Ženska za t.i. moška dela - Print verzija
+--- Tema: Ženska za t.i. moška dela (/showthread.php?tid=50043)
Strani: 1 2 3
Ženska za t.i. moška dela - yancy - 6.3.2013
Kaj menite o tem, da se recimo ženska ukvarja z izdelovanjem pohištva - s tem mislim predvsem na izdelavo pohištva kot so npr. omare, postelje, klopi, kuhinje ipd. iz oplemenitenih ivernih plošč?
Namreč že kar nekaj časa se sama ukvarjam s tem, prevsem zase, družino in prijatelje, če kateri potrebuje kaj narejeno po meri ali, da se da narediti doma kaj ceneje kot pa že kupiti narejeno.
Ko sem bila na zavodu za zaposlovanje me svetovalka sploh ni podprla v moji ideji, da bi šla recimo za pomoč v kakšno mizarsko delavnico ali za pomočnico monterja pohištva. Ker sem pač ženska. Ker me letos, po izteku porodniškega dopusta, čaka enaka usoda, torej zavod, me zanima kako bi prišla recimo do kakšnega mizarja, do vez, da bi lahko delala to kar si resnično želim. Po izobrazbi sem dipl. ekonomistka, kar je čisto v nasprotju z mojim zanimanjem, čista izguba mojega časa in še denarja za šolo, za katero itak nikoli ne bo dovolj služb.
Kakšno je vaše mnenje, a mislite, da imamo ženske sploh kako možnost delati tudi takšen poklic?
Re: Ženska za t.i. moška dela - gt001 - 6.3.2013
Citat:Kakšno je vaše mnenje, a mislite, da imamo ženske sploh kako možnost delati tudi takšen poklic?
meni se zdi tvoje razmisljanje en superlativ v danasnjem casu, ko vsi samo jamrajo da ni sluzb in priloznosti. Torej ne dobis sluzbe, si najdes delo, ki te veseli, pa ceprav je cisto mimo "navad" oz. izobrazbe.
Ce bi bila varianta, da bi te dober mizarski mojster (brez predsodkov) vzel na delo, da prides povsem v grif - potem pa vidis, ce ostanes v tem poslu kot zaposlena, ali gres na svojo pot. Formalna izobrazba ti v nobenem primeru ne skodi.
Kar se pa supporta na zavodu tice: nic novega - popolnoma nemotivorano delovanje, da mine cas.
Re: Ženska za t.i. moška dela - vincent - 6.3.2013
Veš kje jaz vidim problem da ženska dela tako delo, kot tebe vleče....v velikosti in teži surovih kosov (običjano) iverke, plohov itd....zadeva (tišlarija) sama po sebi ni prav nobena romantika. V večjem obsegu kot se dela 'huje je'. Moj oče je bil tišlar, sicer za druge ni delal vedno je bila (konkretna) kombinirka pri hiši, a ko se je spravil delat kako pohištvo za nas...sem bil ponavadi jaz zraven (vsaj v začetni fazi) pa ni bilo preveč heca - že dva imela nemalo problemov spraviti začetne dimenzije kosov v neko obdelovalno površino. (kasneje, ko se je lotil izdelave harmonik in si nabavil manjšo kombinirko, so bile zadeve precej bolj 'mamljive' na pogled).
Za štart bi ti svetoval da se probaš zmenit v kaki tišlariji, da jim pomagaš kak teden brezplačno - seveda ne pri pometanju ampak vseh delih. Da dobiš pravi občutek kaj pomeni delati z lesom.
Drugače ni razlogov in zadržkov, da ne bi ženska delala teh reči..a kot rečeno..teža obdelovancev zna biti naporna - je za poizkusiti zakaj se gre.
vincent dve repliki:
- ti si s fotrom delal masivo - vem da pri takem delu hoce hrbtenico ven vrect, janci pa dela z iverkami oz. ostalimi "modernimi materiali". Ok, iverke niso nic lazje, vendar polizdelki vseeno niso ranga ~100kg, ampak ~20-30kg. Na prvo zogo si ebi upal trditi, da je neko delo neugodno za zenske, zaradi "fizicnih razlik".
- ona ze dela pohistvo - obcutek po mojem nekako ze je.
Re: Ženska za t.i. moška dela - Terakota - 6.3.2013
Kar pogumno. Do mene je pred časom našlo pot dekle, ki se je želelo naučiti polagati keramične ploščice. In se je. Včasih iz Angleščine prevede kakšno knjigo, včasih pa kakšno kopalnico naredi.
Tudi iverca ni lahka (2.5 cm debeline ki jo lahko kupiš npr. v Astri v jami ima 70 kil). Že če jo daš na pol ima vsaka po 35 kil. In ko jo vržeš na mašino, da jo odrežeš na mero, moraš z njo tudi operirati (na dvo metrski ročici)...držat v liniji, porivat skozi nož (ne pod kotom)....
Ker doma si težko privoščiš obdelovalne stroje, na katere boš lahko položil velike kose za razrez. Solidno velike kombinirke grejo od 5ih jurjev navzgor...pa si razmerom daleč od komforta.
