Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? (/showthread.php?tid=50014) |
Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Pascal - 4.3.2013 Spoštovani, prosim za pomoč, situacija ja precej nujna. Torej, imam zelo staro kurilnico v stari hiši. Peč na trda goriva (+gorilec za olje opcijsko), s 100L bojlerjem. No ta bojler se je očitno pokvaril, ker iz njega zamaka oziroma teče kaplja iz izolacije. Ena varianta je, da sedaj zamenjam samo bojler (strošek okrog dobirh 300, 400€) ali pa da namesto bojlerja dam enostavno TČ za gretje in zalogo sanitarne vode. Kmalu bom (leto ali dve) prenovil kompletno kurilnico, tako da imam tako ali tako sa sanitarno vodo namen uporabiti TČ, verjetno najenostavnejšo od Termotehnike (1300€?). Zanima me, če prav razmišljam, oziroma če je mogoče v samemu sistemu dotrajani puščajoči se bojler zamenjati z novo TČ Termotehnika (za sanitarno vodo) Vesel bi bil tudi namiga glede kakšnega izvajalca, sem pa iz Gorenjske, Gornjesavska dolina. Hvala vsem za mnenje in pomoč. LP, P Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Homer - 5.3.2013 Kupi TČ za sanitarno vodo, saj si to itak imel namen v bodočnosti kupiti. Nisem pa siguren če lahko peč z integriranim bojlerjem (vsaj tako sem razumel) lahko kuriš brez vode v bojlerju..... Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Pascal - 5.3.2013 Hoj, ne, bojler ni integriran, ampak ločen, "običajni", od Lagoje, 100L. Mene zanima, če lahko ta bojler enostavno zamenjam s TČ za sanitarno vodo...z 200 ali 300L zalogovnikom recimo. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Samojed - 5.3.2013 Ja, tč ima podobno "kačo" kot obstoječi bojler, kamor priključiš vodo iz peči. Sicer odvisno od števila članov in potreb po topli vodi, vendar razmišljaj da v primeru gretja s TČ zaradi nižjih temperatur rabiš večjo količino - sam imam 300 litrško. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Pascal - 5.3.2013 Smo štirje, dva odrasla in dva otroka. Ki pa še nista najstnika .
Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - matija - 5.3.2013 Pri nas smo izvedli enak postopek z malenkostno razliko. TČ se je kupila 2 leti pred adaptacijo kurilnice. Venda se potem TČ ni priključevala na stari sistem, ampak je vsekozi obratovala kot TČ (ni stroškov priklopa) - v kurilnici je bilo vedno dovolj toplo ko se je kurilo, ko se ni kurilo več, je pa bilo že zunaj dovolj doplo. Ko se je naredila obnova kurilnice, se je TČ priklopila na novo peč. Je pa seveda možno tudi da se TČ priklopi tudi že na stari sistem Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Homer - 5.3.2013 Pa bosta najstnika .... 300 litrov! Kot je napisano zgoraj, lahko preskočiš priklop na obstoječi kotel in to izvedeš ko bo nova kurilnica. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - gusti - 5.3.2013 Kaj pa če bi najprej preveril, kje in kako bojler spušča? Meni je lani spuščal un priključek, ko se noter privijači, da potem temperaturno tipalo noter vstaviš. Strošek še 10€ ni bil. Seveda je pa bila cela izolacija napita z vodo, čeprav je samo malo kapljalo in je zato malo trajalo, da sem ugotovil kje spušča. Pokliči enega mojstra, da ti ga pogleda. Ni vedno vse za na odpad, čeprav je že staro. Pač, da boš lahko potem v miru prenovil celo kurilnico in da se ne boš odločal pod pritiskom. