električno talno gretje + kaj za dogrevanje.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: električno talno gretje + kaj za dogrevanje.... (/showthread.php?tid=4989) |
električno talno gretje + kaj za dogrevanje.... - neika - 25.11.2006 v hiši veliki 11x9 m + mansarda, za katero se bomo potrudili, da bo res dobro izolirana, bi radi imeli talno ogrevanje, verjetno bo električno. Ker smo šele v fazi načrtovanja in bi radi že sedaj dorekli stvari, me zanima, ali je tako gretje dovolj. V spodnji etaži bo še kamin, ki bi ga redno uporabljali. Kaj pa se zgodi v primeru, če zmanjka toka za dalj časa? Vem, da do tega morda ne bi nikoli prišlo, a nikoli se ne ve. Kamin bi bil dovolj za spodnjo etažo, kaj pa mansarda? Naj predvidimo še eno napeljavo za kamin zgoraj? potem imam vprašanje za ogrevanje sanitarne vode. Če bi električno gretje bilo priključeno na toplotno črpalko, je potem taista črpalka tudi za vodo? sem pa začetnik in nepoznavalec sistemov, zato prosim za razlago. - Ma, ja! - 25.11.2006 Imam podobno vprašanje. Glede ogrevanja s kaminom... Na celjskem sejmu sem videla kamin, iz katerega so napeljane cevi za topel zrak. Nekaj takega kot za napo ali sušilec, samo srebrne... :roll: Po mojem je to mišljeno, da se potegne po bajti, da še v druge prostore toplo piha... :?: Če kdo kaj ve o tem... - vincent - 27.11.2006 neika se vidi da si še začetnik :twisted: elekrtično Se pravid a toploto dobivate direktno iz elektrike preko el. grelcev) nima kaj dosti veze s talnim ogrevanjem v katerm kroži voda ki jo je segrela toplotna črpalka...seveda je lahko sistem isti, pa imaš uporabljene el. grelce vendar je to za moje pojme dolgoročno najslabšamožna rešitev (je pa investicija sorazmerno poceni). Pa vseeno...razmišlljajet o TČ, ter za ogrevalna telesa talno ogrevanje. TAk na~in ogrevanja bo povsem dovolj, za sigrunost pa lahko uporabite kamin (v primeru izapda elekrtike)....če boste oboje kurili pa, ali bo talno mirovalo ali pa se boste scvrli. Je pa ta kombinacija - talno v povezevai s TČ ter kamin dobra kombinacija! LP - kremenček - 9.2.2007 vincent Napisal:neika Vincent res sem šele sedaj prebral ta članek pa vendar tudi sam razmišljam o elek grelcu za talno ogrevanje ter sončnih celicah za ogrevanje sanitarne vode, v pritličju pa še manjši kamin. misliš da bosta 2 kolektorja dovolj za ogrevanje sanitarne vode - hiša 7x5,5, k+p+m hvala za mnenje - phantom - 10.2.2007 @kremenček: talno ogrevanje ti mora dati dovolj toplote, ponavadi od 40W/m2 dalje ( pri višini do 2,65m), zavisi od toplotnih izgub... kolektorji morajo biti dimenzionirani za porabo sanitarne vode: za 4- člansko družino s srednje veliko porabo tople vode, zadošča dobre 4m2 neto površine spodobnega klasičnega kolektorja ( 2 kosa po cca. 2m2) in ogrevalnik sanitarne vode volumna V= 300l. če so kolektorji povprečni, pač dodaš še enega... - alesnet - 12.2.2007 električno talno gretje se ponavadi daje v kopalnice hiš kjer želiš talno le v kopalnici oz. v manjši prostor do cca 10m2 in sicer za par ur zjutraj in ko se greš kopat in podobno...Montira se ga direktno pod ploščice zato zelo hitro odreagira (segreje). V tem primeru se investicijsko splača, ker je majhna površina in občasna uporaba tudi elektrike dosti ne porabiš. Kako pa ogrevaš ostali del hiše? samo kamin? Za ogrevanje vode obstajajo TČ (običajno 200-300 litrske) za segrevanje samo sanitarne vode. Prodaja jih Gorenje, Termotehnika, Lentherm. Cena pribl. 300-350kSit. - Terakota - 12.2.2007 Koristen link za električno talno gretje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.devi.si/">http://www.devi.si/</a><!