Dodatno ogrevanje kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dodatno ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=50177) |
Dodatno ogrevanje kopalnice - mikkeni - 12.3.2013 Pozdrav, Ali obstaja kakšen način, da bi dodatno ogreval kopalnico (trenutno je pač en radiator, ki je povezan na centralno, vendar je zaradi lege kopalnice - senčni del) čez zimo kar problem zaradi vlage ter posledično plesni... Nebi sedaj razbijal ploščice pa polagal talno oz stensko ogrevanje... je kakšna alternativa - poleg recimo dodatnega elekt.radiatorja. Ali obstajajo "rebrasti" el.radiatorji ali ne? hvala na odgovoru. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - gt001 - 12.3.2013 rebrasti el. radiatorji seveda obstajajo in se super obnesejo => pogooglaj za ponudbo/cene Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - josi - 12.3.2013 Citat:da bi dodatno ogreval kopalnico (trenutno je pač en radiator, ki je povezan na centralno, vendar je zaradi lege kopalnice - senčni del) čez zimo kar problem zaradi vlage ter posledično plesni...Z dodatnim ogrevanjem niti ne boš rešil problema vlage in plesni. Potrebno je dobro zračenje! Sicer pa imaš kar nekaj možnosti dodatnega ogrevanja kopalnice: električni radiator, kalorifer, infra grelnik,.....; vse zelo enostavno za montažo oz. postavitev in cenovno dostopno. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - mikkeni - 12.3.2013 Pozdrav, vem da je zelo pomembno tudi zračenje - in verjetno sem temu posvečal v preteklosti premalo pozornosti, vendar po drugi strani je tudi ogrevanje v tem prostoru izjemno slabo. Sem malce prebiral med infra ter kaloriferji, pa infra odvestujete?! Je nekaj v tej smeri okej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektromax.si/izdelek_-STENSKI-GRELEC-MICROSOL-2000-VO">http://www.elektromax.si/izdelek_-STENS ... OL-2000-VO</a><!-- m --> Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Homer - 13.3.2013 Karkoli boš dal, bo grelo, a problema plesni in vlage ne boš rešil. Zato, če je kopalnica sicer dovolj topla, raje uredi prezračevanje! Če pa rabiš samo dogrevanje za kopanje ali tuširanje, potem razmisli o kaloriferju. Kalorifer ti bo namreč najhitreje ogrel zrak. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Mirando - 13.3.2013 zračenje + kakšen IR grelec ...pa bo.... pred dnevi sem tega montiral... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/kvarcne-peci/kvarcna-pec-kontakt-p-quartz-1800.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... -1800.html</a><!-- m --> greje ko .......... dobra zadeva! Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - andro63 - 26.9.2013 Si bom kar sposodil tole temo Tudi mi imamo proble,da imamo v kopalnici premajhen radiator talnega žal nimamo pomagamo pa si s kaloriferjem. Sedaj pa razmišljam, da bi na strop dal IrR panele kopalnica je velika 6,5m2 Zanima me ali morajo biti ti paneli stalno vključeni da bi dosegel željeno temperaturo Ali pa bi bilo že dovolj če bi jih vezal na stikalo za luč ?? Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - jani65 - 26.9.2013 Kopalnica 12m2 , radijator Radson 600x1050 tip 22,lojtra 140cm,v kopalnici je tuš kabina,kad,sušilni stroj ,pralni stroj,umivalnik in wc.Zračnika v kopalnici ni.Stene so v ploščicah samo tam kjer je potrebno.Teparatura pozimi med 24 in 25sC.Poblemi z plesnijo nastajajo tam, kjer se premalo ogreva in nepravilo prezračuje.Vsaj dvakrat na dan,v zimskem času, po 10min hišo na prepih. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Vermont - 27.9.2013 andro63 Napisal:Si bom kar sposodil tole temoZa kopalnico je IR panel dobra opcija, saj ti primarno greje predmete, tako ploščice več ne bodo ledeno mrzle ampak toplejše. Posledično pa je seveda ogret tudi zrak. IR panel se montira na strop, vendar glej da bo zadostne moči, ko boš potreboval toploto bo hitro segrelo. Zate bi zadostovalo med 750 - 800 W. V kopalnico namestiš močnejšega kot je potrebno, ravno zato da ti dovolj hitro ogreje na npr. 25 C, ko to potrebuješ. Konstantno pa imaš nastavljeno na recimo 21-22 C. Panel se montira preko termostata na dozo v kopalnici ali pač tam kjer je možno (tudi opcija na stikalo za luč). Panel se na podlagi termostata vključuje po potrebi, tako je tudi poraba ustrezno nizka. