Upogib alu cevi - Print verzija
+--- Tema: Upogib alu cevi (/showthread.php?tid=50064)
Upogib alu cevi - Plavix - 7.3.2013
Mi lahko kdo pomaga z izračunom. Kolikšen bi bil poves zaradi lastne teže alu nosilca vpetega na obeh koncih dolžine 450 cm. Cev premera 25 mm debeline 2,5 mm. In kolikšna max. obremenitev na sredini, da poves ne bi bil večji kot 10 cm.
Hvala,lp
Re: Upogib alu cevi - Plavix - 12.3.2013
No če koga zanima...
Rezultati so naslednji:
Teža 4,5 m dolge aluminijaste cevi je 2,15 kg oz. 0,48 kg/m, inox cevi pa 6,2 kg oz. 1,38 kg na tekoči meter. Inox cev bi lahko imela ca 3x tanjšo steno za ~ enako nosilnost.
Zaradi lastne teže se cev iz aluminija povesi 3,2 cm, cev iz inoxa pa 3,1 cm. Praktično enaka povesa sta rezultat 3x lažjega aluminija in 3x večjega elastičnega (odpornostnega) modula inoxa.
Poves že presega priporočen poves za upogibno obremenjene nosilce, ki znaša L/200 = 2,25 cm.
V kolikor bi bil en konec cevi togo vpet, bi bil poves 2x manjši: 1,6 cm.
V kolikor bi bila oba konca cevi togo vpeta, bi bil poves 5x manjši: 0,6 cm
Aluminijasta cev se pri dodani koristni obtežbi povesi za 10 cm pri dodatnih skromnih 5,55 kg, oz. 1,23 kg na tekoči meter.
Cev iz inoxa je sicer 2,5x bolj nosilna in je vzdolž cevi lahko enakomerno obremenjena (s platnom) do 3,07 kg/m, kar znese na celi dolžini cevi le 13,83 kg koristne obtežbe, da se povesi znatnih 10 cm.
Pri tako velikem povesu lahko že pride do lokalnih deformacij prečnega preseka in morebitne porušitve cevi. Potrebni bi bili dodatni stabilitetni izračuni, v kolikor je to sploh smiselno. Je pa tako velik poves tudi neestetski in omejuje funkcionalnost zaradi nagubanja platna.
Izračuni: ----------------
Podatki:
zunanji in notranji premer D = 2,5 cm in d = 2,0 cm,
prečni presek cevi A = 1,767 cm^2,
svetla razpetina med ležiščema L = 450 cm,
odpornostni moment preseka cevi I = π/64*(D^4-d^4) = 3,14/64*(39,06-16) = 1,132 cm^4
Material:
A: aluminij: specifična teža бalu = 0,0027 kg/cm^3, elastični modul Ealu = 700.000 kg/cm^2
B: inox: specifična teža бinox = 0,0078 kg/cm^3, elastični modul za inox ~~ Ejeklo = 2,100.000 kg/cm^2
Izračunaj:
1.: Poves f zaradi lastne teže nosilca
2.: Koristno obtežbo Qk = ?, oziroma qk na tekoči meter = ?, da se nosilec povesi za fskupni = f(lastna teža) + fk(oristna) = 10 cm ?
1.: Kolikšen je poves zaradi lastne teže nosilca: f = (5 * Q * L^3)/( 384 * E * I ) Obtežba z lastno težo: Q = q*L = A*б*L
A1.: Aluminij:
Obtežba z lastno težo: Qalu = qalu * L = A*бalu*L = 1,767*0,0027*450=2,147 kg
Poves: falu = (5*Qalu*L^3)/(384*Ealu*I) = (5*2,147*450^3)/(384*7,0E+05*1,132) = 3,2 cm
B1.: Inox: Obtežba z lastno težo: Qinox = qinox*L = A*бinox*L = 1,767*0,0078*450 = 6,202 kg
Poves: finox = (5*Qinox*L^3)/(384*Einox*I) = ( 5*6,202*450^3)/(384*2,1E+06*1,132 ) = 3,1 cm
2.: Celotna obtežba Qskupna= ?, in koristna obtežba qkoristna na tekoči meter = ?, da se nosilec povesi za fk=10 cm ? Qkoristna = Qskupna - Qlastnateža
A2.: Aluminij:
faluskupni = (5*Qskupna*L^3)/(384*Ealu*I) = 10 = ( 5*6,679*450^3)/(384*700.000*1,132 ) = 10,0 cm
Qalukoristna = Qskupna - Qalu = 5,55 kg/nosilec
qalukoristna = Qalu-koristna / (450/100) = 1,23 kg/m nosilca
B2.: Inox:
finoxskupni = (5*Qskupna*L^3)/(384*Einox*I) = 10 = ( 5*20,037*450^3)/(384*2,100.000*1,132 ) = 10,0 cm
Qinoxkoristna = Qskupna - Qinox = 13,83 kg
qinoxkoristna = Qinox-koristna / (450 /100) = 3,07 kg/m
Re: Upogib alu cevi - Plavix - 13.3.2013
še vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.bmwslo.com/showpost.php?p=2101889&postcount=17">http://forum.bmwslo.com/showpost.php?p= ... stcount=17</a><!-- m -->
