Mešana drva, lambda da/ne - Print verzija
+--- Tema: Mešana drva, lambda da/ne (/showthread.php?tid=49892)
Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 26.2.2013
Torej imam lastna mešana drva slabše kvalitete. Lahko so tudi preperena ker je zadeva že več let ležala v gozdu, najde se drobiža z nekaj cm premera, najdejo se hlodi ki se mi jih ne da klat na priporočene dimenzije. Ajd tukaj bi se še potrudil. Drva so zračno suha, največ bo najbrž borovca, smreke potem pa kak hrast, kostanj in podobno.
Sedaj pa dilema? Ali kupiti poceni kotel z lambdo, ali kupiti brez, pa mogoče bolj preverjeno znamko za podoben denar kot je tisti z lambdo (recimo 3-4 jurjev za 20kw)?
Nekateri pravijo da bo razlike samo kak%, drugi pravijo obratno. Glede na to kako dela Dedalusu njegova Eta (skozi nastavlja zrak) in kakšne težave imajo nekateri uporabniki z uplinjaki brez lambda ( katran, zabite šobe....) Sem vsak dan v večji dilemi kaj naj gledam. Eta in podobni kotli so predragi kar v štartu povem.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - FranciZ - 27.2.2013
Glej, dražji kotel brez LS je še vedno kotel brez LS, pa čeprav je ime njegove 'firme' napisano npr. na 'formuli 1'.
Mene je obisk pri Dedalusu ( ker ga omenjaš ) takrat prepričal in seveda mi ni žal; sam drva kupujem in kurim kombinacijo drv v razmerju v povprečju pol-pol : trda drva po 55 € /prm in smrekove ostanke po 12€ / m3. Poleti in ob 'manj' zahtevnih zunanjih temperaturah je dovolj samo 'smrekovina'. In tu jaz vidim prednost pri kotlu z regulacijo napram tistemu brez in to z čimmanj težav in pridelane škode na peči ali dimniku.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - janez.servis - 27.2.2013
Pirolizni kotli z Lambdo se začnejo pri 3.500,00€ brez DDV. Pa tu se še da tudi malo pogajati.
Ko se še pa odračuna subvencija pa smo skoraj na klasiki.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - JozkoPetarda - 27.2.2013
Če gledaš iz stališča "ali se mi splača", potem je odgovor enostaven, ne splača se, razlike v ceni do kvalitetnega kotla z lambdo ne boš nikoli pokril z manj pokurjenih drv... Je pa vprašanje komforta.
Pri kotlu brez lambde je veliko bolj važno, da je pri prvem zagonu kotel dobro nastavljen, da nimaš potem problemov s svinjarijo.
Glej raje da ima kotel vlečni ventilator, da je čiščenje kotla enostavno, da sta komora in šoba kvalitetne, da ne boš potem menjal vsake 2 leti...
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 27.2.2013
In kdo ima kvalitetne komore, oziroma poceni nadomestne in hitro dobavljive?
Prva nastavitev je OK, potem pa zamenjaš vrsto lesa in???
Kvalitetne komore imajo ponavadi visokocenovni kotli... poceni nadomesljive so pa take ki jih lahko doma narediš iz šamotne opeke. Smile
Prva nastavitev je OK, potem pa upaš da tudi ko zamenjaš vrsto lesa ne bo premalo sekundarja, ali pa delaš ponovno nastavitev.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - jaenergetika - 27.2.2013
Jaz imam zelo dobre izkušnje s kotlom MAGA 31 KW slovaške proizvodnje, ki se sorazmerno dobro prilagaja na vse vrste drv. Nima LS, pač pa ima poleg tipala vode še tipalo dimnih plinov, ki preko hitrosti ventilatorja ohranja konstantno temperaturo dimov na 250 - 260°C. Če je že temperatura visoka, je pa količina dimnih plinov majhna in s tem majhne izgube.