-- m --> Električne grelne preproge se vgradijo v lepilo pod keramične ploščice, cenovno ugodnejši grelni kabli pa v estrih, 1cm pod vrhom estriha. - vincent - 13.2.2007 kremenček...glede kolektorjev sem sam rahlo skeptičen...ima jih kolega pa je čisto razočaran nad njimi....ima 2 kolektorja, strošek ga je prišel pol miljona, vendar pravi da če bi imel še enkrat izbirat jih več ne bi nabavil..prevelik strošek za premalo efekta - pač imaš toploto zgolj ob lepih dnevih..probleme ima poleti ko se antifriz pregreje....v glavnem razočaran. Če že, potem je boljša opcija TČ zrak/voda za segrevanje sanitarne vode..pride nekje 300 - 350 jurjev, dela pa lahko praktično (ne vem kake sestavne dele ima noter) da poljubne temerature (verjetno nekje stopinj nad ničlo...kar pa je prednost...njej je vseeno ali je dež ali sonce, megla, oblačno....če je zrak s temperaturo ki zadošča za delovanje.....imaš toplo vodo...torej se njena uporaba lahko potegne praktično do hude zime..kar se pa za kolektorje težko reče...sploh še, če je par dni slabo vreme imaš rahle probleme). O velikosti kolektorjev...precej zavisi od vaših navad (potrošnje tople vode)...temu je potrebo prilgajatai tudi št. kolektrojev (običjano med 2 in 4) - phantom - 13.2.2007 vincent Napisal:kremenček...glede kolektorjev sem sam rahlo skeptičen...ima jih kolega pa je čisto razočaran nad njimi....ima 2 kolektorja, strošek ga je prišel pol miljona, vendar pravi da če bi imel še enkrat izbirat jih več ne bi nabavil..prevelik strošek za premalo efekta - pač imaš toploto zgolj ob lepih dnevih..probleme ima poleti ko se antifriz pregreje....v glavnem razočaran. kaj ima to za ene problematične kolektorje, kolko neto površine, kakšen sistem, cevovodi? - kremenček - 15.4.2007 Phantom zaenkrat sem se odločil, da bo hiška zgrajena s čimboljšo izolacijo, ker pa bom v začetku bolj vikendaš kot stali naseljenec, sem se odločil za varianto s sončnimi kolektorji v kombinacijiz električno pečjo, za hude dni in boljše počutje pa še kaminček. Hiša ne bo velika - tloris cca 40m2 - mišljena pa za dve osebi, tako da bi morala 2 kolektorja zadostiti vsem potrebam. Zato tudi ne pride TČ v poštev, ker se mi ne bi izplačala še dolgo časa - je pa to dobra varianta, ki bi jo koristil, če bi s takoj naselil v hišo. Čakam še na projektanta strojnih inštalacij, ki je predvidel vse v zvezi z ogrevanjem, tako da bom lahko kasneje kaj več povedal. LP - CvetkoP - 16.4.2007 Napačno, za 40 m2 se boš ogreval ceneje z TČ, pa tudi začetna investicija bo manjša. termitehnika prodaja TČ 3KW, prmerno prav za take primere. Cena pa zenamarljiva napram kolektorjem. - javor - 19.4.2007 jaz imam el.talno ze dve sezoni v dn. sobi ,direktno pod lepilom za ploscice.Rabi kar lep cas,da se segreje nekje 3h potem pa tudi drzi več ur ko ugasneš, ni problematično tudi glede porabe,račun se ni bistveno povečal.Prakticiram,da je start pri poceni elektriki,potem pa termostat sam dodaja po potrebi.Ni pa to edini vir ogrevanja,imam se kamin in inverter klimo, vse skupaj za 50 kvadratov. - vincent - 19.4.2007 za moje pojme je izdevala gretja na elektriko velikanemunost...kotprvo ena najdražjih stvrai, kot drugo najboj ekološko sporna. če že...razmišljajte v smeri da boste lahko čez XY let (Ko bo elektrika nesrmano draga in dragocena...kar se bo dokaj hitro zgodilo) zamenjali vrsto energenta. torej v estrih dajte cevi z vodo...s kom boste ogrevali to vodo imate pa odprte roke. - kefig11 - 19.4.2007 Ma, ja! Napisal:Imam podobno vprašanje. Glede ogrevanja s kaminom... Mi imamo tak kamin. Kaj te pa zanima? |
