Zasilna sanacija fug na terasi - Print verzija
+--- Tema: Zasilna sanacija fug na terasi (/showthread.php?tid=50157)
Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 11.3.2013
Pozdravljeni!
Na vikendu imamo teraso, tlakovano z betonsko-kamnitimi tlakovci (glej sliko). Pod njimi je hidroizolacija (bitumenski trak oz. včasih rečeno dahpapa), ki pa očitno že malo spušča.
Problem je predvsem v fugah, saj so nekatere odstopile in razpadle, tam pa zamaka voda. Zaradi posedanja v 40 letih so fuge različnih dimenzij. Nekatere pol centi, druge 1-2mm. Dve leti nazaj sem problem začasno rešil kar s silikonom, a se je težava zopet ponovila. Zamaka tudi in predvsem na spoju med ograjo in tlakom.
Ker kompletna sanacija trenutno ni mogoča, me zanima, če ima kdo nasvet, kako to enostavno rešiti. Ali naj se spet hecam s silikonom, ali s kako drugo tesnilno/fugirno maso, ali naj tlakovce tudi impregniram (kar bi bilo verjetno pametno, saj so precej porozni)...skratka, iščem začasno rešitev.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1g/yO/1SPIm7Bu/terasaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/aj/1CwgFlCS/1006031unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/2d/2dOfcvAH/1006032unichr("46")jpg[/img]
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - psimcic - 11.3.2013
Dobi se impergnacija v barve laki trgovinah in zelo očinkuje prvo pa treba oprati omazanijo in posušiti nato premazati suho.Drži okoli 2 leti.
kjer je fuga slaba pa obvezno popraviti s fugirno maso
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 11.3.2013
Ok, fugirna masa torej. Kakšno priporočate, da je obstojna in da se jo čim lažje spravi v majhne fuge?
S čim naj pa zatesnim stik med tlemi in kamnito ograjo? Silikon ali kaj drugega?
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - papez46 - 11.3.2013
Tole posanirati, da bi bilo enostavno, poceni in vsaj malo trajno .............. bo težko!
Če govoriva o obdobju recimo 4 ali 5 let, potem bi postopal sledeče:
- "štrajfix" fino sprati in oprati vse ( tudi kamniti zidec ) do čistega, skratka vso organsko navlako, ki se je na kamnu in na ploščah nabrala v teh letih.
- fino je to delati v času, ko se lahko vse to tudi korektno posuši ( poletje )
- drugo vprašanje je, kam odteka voda? Če nikamor, potem je smiselno narediti "luknje v zidu" in vanje vgraditi plastične cevi fi 30mm, da bo voda imela kam odteči.
- no, ko je vse očiščeno in posušeno, bi vse skupaj najprej premazal z impregnacijskim premazom - recimo AMAL - 2x ali 3x.
- in smo pri fugah. Silikon NI prava zadeva. Uporabil bi kak "KENT ali SIKO", tesnilno fugirno maso, ki je sicer dovolj mrhansko odporna za hojo, pa še vedno tudi elastična, da ne popusti takoj. Dela s fugiranjem bo sicer veliko, ampak - vikendi so dolgi - rezultat bo.
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - tinchy - 11.3.2013
Poizkusi s COLTOGUM tesnilno maso.
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 12.3.2013
Predvsem papežu in tudi ostalim, hvala lepa za nasvet. Govorim o enem takem obdobju ja, že tudi dve tri leta bi bilo ok.
Luknje v zidu so, oz. je skozi dana plastična cev, ki odvaja vodo, tako da to ni problem. Najbolj problematičen je po moje stik med tlemi in zidom, tam se je naredila razpoka, na nekaterih mestih kar konkretna. To sem predlani zapacal s silikonom in je do letos zdržalo.
- S čim torej zapolnim ta rob med zidom in tlemi, isto s fugirno maso ali čem drugim?
- Impregnacija pred ali po fugiranju? Da ne bi fugirna masa se slabše sprijela, če bi del impregnacije zašel v fuge.
- Zidek prav tako impregniram ali je pregrob kamen in ne bo imelo učinka? Itak ga moram od vrha malo popraviti, ker se kruši vrhnji sloj kamnov. Zaenkrat samo flikam, zaradi izgleda mi je škoda zašolat in zalit z malto..