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - vincent - 5.3.2013 Zdaj moraš že dokaj dobro vedeti kaj boš naredil s kurilnico (kaj boš prenovil, bo kaj dograjeval...peč bo katera, boš kaj uporabljal sonce (kolektorji), razmišljaš o alternativnih virih...el. energija)....ko imaš to razjasneno kupi zdaj temu ustrezni bojler...ako še ne veš kje si, potem ta trenutek poglej kje dejansko zadeva pušča in jo saniraj da bo držala še to leto ali dve ali ensotavno kupi drug rabljen bojler za par EUR po počakaj do kompletne renoveacije in si takrat v enem zamahu porihtaš tako kot bo v danem trenutku najbolj optimalno. A dokler nimaš dokaj dobro dorečeno kaj boš naredil s kurilnico nikar ne meči denarja v delne sanacije, ker ti bo samo žal, ker celota ne bo štimala kot bi mogla. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - Pascal - 5.3.2013 Hvala za mnenja, ki so zelo zanimiva. Glede na to, da imam sam precej gozda in da je hiša slabo izolirana (zaenkrat), bo dolgotrajna ali srednjeročna rešitev gotovo kvalitetna peč na trga goriva, poleg tega pa ločena TČ za sanitarno vodo. To se mi zdi zaenkrat najbolj smiselno, čeprav bi bila tudi HT TČ dobra - a dražja rešitev. Samo ne vem, kam potem z lesom... A pozna kdo kakšnega dobrega ključavničarja, ki bi mi prišel preveriti bojler. Hvala za pomoč in mnenja. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - jani65 - 5.3.2013 Če imaš svoja drva bo zadeva najbolj ekonomična če jih boš tudi uporabljal.Glede STČ pa je sigurno ,da je to najboljša rešitev da ne kuriš poleti za toplo vodo.Za primerjavo jaz porabim letno 1850kwh ,sedem oseb Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - xavi - 6.3.2013 Toplotna črpalka ti naj do zamenjave kurilnice deluje samostojno. Kupi takšno, ki ima voden zrak in delovanje do -7 C (verjetno še to ni potrebno), po možnosti 300 litersko zaradi boljšega izkoristka same črpalke. Ko boš menjaval peč , boš pa ugotovil, če je sploh kakšna potreba po povezavi. Pa seznam ekosklada upoštevaj. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - vincent - 6.3.2013 Če imaš lastna drva potem seveda kuri ta drva. Torej si boš kupil (predvidevam) neko slolidno peč na drva, ki pa bo ob sebi zahtevala tudi zalogovnik, ki bo kapacitete jurja in naprej. Tu imaš zdaj dve opciji..ali imaš ločen zalogovnik za 'radiatorje' in ločen za sanitarno vodo, ali pa vzameš zalogovnik s potoplenim bojlerjem. Glede na izbiro rabiš potem tudi primerno TČ (če jo boš kupil), ker če vzameš kombinacijo rabiš zgolj TČ (brez bojlerja). A spet po drugi strani...ker boš zalogovnik tako ali tako rabil (in tudi kupil) pa stroškovno ne boš več pretirano narazen če namesto TČ nabaviš kolektorje...pa se na začetku malo bolj skeširaš a imaš potem toploto zastonj. Tako da..na vsak način pokrpaj obstoječe stanje, ko bo čas za obnovo, pa boš takrat videl in vedel v kaj boš šel, ter tisto spelješ. Re: Menjava dotrajanega bojlerja v stari kotlovnici s TČ? - bohinc - 6.3.2013 Če je doma les -drva in vse kar sodi zraven (orodja, prevoz...) ni kaj razmišljat...., pa veš kaj kuriš... STČ pa tako, da je možen priklop drugih virov- oz. dodatnega za kakršnegakoli se boš pač odločil...(lahko izvedeš takoj ...samo premisliti je treba o postavitvi..., da se potem STČ ne prestavlja- tako napako sem delal sam...) ...je tudi možnost še dodatno kolektorjev. Za katere pa še vedno trdim ...da mora vsak pač razmislit koliko sonca ima v letu..., tko da ni vse ...za vse...(tko da bo mogoča potreba po 'kurjavi' tudi sredi npr.poletja :!: brez STČ...) pa tudi povrnejo se ne tko hitro (kolektorji)...TČ pa deluje neodvisno od sonca..., v kurilni sezoni bi jo lahko izključil, ter sanitarno vodo v STČ grel preko drugega vira - ali hkratno. Za velikost- litražo ...pa mora vsak vzeti v izračun domače porabnike san. vode, ter njih na(raz)vade...Lp |
