Hidrofor ali hidropak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hidrofor ali hidropak (/showthread.php?tid=50076) Strani:
Hidrofor ali hidropak - Šilo14 - 8.3.2013 Pozdravljeni mojstri! Na Krku imam apartma v enodružinski hiši v prvem nadstropju. Za vodo uporabljamo deževnico, ki se zbira v cisterni pod nivojem prvega nadstropja torej je potrebno vodo vzdigniti za kake dva, tri, pet metrov. Do sedaj smo uporabljali hidropak, hidrofor (ne poznam razlike in vsaj po nekaterih temah sodeč jo velika večina ne) elektromaschinen. Baje, da je fotr nabavu to eno poceni stvar no on je preminil stvar pa tudi ne funkcionira več. Vklaplja in izklaplja se še vode v apartmaju pa od nikoder, pred izdihom leni je še nekaj teklo vendar pritisk npr. tuša ni več držal. Tudi vodo sem izpustil iz sistema in napumpal posodo (je mogoče počla membrana) Medtem ko je en vod speljan mimo filtra na vrt (ista višinska razlika), kjer voda normalno teče še danes. Pitaj bog, a ja tudi filter sm enkrat snel, da bi voda tekla prosto tako kot na vrt rezultata pa od nikoder. Je možno, da so zamašene cevi? Zanima me sledeče: Kaj naj kupim hidrofor ali hidropak. Se mi zdi da eno ima eks. posodo eno pa se vklaplja pri vsaki uporabi pipe, kotlička itd. Ali se filter montira na odvodni cevi od hidropaka, hidroforja ali na dovodni t.j. ko pride iz rezervoarja deževnice. Kakšne moči naj bo mašina? Za odgovore se vam njalepše zahvaljujem. Re: Hidrofor ali hidropak - vincent - 8.3.2013 saj tudi jaz mešam pojma...a eno je mišljeno da ko zadevo vklopiš se pumpa vklopi na polno in pošilja vodo po ceveh (npr. za zalivanje)..v hišnih inštalcijah pa imaš neko količino vode in zraka, s pomočjo katerega ustravarjš ustrezen pristik (kot v vodovodu), hkratip a imaš neka vode na zalogi (pod pritiskom) pumpa pa se vklaplja zgolj do te mere za fila rezervorar...(mogoče parkrat dnevno). Obstojajo pa zdaj zadeve (pumpe), ki nadomeščajo te zadeve z rezervoarjem..torej da že sama črpalka delujee toliko kot ti odpreš vodo - ima zadevo Grundfos, a cena je mislim da nekaj čez 400 EUR...če si toliko pripravljen dat za zadevo. Se pravi imaš pumpo brez posode, ki deluje kot pumpa s posodo....karikirano. Re: Hidrofor ali hidropak - Homer - 8.3.2013 Hidropak je čisto dvolj (manjši in cenejši). En filter imaš (bi moral imeti) v sesalnem košu. Druge filtre daš na izhodu. Re: Hidrofor ali hidropak - darinkapu - 13.3.2013 Upam da ne bo jeze, če si sposodim temo. Imam podobno težavo pri še nevseljeni hiši. Kratko razloženo. Vodovod ima razbremenilnik nad hišo. Zaradi prevelikega pritiska smo se bili primorani priklopiti za razbremenilnikom. Hiša je pr.-etaža- mansarda in v mansardi predvidevam da bo premajhen pritisk, ker je skoraj v višini (cca3m) razbremenilnika. Pred časom sem imel link do predvidevam te Grundfos črpalke, ki naj bi bila skoraj neslišna, delovala pa naj bi tako, da ne glede koliko pip imaš odprtih ona vzdržuje v vseh isti tlak. Prosim če kdo ve za naziv te pumpe/črpalke. lp Re: Hidrofor ali hidropak - lesko - 13.3.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/1560024220/hisni-hidroforni-sistem-grundfos-mq3-35">http://www.mimovrste.com/artikel/156002 ... fos-mq3-35</a><!-- m --> Re: Hidrofor ali hidropak - tlozej - 15.3.2013 darinkapu Napisal:...Zaradi prevelikega pritiska smo se bili primorani priklopiti za razbremenilnikom... Ali imate še možnost, da se priklopite pred razbremenilnikom? Boljša bi bila ta varianta, previsok tlak pa se zniža z reduktorjem tlaka. Reduktor tlaka bo tudi cenejši in brez obratovalnih stroškov (elektrika za črpalko). Nekako ne vidim smisla, da se najprej zniža tlak v razbremenilniku pod uporabno raven, nato pa ga moramo s črpalko spet dvigniti... LP Re: Hidrofor ali hidropak - SloCop - 15.3.2013 To črpalko iz linka imam jaz, deluje super, samo tiha pa ni preveč. In seveda če odpreš več porabnikov pritisk na posameznem pade. Re: Hidrofor ali hidropak - brko - 15.3.2013 Pozdravljeni. Tudi jaz imam omenjeno MQ črpalko približno dve leti. Pri