Knauf unifit 35 ali 32 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Knauf unifit 35 ali 32 (/showthread.php?tid=50094) Strani:
Knauf unifit 35 ali 32 - jauzi - 8.3.2013 Pozdravljeni! Poizkusil sem pregledati vse teme, ki se ukvarjajo z Unifit ali s SF 35 in 32 a jih ni veliko. Pa bi vas rad vprasal naslednje: Imel bi rad cca 26-28 cm izolacije pa kolebam ali naj se odlocim za 28 cm unifit 35 ali pa za 16 cm unifit 35 in dodatnih 14 cm (ki bi jih stlacil na 12 cm (ker 12 cm ni)) unifit 32. Teoreticno pridobim cca 5 % na izolativnosti (ne vem ali je to veliko ali ne), a je priblizno 13% drazji material. Pa ne vem a se splaca. Imam pa cca 120 m2 strehe. Podobno je tudi z URSO SF 35 oz. 32. Mi lahko kdo pomaga in pove svoje izkusnje. Se izolacija z 0,032 koeficientom sploh splaca ? Lp Re: Knauf unifit 35 ali 32 - firefly - 9.3.2013 35 boš dobil več popusta... Re: Knauf unifit 35 ali 32 - jauzi - 9.3.2013 Kje pa se dobi popust? Danes ima mercator 15 % popust pa me mika da bi tam kupil. Mogoce kje se bolj ugodno? Re: Knauf unifit 35 ali 32 - Faros - 9.3.2013 Obnova... Re: Knauf unifit 35 ali 32 - adaptacije - 9.3.2013 poznam možakarja na dolenski regiji prodaja do 40%rabata vso izolacijo Re: Knauf unifit 35 ali 32 - jauzi - 9.3.2013 Ga je mogoce danes kontaktirat in vprasat za ceno? Lahko dobim kontskt? <!-- e --><a href="mailto:Joze.maucec@gmail.com">Joze.maucec@gmail.com</a><!-- e --> Re: Knauf unifit 35 ali 32 - mafko - 9.3.2013 Tudi jaz bi rabil kontakt tega 40% mozakarja. Re: Knauf unifit 35 ali 32 - galileo - 10.3.2013 Tudi jaz bi rabil kontakt tega 40% mozakarja. Andrej.vogric@gmail. com Najlepša hvala Re: Knauf unifit 35 ali 32 - davidnovak - 10.3.2013 Se jaz bi prosil za kontak od tega možakarja... <!-- e --><a href="mailto:novak.x.david@gmail.com">novak.x.david@gmail.com</a><!-- e --> Pozna se kdo kakšnega možakarja, da bi zrihtal kaksen dober pop. Hvala Re: Knauf unifit 35 ali 32 - vincent - 10.3.2013 Seveda je boljše imeti bolj izolativen material...a ta pride bolj do izraza pri majhnih debelinah. KO se enkrat spogleduješ s 30imi centimeri pa so te razlike minimalne...kakor obrneš si z U jem nekje okoli 0,1 W/m2K. Re: Knauf unifit 35 ali 32 - jauzi - 10.3.2013 Hvala vincent. Koncno nekdo je zares odgovoril na moje vprasanje. Torej bi bil 035 cist dovolj ce bi ga bilo 28 cm. Lp Re: Knauf unifit 35 ali 32 - hoko789 - 7.8.2015 adaptacije Napisal:poznam možakarja na dolenski regiji prodaja do 40%rabata vso izolacijo Prosim za kontakt možararja za popust. <!-- e --><a href="mailto hark7000@gmail.com">shark7000@gmail.com</a><!-- e -->Lepa hvala Re: Knauf unifit 35 ali 32 - @ndrey - 7.8.2015 Z malenkost pogajanja se 40% popusta približajo že skoraj v vsaki gradbeni trgovini (če ni že slučajno konkretna izolacija v akciji). Če ste v tej gradbeni fazi in delate sami (kar je glede na vaša vprašanja pri večini slučaj), ste najbrž v lokalni trgovini kupovali tudi kak drug material in še kaj drugega boste. Zmenite se, vprašajte. Sam sem podoben popust na ponudbi dobil v dveh trgovinah. Je pa tudi manjša razlika v tem, na kakšno ceno ti dajejo popust. Niso MPC v vseh trgovinah iste. Re: Knauf unifit 35 ali 32 - gt001 - 7.8.2015 andrey, se strinjam. poleg tega lokalna trgovina uredi tudi dostavo. ce je potrebno namrec posebej urejati/placati prevoz, potem to cenovno kombinatoriko zopet obrne na glavo. Re: Knauf unifit 35 ali 32 - @ndrey - 7.8.2015 @gt001 True dat is. Ampak včasih je treba lokalnega trgovca tud malo 'prepričat' s konkurenčno ponudbo. Aja.. še odgovor ![]() SF 35 v tvojem primeru zmaga. Jaz sem tud šel po tej varianti. SF40 je preveč mehek za vgradnjo in se mal težje dela. Med SF 40 in SF 35 je občutna razlika. Do SF 32 pa že precej manjša. |