Taka zadeva je bila svoje čase pri hiši...pa še ta je znala pojamrat na začetku :wink:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lestrojunichr("46")si/images/rabljeni-stroji/2000dunichr("46")jpg[/img]
Re: Ženska za t.i. moška dela - yancy - 6.3.2013
Ja, jaz se ne ukvarjam s 100 kg iverali, ampak se stvari lotim tako, torej izdelka, da si izrišem mere, potem pa kar naročim razrez pri enem od ponudnikov. Enkrat mi je en gospod dal tudi celo paleto vzorcev od Eggerja in pač, ko kdo kaj hoče si po tistem izbere barvo oz. leseni vzorec. V bistvu dobim že plate kar izrezane in zarobljene, večinoma kar z Abs robom. Potem še le sestavim. Pred časom sem šla v eno od bau trgovin iskat lamelni rezkar pa se mi je prodajalec skoraj smejal, kaj bom kao jaz zdaj s tem delala. Ampak res nisem imela pojma kako se to uporablja, nekje na youtubu sem gledala, pol pa šla to iskat. No in mi je prodajalec malo razložil za kaj gre. Potem sem si nabavila lamelce in poskusla na eni iverki iz odpada. In stvar je delovala. Po tem nisem niti več uporabljala moznikov, ker je delo z lamelami lažje, sploh če nimaš pravega orodja, da bi bil 100 % natančen. Čeprav sem nedolgo od tega delala spet z mozniki nekaj in je šlo s temi točkovniki tudi natančno.
Ja, večinoma me čudno gledajo v trgovini, če kaj iščem, ampak čim več sprašujem, o vsem, od pantov do žag itd., da se pač naučim, ker pač nimam neke osnove iz šole, da bi mi bilo že vse samoumevno. Nekaj stvari sem si pogledala na youtubu, kar nekaj uporabnega je tudi na bosh do it your self spletni strani.
Predlani sva se skupaj z bratom tudi lotila brunarice za starejšo hčero in nama je lepo ratala. Hčeri sem naredila tudi res lepo otroško kuhinjo, katera je bila zaradi malih mer do sedaj najtežji projekt, ki sem se ga lotila.
Če mi bo čas dopuščal bom v album naložila nekaj mojih izdelkov. Zdaj me pa obveznost kliče, mam že naslednika, upam, da bo kaj po mami Smile
Terakota - tudi ploščice sem tudi že polagala Smile. Ma jaz sem en univerzalac bi lahko rekli. Vse kaj se lahko naredi z rokami, to mi leži. Ampak tudi kot sam svoj mojster, gledala youtube kako se plošči reže in si nabavla eno škart mašino, ampak je vsaj rezala. Če je bilo kaj postrani sem pač ploščico obrnila, da se ni videlo. Že skoraj ni dela, ki se ga ne bi lotila. Od kitanja sten, malanja, šivanja, slikanja s spreji itd.. Precej stvari sem se lotila predvsem zaradi pomanjkanja denarja za majstre..ampak tudi zato, ker mi je fajn, da se za mano nekaj pozna, en rezultat, to mi da tisto zadovoljstvo.
Re: Ženska za t.i. moška dela - Urs - 6.3.2013
Velja za oboje - da se lotijo nekaj, kar v začetku zgleda naporno. Kenedy je rekel, da ne bomo šli na luno, zato ker je lahko, temveč zato ker je težko. Taka dela predstavljajo izziv, sploh takim, ki niso še nikoli nič sami naredili. Potem ko se lotiš, pa je vedno lažje. Po moje je glavna ovira, da se človek sam kar koli loti, strah pred neuspehom ali pa prepričanje o samemu sebi, da si nesposoben. Gre se za premagovanje samega sebe. Poznam take, ki naredijo vse sami in take, ki ne naredijo sami niti tistega, kar bi lahko. Imaš pa tudi take, ki zafrkavajo take, ki sami kaj naredijo in jih podcenjujejo. V glavnem opažam tudi, da taki, ki so sami kaj naredili, gledajo na to, kar drugi sami delajo in naredijo, popolnoma drugače, kot razni teoretiki, ki jim mora biti vse v nulo, če ne spijo ponoči in še nadaljnih sto dni.
V glavnem - kako dol vsem, ki sami kaj naredijo in jih tega ni strah. Tebi pa tudi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/yancy/se-nekaj-mojega/12129">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... jega/12129</a><!-- m --> - evo še nekaj novih slikic, vse ostale se nahajajo že v mojem albumu nekaj časa
Re: Ženska za t.i. moška dela - AgitatoR - 6.3.2013
Baba zmešana. Smile
Re: Ženska za t.i. moška dela - boris54 - 6.3.2013
Yancy, Vztrajaj, pa se takšnim komentarjem, kot je zgornji tako od srca nasmej, kot se ostali, ki tole prebiramo..
Če boš vztrajna, ti bo uspelo. Reklama v tvojem fohu gre pa od ust do ust, tako da čim več zadovoljnih kupcev..
Re: Ženska za t.i. moška dela - fuzy - 6.3.2013
sanjska ženjska- kuha, pomiva, zida, pohštvo dela..... 090666666- ruf mich an Smile
ti yancy si jači dec kot 3/4 mojih kolegov Smile
Re: Ženska za t.i. moška dela - javr - 6.3.2013
Citat:me zanima kako bi prišla recimo do kakšnega mizarja, do vez, da bi lahko delala to kar si resnično želim
jaz bi dobil seznam mizarjev v krogu npr. 15-20 kilometrov (ali kolikor sem se pač pripravljen voziti) in potem od hiše do hiše osebno (ne po telefonu ali e-mailu) spraševal za delo ter pustil vizitko pri vsakem, ki me zavrne, za vsak slučaj če si premisli.
