KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL - Print verzija
+--- Tema: KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL (/showthread.php?tid=500)
KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL - Anonymous - 23.9.2005
Kaj mislite o kondenzacijskih plinskih kotlih, ki so kar zajetno dražji od navadnih. Komercialno napihovanje, da razliko cene pri kotlu izničiš že po treh letih delovanja, se mi zdi pretirano.
- naboj - 25.9.2005
Neko podobno razmišljanje sem tudi jaz prebral v drugih forumih. Pa sem se malce bolj okoli tega pozanimal.
Tkole, kodenzacijska temperatura - rosišče dimnih plinov pri izgorevanju plina je 57°C (olje 47°C). Dokler je temperatura vode povratnega voda, torej vode, ki se vrača iz radiatorjev, nad omenjeno temperaturo ne prihaja do kondenzacije in tistega dodatnega efekta, ki ga obljubljajo proizvajalci ni. Nekje sem zasledil, da je za tistih nazivnih 108% izkoristka po podatkih proizvajalca potrebna temperatura povratnega voda 30°C. Sedaj, bo kdo rekel, da ima nizkotemperaturni sistem ogrevanja morda celo s talnim ogrevanjem in zg. omenjeni pogoj je izpolnjen. Da, ampak tukaj je še naslednje.
Namreč vsi kotli dosežejo nazivne oz. optimalne obratovalne pogoje šele po 2-3 min obratovanja. V tem času ni ne duha ne sluha o kondenzaciji in raznih "turbo" efektih. Tudi izgorevanje v tem času je daleč od optimalnega.
In potem, ko kotel res doseže tisto pravo področje dela, se pa tudi že ugasne. Torej vsega skupaj je kotel - peč obratoval 5-10 min in od tega največ 80% časa s tistim 108% izkoristkom.
Zdaj pa, ali se splača ali ne, mislim, da je vse skupaj odvisno od cene peči. :?
Obstaja pa enostaven način za ugotovitev ali kondenzacijski kotel dejansko izkorišča vso toploto. Ker pri kubičnem metru porabljenega oz. pokurjenega plina nastane za 1,5 litra vode v obliki vodne pare, mora toliko zaradi kondenzacije tudi priteči tudi iz peči? Če ne, ni 108% izkoristka. :evil:
- tomzi - 1.3.2006
Glede na zapisano in po podatkih iz prospektov za peč Vaillant VU246 mora biti temperatura vode odvodnega in povratnega voda v peč za največji izkoristek 30°/40°.
Pri vseh radiatorjih je moč navedena za temperaturni režim 90/70/20 (če prav razumem temperatura odvoda/dovoda/prostora). Tako imam tudi jaz v preračunu PGD ogrevanje za klasično plinsko peč.
Odločil sem se za kondenzacijsko pa me zanima koliko večje, če sploh, radiatorje bi bilo pametno montirati?
Ali ima kdo podobne izkušnje in kakšne predloge?
l.p. tomaž
- lesar2 - 1.3.2006
POglej tabele od proizvajalcev radiatorjev.
Npr. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.aklimat.si">www.aklimat.si</a><!-- w -->, imaš prikazane moči glede na različne temperature dovoda! Tako lahko primerjaš razliko moči oz. potrebno število členov!
