Pec topling 25 na pelete-nastavitve - Print verzija
+--- Tema: Pec topling 25 na pelete-nastavitve (/showthread.php?tid=49869)
Pec topling 25 na pelete-nastavitve - lime66 - 25.2.2013
a mi lahko kdo priblizno pove nastavitve take peci
sam sem namrec probal ze veliko stvari pa se zdaj ne najdem optimalne nastavitve se mi zdi da porabim prevec pelet ogreva se priblizno 120 kvadratov pokurim pa tm okoli 30-40 kg peletov v 24 urah
ma kdo kaksno idejo ????? Smile
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - prasuvse - 25.2.2013
30 x 5,1 kWh = 153 kWh
Toplotne izgube objekta so med 50 - 60 W/m2
Izboljšajte izolacijo pa bo.
Drugače pa pomerite temp. dimnih plinov, če so previsoki bo potrebno očistiti peč.
Kotel sam po sebi je v nižjem cenovnem razredu, ni za pričakovat, da boste zaradi kotla privarčevali.
Veliko izgub imate že, zaradi prevelikega kotla - ni primerno dimenzioniran. Vgrajeni regulator je tudi bolj igrača - ne omogoča bog zna česa (modulacija moči je tudi na minimalni moči previsoka za vaše potrebe).
Ne priporočam ponastavljanja parametrov - mojster, ki vam je nastavil kotel je "optimiral" gorenje/izgorevanje. Če boste kaj spreminjali bi se lahko razmerje porušilo in situacijo bi bila lahko še slabša.
Pričakujete tudi lahko, da bo življ. doba grela za vžig pelet krajša, kot sicer (imate ogromno vklopov).
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - lime66 - 26.2.2013
ja pec se vklopi kar vsako uro za ene 15 min tko nekako
temperatura dimnih plinov pa naraste tudi do 200 stopinj,
kurisce peci pa se itak spuca tedensko tko da pec ni nevem kako umazana??
popravek raje recva 2x na uro
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - okvals - 26.2.2013
Gorilec je pa?
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - prasuvse - 26.2.2013
Temp.dimnih plinov podobnih kotlov se gibljejo v rangu 110°C - 140°C, višji, ko so dimni plini, več energije gre skozi dimniki - izgube.
Vaš kotel ni nastavljen optimalno, obstaja velika verjetnost, da imate zabasane cevi turbolatorjev. Odprite pokrov in poglejte, kakšno je stanje.
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - lime66 - 27.2.2013
ha gorilec kaj pa vem je serijsko ugrajen
cevi turbolatorjev ce bi vedel kje ker peci se neda odpreti edino ce jo zgoraj cist rastavim ?????
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - prasuvse - 2.3.2013
Če pogledate tehnično risbo topling kotla se vidi, da dimni plini potujejo navpično skozi turbolatorje/toplotni izmenjevalec.
Vkolikor je hitrost dimnih plinov prevelika (ventilator %) ali, ko se na stene izmenjevalca nabere pepel, kotel lahko postane manj učinkovit.
Nabiranje pepela na stenah kotla, bi se dalo omejiti z predelavo kurišča (šamotnega vložka).
Trenutno po večini pepel ostaja v kurišču (zaradi izvedbe V šamotnega vložka), z temp. in vpihom ventilatorja se dviguje skozi izmenjevalec, lahko vse do dimnika in se tam nabira.
Ko se cikel gorenja zaključi, pri ponovnem štartu ventilator deluje s 100% ostanek pepela razpiha po celem kotlu.
Predelava kurišča, bi morala preprečiti direktni vertikalni izpih (omejiti hitrost dimnih plinov), omogočiti odlaganje pepela izven kurišča (preprečiti direkten izpih pepela v dimno cev, turbolatorje).
Izdelati software v smislu - prednastavitev delovanja "vrsta pelet". Smrekovi ali bukovi peleti imajo drugačne lastnosti za vžig, gorenje.
Obvezno pa možnost, nastavitev modulacije moči (s strani uporabnika) npr. min. moč 10 kW, stopenjsko po 2 kW do max. 25 kW. Različni letni čas-velikost objekta, ogrevanje sanitarna voda, , zahtevajo prilagoditev potrebe po moči, .
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - okvals - 2.3.2013
Tukaj se pa strinjam (pa tudi moja praksa je taka) in to v delu prispevka ki trdi, da je potrebno imeti gorilec katerega moč se lahko prilagaja glede na trenutne potrebe objekta.
In tukaj se sigurno zelo veliko prihrani pa tudi če imaš zelo slab kotel.
Re: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - lime66 - 14.3.2013
mas prav vse spucano pepel je bil tudi v dimniku in ko ventilator dela z 100 % pepel piha v dimnik z predelavo samota kaj pa na tko so ga namontirali tko je al kaj??? kurim pa zdaj pelete 80%smreke -20% bukev in teli majo pepela 10xvec kot samo smrekovi uni cist beli in posledicno pepel vsepovsod :lol:
RE: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - mlapanj2 - 2.11.2019
(25.2.2013 ob 21:05)lime66 Napisal: a mi lahko kdo priblizno pove nastavitve take peci
Pozdravljen.Mene pa zanima ali imate peč topling 25 kw. Z mcx elektroniko.Tudi jaz rabim pomoč odkar sem zamenjal navadni grelec na keramičnega mi nagaja z vžigom pelet. Prosil bi vas če je možno da bi mi prepisal nastavitve ki jih imate  in mi jih poslal.Mi ponavadi porabimo na leto 5ton peletov za 160 m2.Če se vam zdi da preveč porabite se da malo štelati doziranje peletov med obratovanjem vendar ne preveč.Najlepša hvala.
(27.2.2013 ob 20:27)lime66 Napisal: ha gorilec kaj pa vem je serijsko ugrajen
Na vrhu se pokrov da stran in se pokrov turbolatorjev odstrani vendar se turbolatorji čistijo s spiralami ki so notri.dvakrat se potegne in so čisti.
RE: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - mumiran - 29.12.2019
Pozdravljeni,mi lahko kateri napiše nastavitve za to peč in sicer:
-čas doziranja polža
-dolžina pavze med doziranjem,
-hitrost ventilatorja v odstotkih..
To je za moč delovanja P1
Hvala in lp
Miran
RE: Pec topling 25 na pelete-nastavitve - GorenKemik - 24.1.2022
Pozdravljeni.
Na peči mi je crknila svečka za vžig. Kje ste dobavljali nove?
Je kdo na elektroniko od danfoss zbezal še kaj drugega kot samo peč (črpalke) v lastni režiji?
Na koliko časa čistite kurišče peči?
Lp, Dominik
