Knauf ali siporex - Print verzija
+--- Tema: Knauf ali siporex (/showthread.php?tid=49875)
Knauf ali siporex - mbojo - 25.2.2013
no tko le =) kaj mi priporočate za gradnjo predelne stene s knufom ali z siporexom? gre se za steno, ki je prehod iz kuhinje na balkon,ki je zastekljen...stena bo vsebovala dva okna in balkonska vrata....mere stene pa so 360x250...zanimajo me vaša mnenja?kaj je primernejše in ugodnejše hvala=)
Re: Knauf ali siporex - gt001 - 25.2.2013
Kakšna bo debelina zidu? okoli 10cm?
Glede na to, da bos imel v steni vgrajena se okno in balkonska vrata brez dvoma predlagam porobeton (ytong/siporex).
Cena taksne stene v nobenem primeru ni nek strosek. Izgradnja in obdelava porobeton stene je hitra in enostavna.
Sem pa malo pristranski, priznam.
Re: Knauf ali siporex - SCORPION - 25.2.2013
Jzt bi vam priporočal izdelavo iz siporeksa,je hitro narejeno,večja nosilnost,bolša zvočna izolacija,ter manj vibracij bo kot pri knaufu.
Re: Knauf ali siporex - firefly - 26.2.2013
"bolša zvočna izolacija" Kdor tole reče.... Pojma nima lol.
BTW, kako lahko sprašuješ za predelno steno, če pa je ta stena na balkonu? Tu gips avtomatično odpade...
Re: Knauf ali siporex - Žerjavar - 26.2.2013
Citat:za gradnjo predelne stene s knufom ali z siporexom? gre se za steno, ki je prehod iz kuhinje na balkon,ki je zastekljen...stena bo vsebovala dva okna in balkonska vrata....
Zame je to zunanja nenosilna stena. Predlagam 12 do 15 cm masivni del (opeka, ...) in vsaj 10 cm izolacije (EPS, ...). Materjali ne smejo biti občutljivi za slučajni dež, ki bo ob neurju prisoten zaradi pozabljene odprte zasteklitve balkona.
Re: Knauf ali siporex - Neyko - 26.2.2013
Zakaj pa ne zunanje stene iz siporexa? Tudi sam sem v podobnem položaju...namreč predelne stene se bodo zidale iz siporexa, pa sem mislil tudi eno zunanjo (prestavitev stene za meter bolj ven, ker gre balkon stan), postaviti iz siporexa. Prav tako bi tudi balkonska prata na etaži nižje zazidal s siporexom.
Citat:Zakaj pa ne zunanje stene iz siporexa?
Siporeksa nisem izključil, je v treh pikah. Prednost sem dal opeki, ker je manj možnosti, da kiksneš v izolaciji. Na siporeks ni dobro dati za izolacijo navadni EPS, bo nastal kondenz.
Zdaj si mi dal misliti še nekaj drugega... Bajta, ki jo nameravam obnavljat, je v fasadi obzidana s siporexom (pod "edlom"). Torej odpade kot izolacija stiropor? ...oziorma moramo dati kameno volno?
Citat:v fasadi obzidana s siporexom (pod "edlom")
Obstoja poseben (za paro bolj propusten) EPS (+ lepilo + zaključni sloj), ki je primeren za siporeks.
Če je hiša iz opeke in samo obzidana s siporeksom, je možno, da ne bo takega problema. Povej obstoječe plasti - debelina, materjal (omet, opeka, omet, siporeks, omet kakšen?) ter željo po dodanih plasteh, da se lahko kontrolira možnost kondenza.
Kaj je to "edl"?
Edl je zaključni sloj.
Sloji so pa: modul opeka, 5cm siporex (lepljen na opeko), zaključni sloj.
@ Neyko: bolje čitaj!
"Povej VSE obstoječe plasti - debelina, materjal (omet, opeka, omet, siporeks, omet kakšen?) ter željo po DODANIH plasteh"
Re: Knauf ali siporex - mbojo - 26.2.2013
debelina zidu bo 12,5 cm...stena ni zunanja gre samo za prehod iz kuhinje na balkon, ki je zastekljen
Citat:stena ni zunanja gre samo za prehod iz kuhinje na balkon, ki je zastekljen
Pa povej za balkon:
- steklo je le enojno?
- pod stekli in drugje so zunanji zidovi iz betona, brez izolacije.
- strop je betonska plošča, hkrati tla zgornjega balkona?
- tla so ploščice na betonu (brez toplotne izolacije)?
- ni ogrevanja (radiatorja)?
Pa mogoče sam razmisli, ali se novi "predelni" zid ne more šteti za zunanji.
Re: Knauf ali siporex - SCORPION - 26.2.2013
Zvočna je bila mišlena v tem smislu da se knauf veliko bolj trese in sliši ob zapiranju vrat ali oken kot pa na steni iz siporeksa,pa če je stena zunanja odpade.Jzt mam nad oknam ćez ceu balkon železn nosilc pa znotraj je narejen knauf pa pol izolacija,pol folija.Na zunanji strani pa vodooporna plošča čez,pol pa še izolacija.