Po treh mesecih kurjenja z mešanimi poleni - tudi bor - še ni potrebno čistiti cevi s turbolatorji, pač pa le pepel, ki se nabira na dnu kotla. Mogoče so stene komore za drva malo obložene - verjetno zato, ker imam drva stara manj kot leto.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Sebek - 9.3.2013
Tudi sam sem v dilemi ali naj vzamem peč z lamda sondo ali ne.
Za peč imam namen dati do 2500€ in v tem proračunu pride v poštev peč z lambda sondo edino wiessmannov vitolig 150 z 25 kW. Druge peči za to ceno z lambdo nisem zasledil.
Peči brez lambda sonde pa je veliko za ta denar. Recimo Orlan Orligno 250 ki je po forumih sodeč enak kot vitolig 150.
Mene zanima kateri kotel bo bolje deloval na zelo nehomogena drva Smreka, kostanj hrast. Še najmanj bo videl bukovih drv.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - jani65 - 9.3.2013
Ta kotel greje kar nekaj hiš v Sloveniji kar je razvidno iz foruma
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695">viewtopic.php?f=7&t=42695</a><!-- l -->
Re: Mešana drva, lambda da/ne - Hanzi - 9.3.2013
Hehe in vedno bolj me vleče na sk po 35. Saj bi vzel 25 pa moram preveč paziti pri rezanju klaftre z motorko.
Sem pa včeraj na hitro videl 35 profi (brez lambde). Sicer nekaj zasmoljena zgoraj, baje tudi zaradi ne dovolj suhih drv, ampak bog si ga vedi če je to res edini razlog. Spodaj pa nisva odpirala ker je gorela.
Re: Mešana drva, lambda da/ne - taubi - 9.3.2013
@Hanzi, zasmoljenost v nalagalni komori je čisto normalna, saj imajo nižjecenovni kotli samo en oval kotlovske pločevine in je na drugi strani takoj voda. To naj te ne moti, saj tega katrana, vsaj jaz, sploh ne čistim. Se naber, pa se pokuri sam, tako da se obloga nič opazno ne debeli.
Če imaš mešana drva je že bolje gledati kotel z LS. Je pa pri nizkocenovnih kotlih z LS problem z premalo kvalitetnim algoritmom, se mi zdi da skoraj pri večini.
Enostavno še ni nizkocenovnega kotla z LS ki bi vsestransko konkuriral ta dražjim kotlom alA KWB, ETA, Frölling..., pa še ti imaj občasno določene težave, če malo prelistaš Peterneljev forum.
Čas je pokazal, da pirolizni kotli zahtevajo veliko več znanja (dobrega kurjača), kvalitetno gorivo (suho in drobno kalano) in pa kar precej dela (čiščenje), tako da imaš zmeraj neko brigo in skrb, da dobiš izplen vsaj nekje blizu navedenega izkoristka kotla.
Če imaš svoja drva in nisi omejen z količino jaz na tvojem mestu sploh ne bi pogledoval za piroliznim kotlom.
Če pa že piroliza, bi jaz glede na svoje izkušnje, na prvem mestu iskal kotel z vzmetnimi turbulatorji na zunanjo ročico.
Vse ostalo pa več kot ima boljše je.
Vzmetmi turbulator z ročico.
Attack vem da ima ročico ne vem kako je z vzmetmi.
Tudi če zamenjam kotel za LS, bom obstoječo ferroterm pustil v nekem kotu. Samo nazaj priklopim, attacka pa kot malo rabljenega prodam
Re: Mešana drva, lambda da/ne - okram - 9.3.2013
taubi Napisal:Čas je pokazal, da pirolizni kotli zahtevajo veliko več znanja (dobrega kurjača), kvalitetno gorivo (suho in drobno kalano) in pa kar precej dela (čiščenje), tako da imaš zmeraj neko brigo in skrb, da dobiš izplen vsaj nekje blizu navedenega izkoristka kotla.
pri dražjih z lambdo sondo ni nobenega dela, razen da naložiš enkrat na dan (2.minute dela naložiš, zapreš in greš) in na cca 3.tedne ščistiš pepel (5.minut)
Ja seveda.
