Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=49991)
Izolacija podstrešja - tomica01 - 4.3.2013
Na hladnem podstrešju je 5cm izolacije in 5 cm betona.Nanj položim predpisano izolacijo.Za koliko se mi dvigne temp. v prostoru spodaj pri enakem ogrevanje, je to 1,2 stopinja ali več ?
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 4.3.2013
Izolacija od spodaj in nad njo betonska plošča? Kakšna izolacija?
Dobra dodana izolacija ti temperaturo občutno dvigne. Vprašati bi moral koliko manj porabiš za ogrevanje čez sezono pri dobro izolirani hiši Confusedhock: . Bistvo segrevanja je, da zgornjo ploščo segreješ na prijetno temperaturo in nato samo dogrevaš. Izolacija poskrbi, da ti zunanji hladni zrak ne hladi plošče. Torej je zagonsko segrevanje enako, nato pa segrevanje zmanjšuješ, saj ni potrebno.
Re: Izolacija podstrešja - izotop - 4.3.2013
gre so bolj za to, da boš za enako sobno temperaturo porabil manj energije za ogrevanje.
za točni izračun teoretične porabe oz dvig temperature pa se potrebuje (precej) več vhodnih podatkov, sploh če govorimo o izračunu, ki bo upošteval kompletno hišo.
edit: se ponavljam..
Re: Izolacija podstrešja - Sivka - 4.3.2013
Po mojih izkušnjah smo, po izolaciji podstrešja z 35 cm urse, pridobili v vsakem prostoru v pritličju dve stopinji celzija. Se ti splača, ker je razlika kar občutna. Izolacijo lahko položiš sam, le urso kupiš in položiš. Pokrij jo z vrteksom, da preprečiš nabiranje umazanije v izolaciji. Tako svetuje tu na forumu ataIBA in deluje. :wink:
Re: Izolacija podstrešja - tomica01 - 5.3.2013
Se pravi,da dodatno izoliram estrih na hladnem podstrešju po predpisanem postopku, dobim v spodnjih prostorih 2 stopinji.
Re: Izolacija podstrešja - Sivka - 5.3.2013
Pri meni je tako bilo. Je pa odvisno še od oken, pa fasade... Največ pa res izgubiš skozi strop, ker topli zrak pač gre navzgor.
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 5.3.2013
Vprašanje je "neumno". In se ga resno ne da odgovorit. Lahko izoliraš s pol metra, pa se spodaj ne bo nič spremenilo. Če je spodaj preslabo izolirano/ogrevano. Lahko pa se s 15 cm izolacije spodaj dvigne temperatura za xx stopinj...
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 5.3.2013
tomica01 Napisal:Se pravi,da dodatno izoliram estrih na hladnem podstrešju po predpisanem postopku, dobim v spodnjih prostorih 2 stopinji.
Zakaj me to vprašanje asocira na: "Kaj, če si bom pozimi oblekel bundo, me nebo zeblo?" :lol:
Vklopi preprosto logiko in razmisli kaj dosežeš, če boš preprečil ohlajevanje stropa.....
Imaš pa drugo varianto, da brez termostata kuriš enako in se savnaš....
(Ocenjujem, da se bo temperatura dvignila za 2,13 stopinje....) 8)
Re: Izolacija podstrešja - vincent - 5.3.2013
Ker si malo smešno postavil vprašanje imajo zdaj vsi probleme z odgovarjanjem.
Z izolacijo zmanjšaš izgube preko stene, ki jo izoliraš (oz. površino). Torej če boš obdržal enak režim ogrevanja, in da to steno dodal (ne vem) 20 cm izolacije se ti bo v notranjosti vsekakor poznalo. Koliko? Vprašanje koliko je ostalih zunanjih sten in kako so le te izolirane...a vsaka izolacija ima svoj doprinos...tako k manjši porabi oz. ob enakih pogojih ogrevanja - tebi višjo temperaturo po kateri tako vneto sprašuješ Smile.
Re: Izolacija podstrešja - psimcic - 5.3.2013
25cm npihane izolacije se občutno pozna pri kurjavi in toploti to se vidi tudi na stehi,če se topi sneg ni dobra izolacija.
