Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa (/showthread.php?tid=49970) |
Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - tomaz27 - 3.3.2013 Nekaj 10m stran od obstoječe hiše načrtujem novogradnjo (P+M) s talnim ogrevanjem. Doma imam na razpolago drva, zato načrtujem ustrezno velikost kurilnice za peč na drva in vso periferijo. Vidim pa še drugo možnost, in sicer postavitev nove kurilnice v obstoječi hiši in povezava do novogradnje prek predizoliranih cevi. V smislu mikro omrežja - dve hiši in ena močnejša peč z ustreznim hranilnikom... Se kdo poslužuje takega ogrevanja? Jaz vidim določene prednosti: znebim se umazanije v novogradnji, pridobim prostor, investicija bi se v tem primeru delila na 3 dele. Za mene verjetno ceneje, kot če bi naredil svojo kurilnico. Kot sem omenil je v novogradnji prevideno talno, v obstoječi hiši pa so radiatorji. Verjetno imajo novejše peči ustrezno regulacijo in ni težav, če potrebuješ visok in nizek temperaturni režim (vsaka hiša svojega)? Prosim za kakšno menje, hvala Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - stafan - 3.3.2013 Na to idejo sem tudi sam pomislil če bi delal svojo hišo na isti parceli (samo ni, penezov :-( ) Ogreval bi 2 hiše, najbrž pa bi potem rabil kašno 40kw-50kw peč in 4000L zalogovnika. Glede regulacij pa ni problem, nekatere lahko regulirajo lahko tudi 18 ogrevalnih krogov. Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - Hanzi - 3.3.2013 Če boš lastnik vsega ti, oziroma se boš z uporabniki kurjave razumel potem definitvno eno kurilnico. Razmisli o kalorimetrih za vsak objekt če ne boš povsod ti šef. Moč peči pa preračunaj izgube v objektih in željen komfort kurjenja v najhujšem mrazu. Nekoč mi je na uho prišlo da naj bi za kurilnici nad 40(50)kw rabil neke papirje in dovoljenja. Ne vem ali to velja za pravne osebe(poslovne objekte) ali tudi za stanovanja. Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - Hanzi - 3.3.2013 Razmisli o sekancih. Drva prodaš, veje pa zmelješ(namesto zamudne butare ali da v gozdu gnijejo) v sekance, pa še avtomatika peč fila. Zalogovnik:mogoče bi svak ugodno prodal 5000l plinsko cisterno. Navariš priključke pa imaš zalogovnik ko bombo. Samo rabiš 5m višine. Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - tomaz27 - 3.3.2013 Zaenkrat se razumemo, kaj pa prinese čas pa nihče ne ve - zato je najboljš skleniti pogodbo in kot predlagaš vgraditi kalorimetre. Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - tomaz27 - 3.3.2013 Hanzi Napisal:Razmisli o sekancih. Drva prodaš, veje pa zmelješ(namesto zamudne butare ali da v gozdu gnijejo) v sekance, pa še avtomatika peč fila. Za sekanje in cepljenje drv imamo že vso potrebno opremo in priključke ter drvarnico. Za sekance rabiš stroj za mletje eno veliko prikolico (spet stroški), poleg tega je gozd v bregu in je vlačenje vej na kup dokaj zamudno. Pa če praviš da je višina 5m je potrebno sekance spraviti na to višino. Smo bolj za drva, zato ker smo jih navajeni že od nekdaj :-D Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - JanezNaGmajni - 3.3.2013 Pozdravljeni Če boš varil plinsko bombo,delaj to pravilno,sicer bo res BOMBA.Plinsko bombo bi jaz varil le,če bi bila POLNA vode.Tudi če je stara. Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - Hanzi - 3.3.2013 Je že bila polna vode. Zalogovnik nisem mislil za sekance, ampak za vodo. Kupovati stroj za lastno pridelavo sekancev se ne splača. Najameš storitev in si v enem dnevu gotof jaz vidim največji problem v tem kako sekance sušiti oziroma skladiščiti da ne bodo plesnivi, gnili... Največ narediš če bi sekance naredil na koncu poletja iz vej ki so že precej suhe.
Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - janez.servis - 4.3.2013 Samo firme morajo imeti kurjača oz. kontrolo za kotle od moči 50kW dalje. Ampak s 50Kw pri novogradnji in prav dimenzioniranem talnem ali radiatorjih normalni višini strpa 2,5-2,6mse da ogrevat tudi 1000m/2 Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - okram - 4.3.2013 jaz ogrevam delavnico in hišo z eno pečjo 49KW, ker sem imel premalo prostora imam samo 3000 hranilnik med samo delavnico in hišo je sicer 8m, ker je kurilnica v delavnici čisto na drugem koncu je dolžina toplovoda 50m speljano po zraku v letošnji zimi mi je zadostovalo kurjenje 1.krat dnevno brez dolaganja Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - peleti12 - 4.3.2013 @tomaz27 Hiša brez kurilnice je kakor avto brez motorja!!!! Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - okram - 4.3.2013 zakaj bi nalagal, čistil dve peči, če lahko samo eno Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - peleti12 - 4.3.2013 Treba je gledati z lastniškega vidika, ko bo v drugi hiši enkrat drug lastnik se lahko skregajo in lahko ostane brez ogrevanja! Re: Ogrevanje - mikro omrežje in biomasa - tomaz27 - 4.3.2013 peleti12 Napisal:@tomaz27 V novogradnji bo v vsakem primeru prostor namenjen kurilnici. Tako da tudi če se skregamo, lahko postavim svojo peč. To je skrajni primer. Ne vidim smisla, da mi nekdo zapre "pipco" z vročo vodo do moje hiše, če ima v kurilnici npr. 50kW peč, kaj bo pa počel z njo (no gotovo se tudi taki najdejo). Poleg tega se kurjenje lahko razdeli na dva dela - vsak en teden. |
