Predelava peči Buderus P206 na pelete - Print verzija
+--- Tema: Predelava peči Buderus P206 na pelete (/showthread.php?tid=50115)
Predelava peči Buderus P206 na pelete - burek - 9.3.2013
Zastonj sem dobil peč Buderus P206, ki je bila namenjena za ogrevanje s kurilnim oljem.
Ker razmišljamo o prehodu na ogrevanje s peleti me zanima, ali ima kdo izkušnje o predelavi te peči z gorilcem (katerim?) na pelete. Ali je peč sploh primerna? Kakšen je začetek predelave (izbira gorilca, predelava vrat...). Ali pa naj peč raje roma na odpad ?
Predelana peč bi služila kot dopolnitev peči na drva in toplozračnemu kaminskemu vložku.
Hvala za nasvet.
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - cratos - 10.3.2013
Ali ni tale kotel za ogrevanje na plin in ne na kurilno olje,kot si ti navedel.
Če to drži pozabi na predelavo!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pexsupply.com/Burnham-P206-NG-P206-164000-BTU-Standing-Pilot-Cast-Iron-Boiler-10635000-p">http://www.pexsupply.com/Burnham-P206-N ... 10635000-p</a><!-- m -->
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - burek - 11.3.2013
Moja napaka.
Pri razkladu peči sem opazil napako: peč je Buderus G205.
ALi jo je možno(smiselno) predelati na pelete?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heiztechnikshop.com/buderus-ersatzteil-kataloge/127-G205%20--U%20--T%20--UT.pdf">http://www.heiztechnikshop.com/buderus- ... 20--UT.pdf</a><!-- m -->
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - kadotr - 11.3.2013
Ne
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - cratos - 11.3.2013
Mogoče!!
Samo bi jo moral tedensko čistit.Ker bi imel prevelike toplotne izgube.Ni pa to kotel za pelete.Kakšen ima smisel predelevati kotel?
Verjetno res nima smisla,odločitev pa bo na koncu kljub temu tvoja..Glej za začasno premostitveno
ogrevanje dokler nebi poiskal bolj primernega in bi gorilec uporabil za naprej,pa je ena od varijant!!
Hvala za odgovore.
Moje razmišljanje poteka bolj v smeri želje,ki jo imamo, da bi kotlovnico, kjer je osnova peč na drva, nadgradili z nekim malce bolj "udobnim" načinom ogrevanja (z čim manšimi stroški). Za nakup gorilnika na pelete in predelavo pa trenutno ne bi dal več kot cca 1000-1200 €. Dal pa ne bi niti toliko, če bi vedel, da se to na tej peči ne izplača oz. da zadeva ne funkcionira.
V dolgoročnem načrtu je sicer tudi nakup boljše peči na drva, kajti tega primarnega energijskega vira ne bomo zanemarili (kmetija- lastni gozd).
Kaj pomeni vsakotedensko čiščenje? Je to samo čiščenje "kurišča" ali tudi kompletnega kotla?
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - okram - 11.3.2013
vprašaj tukaj, če je izvedljivo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovateh.si/galerija.html">http://www.inovateh.si/galerija.html</a><!-- m -->
čiščenje pa verjetno precej bolj pogosto
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - xavi - 11.3.2013
Če gre na 215, gre tudi na 205. Čim bolj je kvalitetna oljna peč, boljše deluje peletni gorilnik, še posebej na Buderusu. Čiščenje pa ti negine v nobenem primeru, razen če se pridružiš veseli druščini TČ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226798814109329.48425.161447710644440&type=3">http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 440&type=3</a><!-- m -->
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - cratos - 12.3.2013
Načeloma se da na skoraj vsak oljni kotel namontirati peletni gorilec ,kakšen ima pa smisel je pa drugo vprašanje.
Peleti imajo določen ostanek prašnih delcev ,kar pri kurilcu ni.
Ja za to bi ga moral kar tedensko čistit.Mogoče bi naredil en korak naprej, če bi dogradil HT s tem bi dosegel tudi boljše izgorevanje peletov in man kratno uklapljanje gorilnika.S tem manj prahu.
Hranilnik vode boš lahko porabil za naprej,ko boš nabavljal kotel na polena.
Je pa to sigurno najbolj smiselno,saj imaš svojo gmajno.
l.p.cratos
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - jani65 - 12.3.2013
Za kotle na olje obstaja predelava na samodejno čiščenje pepela, ki bo prišla letos na trg,če se bo izdelek pokazal za dober. Poskusno zadeve že delujejo.Je SLO izdelek.
Re: Predelava peči Buderus P206 na pelete - burek - 12.3.2013
Janl65
imaš kakšen kontakt?
