Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal (/showthread.php?tid=50099) |
Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - rockford - 9.3.2013 Rabil bi nasvet o izbiri moči kotla. Izbral bom Centrometal pelet set EKO-CK P. (peleti) Hiša klasično zidana v 80 letih, obsega klet, pritličje in nadstropje. Okna bodo letos nova, PVC, 3 slojno steklo, 5 kom.profil. Višina stropov je 2,5 m. V kleti bo ogrevana le garaža s površino 20 m2, nameščena 2 radiatorja. Neto površina pritličja znaša 71 m2. Neto površina nadstropja znaša 72 m2. Hiša ima 3 balkone in teraso, ki so toplotni mosti. Zunanje mere hiše so 10x11 m. Ta velik balkon je 10 m2, terasa pa 25 m2, in sta v dokaj senčni strani. Lokacija hiše je Štajerska, bližina Ptuja, torej povprečne zime. Debelina zunanjih zidov z ometom je 37 cm. Toplotna izolacija bo 12-15 cm. Streha pločevinasta s ''sendvič'' izolacijo. Nimam točnega podatka o peči, ki je ogrevala hišo do sedaj. Rad bi izbral optimalno moč kotla, ki bo ogreval še kombinirani bojler za sanitarno vodo. Predimenzioniran kotel pomeni več vklopov, večja obraba in poraba, premajhnega kotla pa tudi ne želim izbrati. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - flexman61 - 9.3.2013 18-20kW, razmisli o zalogovniku vode 400litrov, frekvenčni črpalki za radiatorski krog in termostatskih ventilih na vseh radijatorjih. Jaz imam podobno hišo, pa se mi 25kW peč z 100litrov vode vžiga pozimi na 40 minut, zato se mi zdi zalogovnik smotern tudi pri peletih. Vsak vžig peletnega gorilnika svinja peč in dimnik. Če dodam 400 litrov zalogovnik, se mi bi peč vklapljala na 5 ur in gorela 50 min. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - csamo001 - 9.3.2013 A ne bi počakal še eno zimo s staro pečjo, da vidiš kakšne bodo sploh potrebe hiše. Ker glede na planirano novo stavbno pohištvo in izolacijo bo ornk razlika... Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - rockford - 9.3.2013 Nič mi ne pomaga če počakam še eno zimo, ker imam demontirano peč na olje, ki jo je najemnik odpeljal s sabo, lastnik hiše pa sem eno leto. Vsekakor pa bom nabavil tudi zalogovnik. Hvala za nasvete. Rad bi potrditev, da bo 20kW peč zadostovala. oz.da je 25kW preveč. Tale peč Centrometal EKO-CK P 30 + Pelet ina nazivno moč: pri kurjenju pelet [kW] = 25, moč pri kurjenju drv = 20 kW. Bega me to, da mi je trgovec rekel naj vzamem 25 kW. Berem pa, da jih je kar nekaj na forumu, ki so izbrali premočno peč. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - csamo001 - 9.3.2013 Z izolacijo in novim stabnim pohištvom bi moral 20kW kotel tako bajto pohrustat za frištik. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - jani65 - 9.3.2013 Ogrevam 180m2 z EKO-CK( brez B) P 25 +Cm Pelet-set35 ,pritličje ,mansarda,navadna fasada,radijatorji,nova okna,Firšt vr.vodena regolacija.Regolacija kotla nastavljena na 20kw,zalogovnika nimam za ogrevalno vodo,poraba peletov v mejah normale,okvar do sedaj ni bilo.Popolno dovolj za mojo kvadraturo.Za tvojo m2 če boš vgradil zalogovnik bi bilo dovolj EKO-CK(B) P 20 +Cm Pelet-set 14,razen če boš ogreval tudi z drvami vzameš malo večjo zaradi večjega kurišča. preberi to temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963">viewtopic.php?f=7&t=40963</a><!