Pod teraso je sicer nebivalna (in vedno vlažna, zaradi zamakanja pa še bolj) klet.
Kje kupiti ustrezno Kent oz. Siko (LJ)? To je mišljena Sika v tubi kot silikon ali je kakšna druga oblika? S tem res nimam izkušenj, zato raje prašam da ne kupujem neumnosti.
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - papez46 - 12.3.2013
Tudi to fugo zapolni z tesnilno maso Kent ali Sika.
Impregnacija pred fugiranjem. Amal ni "masten" lepo se vpije v kamen, pravzaprav bi morale fuge - tudi če impregnacija zateče v fuge - še bolje prijeti, pa še zelenjavo ti bo Amal "zamoril".
Zidek najprej lepo očisti s vodo pod pritiskom. Tako bo itak vse stran padlo - kar se ne drži. Fuge obnovi - klasično. Mivka cement in voda, pa lepo z žličko nad fuge in lepo zatisni. Ko se fuge posušijo, impregnacijo tudi na zidek. Ga boš lepo zaščitil in hkrati "polepšal", pa še voda ne bo pronicala v samo konstrukcijo.
Kent ali Sika "lepilno-tesnilna masa" ( so v raznih barvah ) je v kartušah, tako kot silikon. Poraba bo odvisna od debeline in globine fug. Ni to najcenejši "šmorn", je pa edina stvar ki vsaj malo zaleže in traja. Morali bi jo imeti na vseh boljših mestih z gradbenim materialom - barve/laki - in podobno. Amal mislim da tudi.
Tole je za Kent;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.at-team.si/p-2152-rotabond-ms-lepilno-tesnilna-masa.aspx">http://www.at-team.si/p-2152-rotabond-m ... -masa.aspx</a><!-- m -->
in še za Siko;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://svn.sika.com/sl/system/search.html?_charset_=utf-8&q=lepilno+tesnilne+mase&btn_Search.x=6&btn_Search.y=12">http://svn.sika.com/sl/system/search.ht ... earch.y=12</a><!-- m -->
Morda ne bo odveč, če jih pokličeš za čisto natančno info, kateri izmed primernih produktov je najbolj primeren.
Odlično! Vse informacije, ki sem jih rabil in želel. Še enkrat hvala!
Bom pa s tem počakal na toplejše vreme in takrat poročam o rezultatu.
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - papez46 - 14.3.2013
Odlično. 8)
Naj ti ne bo žal časa, ki ga boš porabil za temeljito, ampak res temeljito čiščenje in odstranjevanje svinjarije in raznih "rožic", ki ti sedaj rastejo na terasi.
Če boš tu prehiter, ti vse impregnacije in tesnilno fugirne mase - ne bodo dale željenega rezultata.
Po obilo "zabave" pri delu. :wink:
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 16.4.2013
Izkoristil sem topel in sončen vikend in naredil zadevo. S Kärcherjem sem spucal plošče in fuge, postrgal stran star silikon, ki se je kar lepo odlepil, torej ni več prav dobro držal. Potem sem pa lepo zamazal fuge in špranje s siko. Mogoče grem naslednjič v stiku med zidkom in tlemi še enkrat čez malo na širše, a mislim da je to to. Porabil sem dve tubi in pol.
Zidek sem tudi spucal s pritiskom, majajoče kamne pometal ven in jih na novo zamaltal in zafugiral. Naslednjič pa še impregnacija z amalom, saj je tokrat zmanjkalo časa in sem tudi raje pustil da se dobro posuši.
Bomo videli ob naslednjem večjem dežju, a mislim da je problem vsaj začasno rešen. Hvala za pomoč in nasvete!
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - papez46 - 16.4.2013
Ti sam počas. 8)
Evo, sam da ti je ratal in da si zadovoljen. Če si bil natančen, bo tole "trajno - začasna" sanacija. :lol: :lol:
Lep se mej.
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 17.4.2013
Malih fugic se je lotila natančnejša in potrpežljivejša ženska roka :oops: Mislim, da bi moralo držati Wink
Re: Zasilna sanacija fug na terasi - hrošč - 22.12.2013
Papez46,
od aprila pa do sedaj, tudi ob kakšnem daljšem in obilnejšem deževju, terasa ni prepustila in klet ostaja suha.
Hvala še enkrat za uporabne nasvete.