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - andro63 - 27.9.2013 Zamislil sem si dva panela na vsaki strani stropa en Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Vermont - 27.9.2013 Verjetno za 2 panela ni potrebe, saj glede na dobrih 6m2 velikosti kopalnice zadostuje 1 močnejši. Poleg tega še prihranite. Gre pa za IR panele in ne IR pečke z žarilno nitko - te pečke so bolj potratne in imajo točkovno gretje. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - bohinc - 27.9.2013 Se kar nekako začuda strinjam...občutek toplote je takojšen, da res hitro ogreje, nima žarilne nitke , niti ni nevarno ob škroplenju... Citat:Za kopalnico je IR panel dobra opcija, saj ti primarno greje predmete, tako ploščice več ne bodo ledeno mrzle ampak toplejše. Posledično pa je seveda ogret tudi zrak. IR panel se montira na strop, vendar glej da bo zadostne moči, ko boš potreboval toploto bo hitro segrelo. Zate bi zadostovalo med 750 - 800 W. V kopalnico namestiš močnejšega kot je potrebno, ravno zato da ti dovolj hitro ogreje na npr. 25 C, ko to potrebuješ. Konstantno pa imaš nastavljeno na recimo 21-22 C.Čudi me le poznavanje pisca..., ker je v drugi temi pisal, da bo mogoče pa probal koristiti ponudbo prodajalca , da če z izdelkom niste zadovoljni vračilo, ter se kupnina vrne, pa nas pol leta že prepričuje, pa nam še ni poročal o lastni izkušnji :!: hock: :twisted: :roll: :lol: 8) , čeprav je pisal, da se mogoče odloči že pozimi.... Drugače demantiram edino, da termostate imajo in kaloriferji....nenazadnje tudi radiatorji, tko da tule ni v prednosti- razen dodatne cene, ki je bolje, da je ne dokupujete, saj v kopalnici lahko naredite na navadno stikalo, ko si not prižgeš, greš ven ugasneš- lahko vezano tudi na luč... Primarno greje predmete - da, vendar če je stalno v delovanju, vzdrževanju želene temp., v naspotnem se ploščice ne bodo segrele, niti oddajale toplote...,ter posledično ogrevanje zraka; niti poraba ne bo zanemarljiva... Citat:Zate bi zadostovalo med 750 - 800 W. V kopalnico namestiš močnejšega kot je potrebnoRecimo, da tu pritrdim trditvi- delno, vendar take moči 'nekateri prodajajo' za precej več kvadratov, ob obljubi zadovoljivega gretja, ter mali porabi , kar se pa nikakor ne srtinjam, niti ne vem kako pisec lahko to propagira..., če se še ni odločil za nakup- ter vračilo ob nezadovoljstvu (ali pa je kratko malo KRATEK... ).Za kopalnico kot dodatno gretje - DA (kot piše v Petrol oglasih...), je občutek toplote - DA, vendar takoj ko ne boš ujet pod 'kot sevanja', je- kot bi ugasnil sonce- zato če že bo odločitev v to smer, raje dva ali stropna montaža, ki naj zajame še del banje- tuša. Lp Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Homer - 27.9.2013 Tu sva z bohincem na "isti valovni dolžini"! IR ogrevanje kopalnice je dobra rešitev zaradi trenutnih učinkov toplote. Da pa se bodo ploščice "v 5 minutah" segrele, pa je zavajanje!! Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - Vermont - 27.9.2013 Sicer ne vem, kje si prebral, da se ploščice segrejejo v 5 minutah... tega še zdaleč ni nihče trdil. Skratka, IR paneli so namenjeni, da se jih uporablja konstantno in regulira temperaturo preko termostatov. Saj se v tem primeru predmeti/ploščice razgrejejo in oddajajo toploto. Tako je cel prostor enakomerno ogret. Niti ni potrebno biti direktno pod panelom, da je toplo. IR paneli niso namenjeni, da se jih izklaplja in vklaplja samo takrat ko smo v prostoru. Panelno IR ogrevanje NIMA točkovnega oddajanja IR valovanja (kot IR pečke z žarilno nitko) temveč toploto bistveno bolj razprši po prostoru. Značilnost IR valovanja je tudi v tem, da predmeti delno absorbirajo IR, delno pa se odbije do naslednje ovire. Tako IR valovi dosežejo tudi tiste predmete, ki niso pod in ob panelu. Re: Dodatno ogrevanje kopalnice - andro63 - 27.9.2013 Bohinc pravi dva panela prav tako razmišljam tudi sam, ker jih bom vezal na luč bom imel samo trenutni učinek sej toploto vzdržujem z radiatorjem na peltke moč bo tudi malo manjša mislim , da nekje 2x250W sam še firmo IR panelov določm pol pa v izvedbo |
