Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) (/showthread.php?tid=50015) |
Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - Rudi8 - 5.3.2013 Zdravo! Smo v hiši, katera ima cca 120m2 ogrevalnih površin. Grejemo se na drva (z radiatorji + konvektor). Izolirana ni popolnoma nič, pa tudi okna bi bila potrebna zamenjave. Imamo namen vse skupaj vreči ven: ploščice, parket, laminat... ter dati povsod po hiši talno ogrevanje s toplotno črpalko. (smo iz vipavske doline) Koliko mislite, da bi nas stala pribljižno taka investicija? (koliko bi prišla toplotna črpalka za tako kvadraturo + dobre ploščice....) Kaj je sploh potrebno vse predelat, da lahko talno namestiš po celi hiši? Nisem še nikjer videl... Hvala za vse takšne in drugačne informacije in nasvete Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - afternine - 5.3.2013 Najprej naredi fasado z izolacijo! V neizolirani hiši boš moral imeti visoko temperaturo tal, da boš lahko pokrival toplotne izgube. Visoka temperatura tal pa je zeeeeellloooo neprijetna. oz tudi nezdrava. Počutje v takšni hiši je kot bi bil riba v ponvi - nekaj je narobe, pa ne veš kaj, ne moreš se umirit, kar hodiš naokrog - dokler ne pogruntaš, da bi se rad umaknil, ker je pretoplo v noge. Vse temperature, pri katerih stvari delujejo tople (mlačne) na otip, so pretople (26°C in več). V izolirani hiši je povprečna temperatura tal le kakšno stopinjo ali dve nad temperaturo zraka. Tla so na otip hladna (ne ledena). V takšni hiši s talnim gretjem je prijetno bivati. bye Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - vincent - 5.3.2013 Poleg talnih oblog je potrebno poštemaš še estrihe in nato delati od plate naprej. Nova izolacija, talno, estrih, končne obloge. Spotoma se lahko poštimajo oz. poštima še kaka druga inštalacija. Ako vam ni do razbijanja enostavno nabavite ustrezno TČ, ki bo delovala na radiartorje (kar mislim da bi bilo boljše, ker nisem čisto prepričan da si predstavljate kaj pomeni zamenjavo radirtorjev za talno gretje :wink: )...suma sumarum bo taka TČ na koncu mnogo cenejša kot komplet menjava ogrevanja (je pa res, da talnega seveda ne bo). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m --> Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - Rudi8 - 5.3.2013 to bi bilo res najcenejše... kaj pa sami stroški celoletnega ogrevanja na tak način (z radiatorjem in konvektorjem) sedaj ko imamo drva, imamo v dnevni sobi tudi do 26°C.... verjetno bi TČ porabila kar veliko energije, če bi morala prostor segrevati na 25-26°C. Koliko mislite, da bi bil strošek ogrevanja za tako hišo s TČ in radiatorjem + konvektor v dnevni sobi? Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - ssecnik - 5.3.2013 Odvisno od tega,kolikšna bi bila temperatura dvižnega voda.Kot prvo pa napiši,koliko drv si povprečno pokuril na sezono,pa boš hitro dobil približne odgovore. LP Srečo Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - Homer - 5.3.2013 Kot sem razumel, bodo povsod ploščice. Zato obvezno talno ogrevanje! Izvedba seveda tako kot je že opisano: Odstraniti vse do betonske plošče Problem bo tak, kot sem ga imel sam: Kako ohraniti obstoječo višino tlaka....... Zato bodo potrebni kompromisi glede debeline izolacije, cevi bodo morale biti pritrjene na betonsko mrežo, vse skupaj pa bo treba zaliti z betonom z dodatki (mikroarmaturo), in še kup drugih malenkosti. Kljub pomanjkljivi izolaciji, mislim da bo talno vseeno delovalo na še znosni temperaturi. Če vseeno obstoja bojazen da bo talno premalo, se lahko do izdelave fasade ohranijo radiatorji, ki se potem odstranijo. Tudi sam sem imel pomisleke, ko sem adaptiral stanovanje (po fazah). Zato sem, v eni spalnici ohranil priključek za radiator. Pokazalo se je da je nepotreben. Zato sem v nadaljevanju adaptacije radiatorje odstranil, radiatorske niše pod okni pa zadelal s stiroporom in končal z gips ploščami. Moram sicer povedati, da je v adaptaciji bila izvedena tudi minimalna notranja izolacija (3-4 cm) + gips plošče. S tem sem poravnal stene in se ognil ometavanju in izravnavanju. Re: Preureditev 120m2 (talno ogrevanje s TČ) - Rudi8 - 6.3.2013 Na sezono porabimo cca 15 metrov drv.... |
