Problem z talno izolacijo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Problem z talno izolacijo? (/showthread.php?tid=5012) |
Problem z talno izolacijo? - buros - 28.11.2006 Kupili smo polovico hiše, mansardo, sedaj pa imamo problem z hrupom. Sosedje spodaj pravijo da se zelo sliši in da je zelo moteče ko naš 20 mesečni malček zašiba po stanovanju. V dnevni sobi imamo položen ladijski pod direktno na lege in estrih, v hodniku pa parket. Ker smo hišo na novo kupili ne vem kako je bila izdelana, oziroma kakšna izolacija je bila izvedena. Ne vem kaj naj naredim, da bi bilo čim manj hrupa v spodnje stanovanje, oziroma kakšen poseg mi svetujete. LP
- frank - 28.11.2006 na ENSVET si preberi nekaj člankov na to temo; od prve ti lahko rečem samo to, da najprej izmeri višino stropa, ki ga imaš na razpolago. preveri, ali so tvoji estrihi dejansko "plavajoči" in koliko če spoh imaš izolacije; varianta 1. tlake boš moral izvesti na novo, ker je očitno zvočna izolacija slaba ali je sploh ni varianta 2. če nočeš razbijat obstoječa tla bo treba uporabiti najboljši zvočni izolator za udarce kar je "od oka" trda kamena volna, nato naredit suh estrih iz 2x knauff-a, potem pa nazaj talno oblogo. to ti bo precej znižalo strop, zbijat bo treba za vrata,... varianta 3. manjši poseg je pobrati parket dol in dat laminate na peno,... sicer pa; to, da se sliši malčka, ko šiba po stanovanju je normalno; a so tile dvoji sosedi preobčutljivi ali je to res tak problem ? a vi njih slišite ali slišite njihovo TV ?? da ti ne pretiravajo,... pri nas tudi slišimo tamale, kako šibajo nad nami, pa se ne rezburjamo,... - vincent - 28.11.2006 naši estrihi so bili nareeni tako...2 cm stiroporja, čez pa estrih, ki s eje v vogalih stikal s steno in kak jeto zvočno dihalo silahko vsak samo rpedtsvlja...da pa bi v tem nadstrpju živel..ma da spodnji znorijo. enkrat prosi soseda če greš lahkoposlušat kolik se dejasnko sliši..ker otorka se sliši ob še tako dobri izolaciji! torej naredite test....žena/partnerica naj se igra z otrokom, ti pa pri oseduh poslušaj...ter oceni. ker nekateri so samo pretirano živčni in netolerantni, lahko pa e res problem z izolativnostjo. ker prav rešitev bi bila da vržete ven estrih, na novo noter izolacijo čez nov etsih, ter spetparket....kar pa je prava prenova hiše (Kje boste vi?) ter precej dolgotrajen postopek...in umazan. Blažja rešitev pa je,da na delu kjer se najbveč zadržuje malček položite preprogo/tepih..skratka neko tkanino ki preverjeno izdatno blaži zvok ...ker če je moteče zgolj tekanje...potem en lep tepih v dnevno sobo, ter kak tekač na hodnik....pa bo stvar rešena...vsaj za to prehodno obdobje ko so otroci kot naviti in letajo sem ter tja. - Jani - 28.11.2006 Vincent je prav povedal. Debel volnen tepih dela čudeže - ni boljše podlage za otroško igro. Pri sosedih pa je treba biti previden - zelo hitro se lahko zgodi, da si boste šli kamlu eden drugemu močno na živce - ampak tukaj je človek težko pameten - to nima nobene veze z estrihom. |
