Puščanje izolacije na balkonu / terasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Puščanje izolacije na balkonu / terasi (/showthread.php?tid=50055) |
Puščanje izolacije na balkonu / terasi - kitajskizid - 7.3.2013 Pozdravljeni mojstri, imam en problem, ki postaja vedno večji. Imam novogeradnjo v kateri smo 3 leta. Seveda smo si omislili tudi bakone oz. teraso (nepokrito). Balkoni so AB plošča 20 cm zgoraj in spodaj oblečeni s stiroporom, na vrhu je čez stiropor estrih in hidro izolacija z Mape elastikom. Izolacijo smo vlekli tudi po celem vertikalnem robu balkona. V vogalih in na robu balkona je položen tudi modri gumaijasti trak. Na vrhu je granitogrez z 2 mm fugami na robu ALU odkapna letev. Stiki v vogalih (stik ob coklu) in ob robu (ploščica - odkapna letev) je tesnjen z sika tesnilno maso v barvi fug. Probem je zamakanje, ki se kot voda (pozimi pa kot sveče) kaže predvsem pri lučeh pod balkonom in letos tudi že kot mehurčki na zaključnem sloju (silikatna weber fasada) pod balkonom. Lani smo že 'izrezali' silikon ob odkapni letvi in ga nadomestili z novim, pa letos ni nič boljše. Kakšna ideja kako zadevo sanirati, ne da bi razbil celih 50 m2 balkona? lp Re: Puščanje izolacije na balkonu / terasi - Popravila na domu - 7.3.2013 Žal ti ostane samo še razbijanje in celovita sanacija. Se pravi odstranitev ploščic, gumi premaz (ti bodo mojstri povedali, ali se da premaz izvesti tudi preko njih)...lahko nanj nato posujejo tudi kamenčke in dobiš od daleč zadevo podobno coklu na hiši, obdelanim s kulirplastom. Izvajalca in reklamo malo poišči po net-u, da ne bi kakšnemu slabemu izvajalcu dobre reklame delal.... In verjemi mi, da v zvezi s sanacijo vem kaj govorim. Sem namreč "diplomiral, doktoriral in magistriral" na terasi, kjer je voda pronicala skozi ploščo čisto (granitogres, lepilo, hidropremaz, tlaki, križno izotekt na ibitol premaz - ma ni da ni) drugje, kot pa nato pretekala skozi. Re: Puščanje izolacije na balkonu / terasi - kitajskizid - 7.3.2013 Ne pozanm tega gumi premaza, ali je to pohodno, ali gre to lahko kar čez ploščice? A lahko kakšen Link na ZS Re: Puščanje izolacije na balkonu / terasi - Popravila na domu - 7.3.2013 Uh, ti pa res takoj "od prve" razumeš tisto, kar sem ti napisal zgoraj hock: Ok gre tudi na ploščice. Izvoli povezavo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dracomerx.com%2Frjesenja%2Fhidroizolacija-ravnih-krovova-terasa-i-balkona-tekucom-gumom%2F&ei=TW44UeenDILw4QTd24CQCA&usg=AFQjCNHz43-UBtE7sw3M8kNrhIAHtaCL3A">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... hIAHtaCL3A</a><!-- m --> Re: Puščanje izolacije na balkonu / terasi - jobizer - 7.3.2013 Če je videti največ zamakanja pri lučeh je možnost ,da voda prihaja po cevi za elektriko.Kondenz v ceveh. Re: Puščanje izolacije na balkonu / terasi - kitajskizid - 7.3.2013 Glede luči se mi le zdi, da voda tam najlažje pride ven, ker je dfasadni sloj prekinjen. Zdi se mi, da voda nekje zgoraj pride pod hidro izolacijo, se pretaka pod stiroporom in potem v stikih stiropora najde pot do stropa pod balkonom. Tam se zadrži med stiroporom in zaključnim slojem fasade ter najde pot ven tam kjer so luknje. Te so pa pri žicah za luči in pri vijakih s katerimi so pritrjene luči. |