meni je bil isti problem kot pri uporabniku @Darinkapu. V mansardi je bil zelo slab pritisk. Montiral sem jo takoj za vodovodnim števcem, vmes sem dal še filter. Vezavo sem naredil z gibljivimi cevmi. Res je, da se malo sliši vendar se človek navadi. Nisem pa opazil kakšen znaten padec pritiska, če je odprtih več pip. Brko Re: Hidrofor ali hidropak - SloCop - 15.3.2013 brko, moja črpa deževnico cca 3 metre globoko in jo potem pošilja v vodovodni sistem, tvoja pa vodo že dobi pod pritiskom, ki ga ojača oziroma kakorkoli ![]() Mogoče je v tem razlika. Sej ni da fejst pade, samo se vidi razlika če gor priklopim dva ali pa en škropilnik trave v dometu Re: Hidrofor ali hidropak - werdandi - 16.3.2013 Mi imamo tudi tako pumpo, če jo montiraš na kakšno tršo peno ali gumo se vibracije kar dobro ublažijo, na zvok se pa navadiš. Mi furamo z njo deževnico in če so filtri zapacani se kar dobro pozna padec pritiska... Re: Hidrofor ali hidropak - cebelice - 16.3.2013 to je zakon od črpalke, namestite jo na nosilce z gumi nastavkom, če je možno v jašek poleg hiše ali kurilnico zaradi šumenja ponoči,drugače ni moteča. Z lahkoto se lahko se obenem nekdo tušira, pere perilo in pore posoda.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/1560024321/hisni-hidroforni-sistem-grundfos-mq3-45">http://www.mimovrste.com/artikel/156002 ... fos-mq3-45</a><!-- m --> Re: Hidrofor ali hidropak - aleks - 18.3.2013 mi furamo to grunfosko 6. leto. nabava je bila nekoliko draga v štartu. ob vklopu več porabnikov naenkrat nisem še nikoli opazil padca pretoka na posameznem porabniku. sicer nimam montirano na gumi, je na lesu - in pri nas ni prav neslišna. zaenkrat nobenih pritožb čez delovanje. Re: Hidrofor ali hidropak - SloCop - 18.3.2013 Seveda da je padec pretoka ob dveh ali več porabnikov. Kot rečeno, mogočejerazlika ali imaš priklopljeno na vodovod kjer imaš premalo pritiska ali pa če imaš kot sekundarni vodovod kot jaz. Če na sistem priklopim dva skropilnika trave se domet zalivanja konkretno zmanjša, da ne govorimo o treh itd. Tudi na pipi se pozna in to vidno da tlak pade. Ni pa moteče ker je še vedno dovolj pritiska. Samo ne zavajat ljudi da se tlak ne sppremeni, ker se, potem bo pa kdo kupil in bo razočaran. Re: Hidrofor ali hidropak - aleks - 19.3.2013 tlak se popolnoma nič ne spremeni če je odprtih več porabnikov. imam manometer montiran na napeljavo ob vstopu v hišo v špajzi in ga lahko opazujem stalno. ko pipo zapreš, grundfoska nafila svojo vgrajeno ekspanzijo na 3,5 bare in tam ostane. ko odpreš pipo pade na tlak 2,5 in če odpreš še tri pipe (ali recimo potegneš vodo na kotličku v wc, pralni stroj hkrati tanka vodo v boben, in v kuhinji je odprta pipa) ostane na 2,5 bare. tlak ne pade nikamor. pretok se ne spremeni zaznavno - vsaj ne pri nas, ker imamo montirane varčne pipe in tuš, ki imajo že tako minimajhne pretoke. kdor je zainteresiran lahko pride pogledat. ta grundfoska (model3-35) ima nominalni pretok skoraj liter na sekundo. to je za pipe strahotno velik. varčni tuši imajo nekje 9 litrov na minuto (ali manj), varčne pipe pa okrog 5-6 ali pa celo manj. se pravi, da za zaznavni padec pretoka moraš odpret 10 ali več varčnih pip hkrati. v navadni enodružinski hiši boš mq 3-35 težko spravil v težave. sicer obstaja še verzija z višjim tlakom, 3-45. seveda pa jaz nimam nikjer montiranih nobenih filtrov ki bi zniževali pretok. na sesalni strani je koš, kar je fino da v napreljavo ne pride groba umazanija, in to je to. Re: Hidrofor ali hidropak - some1 - 20.3.2013 Mi imamo za hišni vodovod tole zadevo od metabota: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metabo.si/Katalog-lesno-obdelovalnih-strojev-crpalk-kompresorjev-in.28095+M55a3fc592c3.0.html">http://www.metabo.si/Katalog-lesno-obde ... 2c3.0.html</a><!-- m --> zadeva dela resnično super. Po porabljenih cca. 30litrov se vklopi za cca. 3-4sekunde, da dofila tlačno posodo. Lahko povem, da črpamo iz globine 7m+ in pošiljamo vodo po cevi tudi 150m daleč in ni problemov s pritiskom. |
