Seltron SGC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Seltron SGC (/showthread.php?tid=50075) |
Seltron SGC - dule80 - 8.3.2013 Lp Zanima me kako se kaj obnese regulator SGC pri polnjenju zalogovnika in kakšne nastavitve kej uporabljate? K obstoječemu sistemu bom priklopil zalogovnik in bom uporabljal omenjeni regulator. Hvala Re: Seltron SGC - jokovot - 8.3.2013 No SGC ne poznam toliko kajti imam WDC20 mislim da je kar vredu. Je pa nekoliko razlike med tema dvema, bo homer sigurno povedu VEČ.
Re: Seltron SGC - dule80 - 8.3.2013 Sam tudi uporabljam WDC20 samo imam po shemi dva mešalna kroga +sanitarno vodo tako da potrebujem še en regulator za zalogovnik. Princip delovanja je verjetno podoben zanima pa kakšne nastavitve uporabljate in če se stvar obnese? Re: Seltron SGC - jokovot - 8.3.2013 Pa saj podpira WDC20 dva mešalna kroga in sanitarno, zakaj bi še dal SGC gor? Re: Seltron SGC - Homer - 8.3.2013 Žal s SGC nisem nikoli imel opravka... Rešitev pa ni nujno SGC, ker lahko problem rešiš tudi z vezavo dveh WDC preko COM. Za primarni WDC izbereš hidravlično shemo, ki upošteva tudi zalogovnik, na sekundarnega pa daš ogrevalne kroge ( v tvojem primeru enega za katerega zmanjka prostora na primarnem WDC - drugi ogrevalni krog) Re: Seltron SGC - dule80 - 8.3.2013 Še en wdc je kr strošek sgc z tipali je glih pol cene. Svetoval mi ga je monter ki bo priklopil zalogovnik. Re: Seltron SGC - Homer - 8.3.2013 Ti imaš WDC20. Za še en krog je dovolj dodati WDC10(B), ki je precej cenejši. Pa tudi komplet tipal ne rabiš, ker tipala za drugi krog že imaš. Re: Seltron SGC - pisti - 9.3.2013 SGC ni tako čudo tehnike kot WDC je veliko enostavnejši saj ima tudi operacij manj. Jaz ga uporabljam za kolektorje, ker mi je na WDC-ju zmanjkalo možnosti. Re: Seltron SGC - gibson - 9.3.2013 jz ga uporabljam za krmiljenje črpalke na ladomatu,ker nisem hotu dimnika luknjat da bi dal tipalo dimnih plinov za kroge in zalogovnika pa wdc 20 Re: Seltron SGC - Monter - 9.3.2013 Glede na prispevke v tej rubriki je opazit da malo kdo razlikuje regulatorje WDC in SGC. PROMATIC WDC (10B,10,20) - VREMENSKO VODENI REGULATORJI PROMATIC D(10,20) - VREMENSKO VODENI REGULATORJI CMP 25 - KOMPAKTNI VREMENSKO VODENI REGULATORJI SGC (14,26,36,67) - DIFERENČNI REGULATORJI ACC (10,20) - REGULATORJI KONSTANTNE TEMPERATURE (vzdrževanje povratka, polnjene hranilnika) SCC (30,40) - REGULATORJI KONSTANTNE TEMPERATURE (vzdrževanje povratka, polnjene hranilnika) Re: Seltron SGC - Homer - 9.3.2013 Res je WDC vremensko vodeni regulator, ampak: Diferenčni regulator lahko aktiviramo pri shemah 408, 408b, 409, 409b, 411, 413, 416, 416b, 416c, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 422b, 422c, 422d, 423e, 423f in 423h. Sheme 404, 404b, 404c, 404d, 404e, 404f, 405, 406 in 407b pa že vsebujejo diferenčni regulator za solarni sistem. Re: Seltron SGC - pisti - 9.3.2013 No izmed vseh naštetih kateri bi bil pravi za to da ko peč ugasne ne bi ohlajalo zalogovnika. Sedaj imam delovni kapilarni termostat, ki vklopi črpalko pri doseženi temperaturi 60*c. Nimam pa nič da bi ugasnilo črpalko ko peč ugasne in voda še vedno kroži skozi peč in zalogovnik dokler ne pade na 60*c. Kako naj preprečim to ohlajanje zalogovnika s katerim regulatorjem? Re: Seltron SGC - Homer - 9.3.2013 Kakršenkoli diferenčni regulator. V primeru WDC20 moraš imeti prosto R6 T1 in T2 Re: Seltron SGC - Monter - 9.3.2013 Res je kar je Homer napisal. Pisti za tako zadevo lahko uporabiš tudi SGC14 in izbereš shemo 202 Re: Seltron SGC - janez.servis - 10.3.2013 Ali pa daš tipalo oz. mehanski termostat dimni plinov pa si rešil z manj kot 100,00€. Zakuriš, črpalka deluje ; pogorelo vgasne. |
