toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: toplotna črpalka (/showthread.php?tid=4999) |
toplotna črpalka - vodnarka - 26.11.2006 Zanima me vaše mnenje o ogrevanju majne hiše(100M2),s toplotno črpalko.Ali se ta investicija splača in ali kdo ve,koliko to stane? - CvetkoP - 26.11.2006 Se isplača če ne pretiravaš pri nakupu. Kaj gre za novogradnjo ali že imaš inštalacijo, kakšen način ogrevanja, kaj več bo treba povedat !?!?! toplotna črpalka - vodnarka - 27.11.2006 To bo nova gradnja iz siporeksa,debeline 40 cm,pvc okna in vrata,pet prekatna.Pritličje 50 km2,podstrešje 90 m2.Izvedba toplotne črpalke z zemeljskim kolektorjem.Ogrevanje hiše s talnim gretjem. Zdaj me pa zanimajo približni stroški investicije?Ali država kaj subvencinira? - CvetkoP - 27.11.2006 Cene se dnevno spreminjajo in se bodo verjetno še. Računaj na 10 - 15K €, vse je pa odvisno od izvedbe, materjala, TČ in vseh ostalih dejavnikov.. Za subvencijo pa moraš počakati na izvedbo in po njej zaprosiš, če seveda je denar oz. razpis. - k1 - 27.11.2006 mi imamo novogradnjo (ytong), talno po celi hiši na olje + tč s 300 l bojlerjem za sanitarno vodo. - McBobo - 31.12.2006 Sem malo brskal o toplotnih črpalkah in naletel na [url=httpunichr("58")//naredisamunichr("46")com/varcna_raba_energijeunichr("46")php?glmen=ve&p=ve]SLEDEČI opis TČ[/url] . Glej spodaj pod točko 7. - tomy - 10.1.2007 Mi smo imeli vodno toplotno črpalko LTH pred cca 15 leti.Teoretično gledano, energetski vložek naj bi povečali 3-4x. V praksi pa smo bili več na hladnem kot na toplem in bili finančni vir servisejem. Manjši problem je lahko tudi hladna voda ob črpališču (9 C )in z tem manjši izkoristek.Preveriti je potrebno nivo in stalnost podzemnega vodnega rezervoarja(talnice) saj ob sušnih obdobjih(tudi pozimi) tudi podtalnica upade in vodna črpalka nima vira. Dobro nam je služila zračna toplotna črpalka, vendar le v poletnih mesecih za ogrevanje sanitarne vode.Dobra lastnost je, da hladi prostor vendar za bivalni prostor je preglasna. V zimskih mesecih pa ni finančnega prihranka, saj so temperaturne razlike premajhne in stroški elektrike večji kot "pridelek" toplote. - SABINAG - 2.2.2007 Pri talnih kolektorjih je za dober izkoristek TČ najboljša ilovica. Prod ne da kaj dosti od sebe, da pa zemljo navoziš,,,...če imaš dosti cvenka za zalogi....drugače raje glej druge možnosti. - phantom - 7.2.2007 kaj sedaj 100m2 ali 140m2? koliko toplotnih izgub pa je? od oka ne bi smelo biti več kot 7kW, pri zunanji temperaturi -7st.C... kot sem že zapisal: tč naj bo dimezionirana od izkušenega projektanta ali od tistega, ki ti bo kril garancijo za tč. če bo kakšna frka, se bo moral s tem soočiti... tč zemlja/voda lahko pobere precej energije iz zemlje, od cca. 10W/m2, do cca. 40W/m2. zavisi od terena: vlage, sestave tal, ipd. načeloma velja: več vode, več stabilne toplote. zadeva je dokaj kompleksna in jo mora pošlihtat strokovnjak, ker se tukaj dela vse na meji z malo rezerve, zaradi hitro rastočih investicijskih stroškov. če je nekaj srednjega se oceni na 25W/m2. na 1m2 ti pade cca. 3m cevi PEHD DN20. npr.: objekt ima 9kW toplotnih izgub, TČ naj bo cca. 85%.....7,65kW; to znese cca. 306m2 in 918m cevovoda DN20... vendar je treba še precej zadev za izračunat, da bo ziher... cene sistemov se precej razlikujejo že zaradi osnovne opreme in krmiljenja. kot pri avtu, osnova je toliko, potem pa še vsa dodatna oprema Wink najbolj enostavno povpraševanje narediš, če podaš realno izračunane toplotne izgube objekta ter povabiš ponudnika na ogled in naj sam sestavi kompleten sistem. preveriš ponujeno in veš, s kom imaš opravka... TERMOTEHNIKA - coockie - 8.2.2007 Na strani od termotehnike imajo obrazec, ki ga izpolniš in ti pošljejo ponudbo. Izbereš lahko ali boš samo kupil stvari ali bi želel še montažo itd. Skratka poglej, če je kaj za tebe. Za mojo hišo 180m2 in talnim ogrevanjem, 12 cm izolacija, 30 cm cigl, na zemeljski kolektor v ilovici. TČ 4741€ Zalogovnik toplote300l 465€ El. grelnik 3x2kw 135€ Bojler 300l 774€ Črpalka za kolektor 227€ Kolektor kit 500m 1581€ Dostava 68€ Nastavitev in zagon 217€ Skupaj z DDV=8208€ (1.966.965 sit) LP Coockie |
