "Pri pravilnem deskanju ne moreš "fulat".
Re: Ukrivljanje Agepana? - firefly - 14.3.2013
dunda, pri 16mm debelemu je znano da je lahko tako močno zvijanje da plošče polomi. In jasno ne drži vode (sekundarna kritina). Reklamacije ljudje niso dobili (drobni tisk in "razlogi" zakaj se to zgodi). Pri 8cm (ali pa 6) se pa tudi lahko to zgodi, samo da se ne premakne plošča potem ko poči (imam eno slikco, če mi jo uspe najt)...
Re: Ukrivljanje Agepana? - ataIBA - 14.3.2013
okvals Napisal:Ata iba kaj je to "Pri pravilnem deskanju ne moreš "fulat".
Deska se v odvisnosti načina izvedbe termoizolacije in oblike mansarde. Če to pravilno izvedeš, ne moreš "fulat".
Re: Ukrivljanje Agepana? - zacetnik1 - 14.3.2013
Če bi še enkrat delal streho bi dal navadne deske. Sedaj imam Agepan, pa se mi je precej ukrivil. Govorim z mojega vidika, da ne bo kakšna anti reklama za agepan.
Re: Ukrivljanje Agepana? - pepe16 - 14.3.2013
Pravkar sem dobil tale odgovor
Navodila za vgradnjo najdete na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodila-za-vgradnjo-v-streho.html">http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodil ... treho.html</a><!-- m -->
Agepan se lahko ukrivi samo v primeru, da ne upoštevate navodil za izvedbo in v kolikor imate v hiši preveč vlage. Problematične so lahko le zidane in betonske hiše, saj se z izdelavo estrihov in ometov v stavbo vnese večje količine vode in v kolikor prezračevanje oz. odvajanje vlage ni zadostno Agepan plošče to vlago sprejmejo in les ima pač pri povečani vlagi raztezke. Plošče so sicer narejene tako, da te raztezke dovoljujejo, problem je lahko le vizualnost, ki pa ni stvar napake, saj plošče tudi če so ukrivljene tesnijo in opravljajo funkcijo sekundarne kritine.
Če pričakujete večje količine vlage priporočamo diletacijo na 8 m. Plošče se lahko položijo po celi strehi v enem kosu, potem pa se prežagajo z motorno žago, stik pa se zalepi z Butyl trakom. Dobro je tudi če plošče pred vgradnjo aklimatizirate, sploh če jih polagate v zelo vlažnem vremenu.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.
Lep pozdrav!
Miro Škvorc
Eko produkt d.o.o.
Trpinčeva 39, Ljubljana
041/641 541
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si">www.ekoprodukt.si</a><!-- w -->
Re: Ukrivljanje Agepana? - pimp - 15.3.2013
Jaz nebi nikoli več dal Agepana...vse je krivo in nefunkcionalno vsaj zame...tudi izvajalec vidim da ni upošteval navodil za montažo, pa tako pametnega se je delal...
Re: Ukrivljanje Agepana? - Fantocci - 15.3.2013
Sem zelo vesel, da sem streho podeskal... Colarce so po enem letu take kot prvi dan (izolacije še ni spodaj in lahko opazujem stanje), noben špirovec se ni zvil niti malo (pa čeprav so bili vlažni ob vgradnji), ker so z vrha 100x pribite močne deske nanj...
Pa sem bil v začetku ves zagret za agepan.