-- l --> Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - dkp-25KW - 9.3.2013 Peč CM CentroPlus-25kw in 1000 l HTV, peč se nažiga enkrat na dan in gori 4 ure, da segreje Htv na 78 oC. To zadostuje da ima hiša dobrih 21 oC-dnevna in nočna 18 oC. V večjem mrazu (pod minus 10 oC ) je potreba po dvojnem gretju HTV-ja v enem dnevu. Ogrevam 120 m2 in kurilnico 22 m2 in imam povprečno dnevno porabo od 03.10.2012 do 08.03.2013 16kg pelet. Letos montiram še en HTV 1000 l, ter zmanjšam Temperaturo na 65 do 70 oC v HTV. Lep dan Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - dkp-25KW - 9.3.2013 Popravek Povprečna dnevna poraba za 153 dni je 14,7 kg pelet Lep dan Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - vrtalnik - 10.3.2013 @rockford, kolikor mi je znano ima kotel CK-P 30 moč pri kurjenju drv 30kw, pri peletih 25kw. Mislim, da bo EKO CK-P 25 več kot zadosti,če boš kuril pelete. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - rockford - 11.3.2013 jani65 Napisal:Ogrevam 180m2 z EKO-CK( brez B) P 25 +Cm Pelet-set35 ,pritličje ,mansarda,navadna fasada,radijatorji,nova okna,Firšt vr.vodena regolacija.Regolacija kotla nastavljena na 20kw,zalogovnika nimam za ogrevalno vodo,poraba peletov v mejah normale,okvar do sedaj ni bilo.Popolno dovolj za mojo kvadraturo.Za tvojo m2 če boš vgradil zalogovnik bi bilo dovolj EKO-CK(B) P 20 +Cm Pelet-set 14,razen če boš ogreval tudi z drvami vzameš malo večjo zaradi večjega kurišča. jani65, 180m2 ogrevaš neto prostorov? Jaz imam bruto površino hiše v 3.etažah cca. 270m2, neto pa sem opisal klet bo ogrevana max. 40m2, pritličje 71 in 1.n 72 m2, odbite vse notranje in zunanje stene, tako da mislim da imava podobno kvadraturo. Kuril bom na pelete, če bo čas tudi na drva. Hiša ima zun.mere cca. 10,5x9,5, v 1.n je tudi višina 2.5m, višina hiše na slemenu cca. 9m, ravnina, 300m nadmorske višine. Mislim da če vzamem enako kombinacijo kot ti, da ne bom mimo falil. V planu imam tudi zalogovnik. Št.radiatorjev bo: klet 2, pritličje 9, 1n. 7, seveda pa ta podatek ne pomeni nič brez moči radiatorjev. Za peč je bolje da obratuje na maksimum, kot pa da ima premajhen odvzem toplote in ''švica''. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - jani65 - 11.3.2013 Površina je neto,v kleti je en radijator,7x pritličje.Mansarda: zunanje stene so 1,6m,9x radijator.Radijatorji so Radson.Zalogovnika nimam.Kaj se tiče (švica) se z tem ne ukvarjam,ker mi je pomeben izkorisek in poraba.Kotel na olje je navaden pa sem imel teparaturu na dimniku 97sc.Švical je 11 let pa še zdaj deluje.Ta kotel in gorilec sem tudi malo dodelal. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - janez.servis - 11.3.2013 A res moramo potpirati tujce so cenejši ko naša roba. Koliko stane Centrometal nevem. A če si s štajerskega poglej malo domače npr. Valher-ja DKP 20 D 17,5-22,5Kw ali DKP 25D--22,5-27,5Kw cena brez DDV in Popusta 3.600,00€. Kotli vsebujejo kotlovsko avtomatiko,peletni gorilnik in zalogovnik za pelete in gre v subvencijo. Re: Pomoč pri izbiri moči kotla Centrometal - jani65 - 11.3.2013 Imaš mogoče prav,imam večinoma strojev in gospodinskih aparatov,pohištva,pa še kaj SLO.Ta kotel sem samo malo dodelal nisem ga pa popravljal in se ukvarjal z porodnimi težavami.Ni pa vse HR ,ker regolacijo izelujejo v SLO. |
